Finalização de restauro - Mini 1000 '72
Está a ficar melhor do que novo!
Quanto ao esquema elétrico, posso enviar-te o Manual Haynes que tenho em PDF. Lá estão todas os esquemas das instalações elétricas que os diversos Minis foram tendo ao longo dos anos e das várias gerações.
O mini alem dos 4 Fusíveis da caixa tem mais dois por trás do tablier, um é piscas ou 4 piscas o outro não me lembro, o melhor será mesmo verificar num manual que identifique essa instalação e confirmar as ligações todas.
Cameras de ar?? pensava que já ninguém usava disso...
Óleo para os travoes? Isso é o vulgar "dot4" que se compra em qualquer lado, serve para travões e embraiagem...
eu tenho esse manual mas nao me estou a safar com ele, as cores nao correspondem à realidade do que tenho. lozalizar as zonas que preciso de ligar é simples mas entender qual fico é qual é que é mais complicado
os minis do ano do meu têm caixa de fusiveis com 2. o que eu estava a perguntar é se dentro dessa peça assinalada, leva um fusivel
estas jantes (originais) nao me parece que aguentem com os pneus sem camara de ar principalmente quem tiver uma conducao mais agressiva mas isto sou eu a supor
alguma recomendaçao de marca de oleo?
Pois é, e os dois por trás do tablier não são dois e não são por trás do tablier, penso ser só um para a luz de trás e está por baixo das escovas logo acima das bombas de travão/embraiagem.
deve ser esse que menciono acima e que esta naquela peça branca assinalada na imagem
Bem, estive hoje a tratar de ligar as luzes mas estou com duvidas..
1- nos picas tenho 3 fios mas na cablagem so tenho 2..
2- onde se dá a unicao dos fios que vêm dos farois, ha um fio que fica a sobrar (na imagem esta do lado direito, o vermelho com uma risca)
se alguem tiver um mini mk3 idealmente antes da transicao em 75/76 e conseguir tirar umas foto, era o ideal
Esse pisca também faz mínimos, é massa, mínimos e pisca, pode ser algo a ver com os anos de transição ou alguma alteração já feita.
De cabeça o que me lembro a coisa ate bate certo, verde com laranja é piscas, vermelho mínimos fr e trás, azul com branco/vermelho são médios e máximos, roxo a buzina, so que nessas uniões o vermelho deixa de ser vermelho já passa a vermelho e branco ou vermelho e verde algo assim...
Já agora uma chamada de atenção aos faróis e o tipo de lâmpada, se já for com lâmpada de halogénio tem de se colocar relés.
Partindo do principio que toda esta instalação é nova e original, esse fusível é de 10A e é para todas as luzes exceto faróis, farolins mínimos (frente e trás) e iluminação do painel de instrumentos!
Junto segue um PDF da instalação do meu Mini 1275GT. Se puseres de parte a instalação do conta-rotações, deve ser muito semelhante à do teu Mini.
  • MINI WIRING.PDF
    1 MB · Vistos: 0
Novidades do mini:
- quartelas cortadas e forradas com espuma: quando for tratar de todo o interior é que vou estofar porque quero ter bem a certeza da cor que vou escolher.
- preciso de recomendaçoes de locais no porto para mandar decapar e zincar parafusos, anilhas, porcas e chapinhas
- comprei um motor do mg metro 1275 (A+) para reconstruir na totalidade e tambem vou ter de mudar as transmissoes e a caixa visto ser dos mais recentes e a minha caixa e transmissoes nao funcionarem neste modelo. Tenho já tambem umas pinças de travao originais para jante 10" que vou recontruir ao mesmo tempo que o motor para depois aplicar tudo junto. (para os mais atentos sim, a admissao do motor que comprei esta cheia de particulas de ferrugem porque o motor deve ter estado a chuva e o carburador tambem ja viu melhores dias)
- para ja vou manter o motor original com uma revisao apenas (reconstruir o carburador, coletor de escape, bomba agua, bomba de gasolina mecanica com kit de reparacao, filtro de oleo, velas, tampa do termostato, limpeza do respiro do oleo) e uma pintura e sobre isto tenho uma duvida, diferenca entre bomba de agua com e sem bypass? nao sei se importa mas vou eliminar a sofagem
- nas fotos seguintes precisava de uma ajuda na cablagem da mala (principalmente para que serve a que esta solta no fundo onde fica o pneu suplente) e tambem de ajuda em qual seria a melhor maneira para ligar o deposito ao tubo de cobre que passa por baixo do carro
- na cablagem da mala precisava tambem de saber onde aperta a "argola" para fazer massa e de onde é o terminal que esta junto com essa "argola"
- alguem tem um manual de carburadores SU, nao so para reconstruir o meu (alem de todas as fotos que tirei) mas tambem para o identificar corretamente de forma a comprar um kit de reconstrucao correto (penso ser um HS2 - tem identificado no corpo AUC 1341 e AUD 509 por isso penso ser um HS2
Nas fotos conseguem ver o motor quando chegou e depois de o desmontar (para ja vai ficar guardado ate o carro estar a andar, vou comprando as peças que aparecerem como bons negocios); desmontei o que precisva de trocar no motor original.
