Mini Aventuras do MINI Speedy Gonzalez - Mini 1000 HLE - 1984
Ver anexo 1355869
O óleo 20w50 já chegou mas só entrará ao serviço quando o problema do consumo excessivo de óleo ficar resolvido, prefiro continuar a acrescentar o 10w40, ainda tenho alguma quantidade.
Enfiei-lhe ar comprimido em cada um dos cilindros com os pistões em PMS, o compressor é fraquinho mas consegue fazer rodar o motor:
Ver anexo 1355870
Travão de mão actuado, caixa engatada em 4ª velocidade, roda dianteira direita no ar, pistões em PMS e ar comprimido lá para dentro. De imediato o motor roda meia volta até parar por começar a abrir a válvula de escape e o ar comprimido dar de frosques. Como facilmente o motor roda e a vareta do óleo nem se mexe, à partida o problema não estará nos segmentos.
Pela espiral das molas das válvulas consegui perceber que os vedantes são de borracha, os mais frágeis, não sei porquê estes :rolleyes:. Reparei que as válvulas de escape também têm vedantes o que julgo não ser suposto por não haver necessidade, mas mal não fará se entretanto não saltarem fora por causa da pressão dos gases de escape e se ainda não saltaram é porque as guias das válvulas não têm folga exagerada; penso eu de que... :rolleyes:.
Tás um mecânico completo ....
:xD::xD::xD:
Agora não aconselho a deixar o piston subir e descer por vontade própria ... é que a valvula também pode ficar com idéias de se ir embora ...
Prontos ...
Ficamos todos a saber que cuidar dos classicos é uma atividade saudável ....
:xD::xD:
Para mim é, cuidar do Speedy, adoro maltratá-lo de acelerador a fundo, os outros clássicos pouco me interessam :lol:
Como sempre muito bem acompanhado em mais uma bela manhã de domingo na Srª da Hora.
No último encontro do Portal na Srª da Hora, uma boa conversa com o Luís sobre o consumo anormal de óleo convenceu-me a trocar o 10w 40 pelo 20w 50 (aconteceu ontem ao final da tarde) antes mesmo de substituir os vedantes das válvulas. Vamos ver se esta simples solução resolve o consumo excessivo de óleo.
Troca aos 48.280 Km:
Fora com o óleo 10w 40:
Óleo e filtro de substituição:
E agora toca a fazer figas:
Como foram feitos esses 235 KMS?
Muita auto-estrada?
Uns 15% em cidade, muito arranca e pára e o restante em movimentada EN a velocidades legais, faixa de rotações 2000 a 3500Rpm e sempre com a Teresa ao lado. Foram uns 235Km bem enfadonhos. Evito ao máximo auto-estrada com este carro, é sempre prego a fundo e rezar para não derreter o motor.
Os 235Km não foram percorridos de uma só vez, foram várias viagens, por exemplo uma delas:
Ok, então presumo haver aí algo mais para além da qualidade do óleo.
Isto presumindo não haver fugas relevantes.
Só para exemplo, nesta quinta feira fiz trajeto ida e volta de Mini do Porto a Monção por AE (cerca 135 KMS para cada lado) e ainda andei uns bons 50 KMS por lá a ritmo razoável.
O nível do óleo tem estado sempre ok, mudou há uns 2.500kms, mas após a viagem também tive de repor cerca de 250 ml.
Pois... Também me parece que há algo mais.
Como nesta última reparação os segmentos foram novos e actualmente a compressão nos cilindros está alta e praticamente igual em todos, atrevo-me a descartar culpabilizá-los, estou mais virado para os vedantes e/ou guias das válvulas, julgo que não foram substituídos; brevemente farei uma visita a quem fez o serviço para tirar esta dúvida.
Fugas por enquanto não existem, todas as juntas e retentores do motor são novos, ainda não marca território.
Quando mudaste o óleo e o filtro, puseste o carro a trabalhar, para o filtro encher, e só depois de o motor estar parado, para o óleo, voltar ao cárter, é que corrigiste o nível?
Sim, até antes de colocar o filtro no sítio enchi-o completamente com óleo.
Há poucos dias numa saída, ao regressar a casa a direcção do Speedy deu sinal de doença, começou a fechar perigosamente as curvas para a direita, rodando ligeiramente o volante para a direita é como se tivesse rodado meia volta, a direito ou para a esquerda quase nada se nota nem barulhos estranhos mas deu para uns sustitos até chegar a casa.
Anteontem fui inspeccionar e:
O sacaninha atreveu-se a roer os rolamentos da roda da frente do lado direito.
Como já tinha programado para no próximo Novembro fazer o upgrade para um kit de travões de disco, nesta altura acho que não vale a pena gastar dinheiro na substituição destes rolamentos uma vez que dentro de quatro meses vai ser tudo substituído, assim mais uma vez vai ficar uns meses a descansar:
Raisparta o Speedy que só inventa cenas para me chatear, algo de mal lhe fiz para roer assim qual personagem que ultimamente tem aparecido nas tv's a mascar chiclete.
Haja muita paciência!
Eu acho que está aqui uma perfeita justificação para antecipar a instalação dos discos.
Não pode passar a férias parado.
Por mim essa instalação já teria sido feita há muito tempo só que há outras prioridades bem mais importantes que enquanto não forem resolvidas a têm impedido, enfim, é o que pode ser. Quatro meses passam num piscar de olhos :).