    374.8 KB · Vistos: 0
    379.4 KB · Vistos: 0
    395.9 KB · Vistos: 0
    463.4 KB · Vistos: 0
    431.2 KB · Vistos: 0
    397 KB · Vistos: 0
    533 KB · Vistos: 0
    592.7 KB · Vistos: 0
    563.6 KB · Vistos: 0
    392.3 KB · Vistos: 0
    423.8 KB · Vistos: 0
    492.6 KB · Vistos: 0
    403.5 KB · Vistos: 0
    484.1 KB · Vistos: 0
Não me recordo desse olhal ou onde possa ligar, talvez nos parafusos de aperto ao farol pelo tamanho, o chicote diria que é para as luzes da matricula ou para alguma luz de nevoeiro.
Quanto ha bomba de água, eu monto sempre sem bypass, o que faz o bypass é um tubo que leva entre a bomba e a cabeça do motor para circular alguma agua enquanto o carro não aquece e abre o termóstato, uma treta para substituir quando se rompem, o tubo na cabeça raramente não está podre e em andamento está sempre a receber agua quente sem passar pelo radiador, simplesmente é mais fácil tapar e fazer uns furos no termostato para circular alguma água. Recomendo a sem bypass e com as pás de plástico que dura o resto da vida e de futuro dá para o 1275 que já não tem esse tubo do bypass, e não interfere com a sofagem, se bem que eu não a uso e nunca tive montada, mas eu moro no Algarve o tempo é um pouco diferente do Porto...
O carburador sim é um HS2, sinceramente não perdia muito t€mpo com ele, limpeza, umas juntas, talvez o jet e não se mexe mais... não serve para mais nada alem desse 998.
Só a nível de desabafo e porque acho que me recordo de ver esse motor algures nos classificados, a menos que tenha confirmado com o numero de motor, nada mas nada indica que seja um motor MG Metro, cada vez mais vejo vendedores a vender gato por lebre e a pedir preços exorbitantes por um motor "fechado" que "estava a trabalhar" que tanto pode estar em fim de vida com rectificações +30/40, encamisado e sabe-se lá mais o que, como também podemos ter sorte está impec e serve perfeitamente para o que queremos.
Não tem colectores MG Metro, MG Metro tem colectores independentes com admissão em alumínio, não tem a tampa de válvulas MG Metro, MG Metro tem tampa de Alumínio e muito possivelmente não tem a famosa e excelente cames do MG Metro, posto isto será um motor Austin Metro.
Ainda assim, apesar do aspecto (já vi pior), nunca esteve montado num mini, não parece ter "colas" a sair por fora nem em sítios que não deve, possivelmente nunca foi aberto e inventado, o hif está com bom aspecto, esse sim merece um kit e uma boa limpeza, de resto é continuar com os trabalhos e meter o carro o mais rápido na estrada, o 1275 vai-se fazendo nos dias de chuva, sugiro não trocar a caixa, mas sim alterar as transmissões para usar a caixa do metro e montar um selector "normal" de tirantes, tem de se alterar ligeiramente o túnel do carro mas nada de mais.
tambem me pareceu que fosse para as luzes da matricula mas como ja tinha um em bom estado usei esse. vou arrumar esse e caso faça falta ou queira adicionar algo extra ja sei. juntamente com o olhal tem tambem um terminal que nao sei para o que será..
entao sem bypass será. quanto a esse tubo na cabeça, esta todo comido sim e nao sei como o irei tapar porque nao tem "ponta por onde lhe pegar" e tambem estou com dificuldade em tirar a tampa do termostato, esta demasiado colada e nem à martelada vai la
nao gosto do aspeto de ver uma sofagem dentro do carro e nao a tencionava usar porque nao vou usar o carro no inverno/à chuva
sim, no HS2 so vou reconstruir (juntas e limpeza), depois tenho o HIF que veio no 1275 para tratar a serio mas esse esta bem pior (nem o pistao/borboleta mexem)
este motor veio de espanha, estava anunciado num site de classificados espanhol e nao estava anunciado como mg metro, foi so depois de mostrar a uma ou outra pessoa que me disseram ser mas nao me faz muita diferenca porque nao é para revender, so queria um 1275 e de preferencia um A+ o resto nao tinha preferencia nenhuma. esta pessoa tem uma sucata e desmonta carros, acredito que o motor esteja std (e espero que esteja) porque nunca deve ter sido retirado do carro antes. esses preços praticados em portugal nao sao para mim (1000 euros por um motor sem saber o estado, série A, e sem acessorios) eu paguei menos que isso e trazia os dois coletores, apoios do motor, alternador, etc - dá para ver na foto antes de o ter desmontado).
nunca ter sido colocado num mini é um vantagem para mim porque aumenta a chance de nunca ter sido aberto. sim tenho de arranjar a caixa de tirantes e martelar um bocado o tunel na carroçaria.
O tubo do bypass é enroscado na cabeça, muitas vezes só sai a ponteiro e martelo, passando uma fresa e depois o macho ou mesmo soldando um parafuso, como também já os tenho soldado para tapar o furo e acabam para ficar assim.
É que tenho mesmo quase a certeza que vi esse motor ou idêntico, há venda por cá, não me admira que tenham roubado a foto dos classificados de Espanha e tenham posto cá a venda por 1xxx Eur, não falta por ai gente a fazer isso... Posso dizer que desisti de um projecto e tenho cá motor sem caixa para vender todo reparado, material de desgaste tudo novo, bloco rectificado de novo a +20, segmentos novos, distribuição, válvulas e sedes refeitas, um conhecido de um amigo ligou-me e pedi 1500Eur. passado uns dias e trocadas umas mensagens deixou de haver interesse no motor, quando dei com um anuncio nas redes sociais a vender um motor com a mesma descrição do meu por mais dinheiro, até tinha lá a opção que lhe tinha dado de montar uma cames EVO1 e seguia com um volante aligeirado e tudo equilibrado a preço de custo...
Mas é mesmo como diz, por o carro a andar o mais rápido possível, há sempre pequenas coisas a fazer mas vao-se fazendo enquando se desfruta do carro, se precisar peças para o 44 ainda tenho muita coisa de peças soltas.
vou ver se consigo tirar, ja esta meio partido e nao tenho equipamento de soldar.. vou ver se consigo desfazer bem como a tampa do termostato que esta bem presa e ainda nao a consegui tirar.
é possivel, eu ando sempre atento a todos os sites para motores 1275 e nao me apareceu nada com essas fotos.
se soubesse do seu motor para venda ate podiamos ter feito negocio. ainda esta semana vou encomendar tudo para ver se ponho o motor no carro nos proximos 15 dias a 3 semanas
ja agora de que zona é? peças posso precisar mas ainda nao mexi no carburador, se for o original é um 44 é isso?
segundo quem me vendeu o motor, esteve 2 anos fora do carro
ja agora sabem onde consigo arranjar o "parafuso" para fechar o orificio do bypass? na minispares a referencia é 88G619 mas nao encontro cá..
Este motor ainda não chegou aos classificados, e isto aconteceu-me em Dezembro/Janeiro mas só falei a malta conhecida, está lá não me está a empatar, é so mesmo para me desfazer de material que lá tenho e não vou usar, esse valor é praticamente o preço de custo do material.
Algarve, Loulé/Faro, sim esse que aparece nas fotos é um 44.
O plug para a cabeça consegue-se arranjar numa casa de hidráulicos, ou então se for para passar um macho é fazer rosca nova e comprar um parafuso da medida.
