liviar parafusos com uma chave de roquete é não ter amor a ela.
Fonix. Vocês estragam a piada toda. Estou habituado a apertos de 39nm, até o roquete aguenta.
Mas tu estás habituado a motores de rega que funcionam com cachimbos de vela desligadosFonix. Vocês estragam a piada toda. Estou habituado a apertos de 39nm, até o roquete aguenta.
O local da fuga de oleo.
Ver anexo 1225778
Entretanto uma primeira demão no bloco
Ver anexo 1225779
Ver anexo 1225780
Agora vêm a dificil tarefa de retirar as Rélas
@José de Sá
...que medo nessa oficina, um bocado desorganizada . Mas se o mecânico é bom tás safo!
Que trabalho vais mandar fazer na cabeça? Limpeza e substituir juntas?
Fiz este trabalho no meu 124, e na altura também era mais só pelas fugas, não tinha qualquer sintoma de aquecimento e o Eduardo disse que não era necessário retificar, assim fiz e ficou impecável. As fugas que eram mais nas caixas e tampa das válvulas.
Tampas decapadas, 2 demãos de Spray alta temperatura, 1 de Spray de Zinco e 2 de Verniz.
Ver anexo 1227885
Ver anexo 1227886
Ver anexo 1227887
Ver anexo 1227889
Ver anexo 1227888
Ver anexo 1227890
Ver anexo 1227892
Tens os melgas dos Alfas a roubar tempo e dinheiro, querias o quê?Fdx... Já ai vem o bom tempo e continuo com a cabeça na bancada
Ver anexo 1241128
Ver anexo 1241129
Ver anexo 1241131
Cabeças das arvores de cames montadas com juntas novas e folgas "apalpadas".
Ver anexo 1244062
Ver anexo 1244063
As diferenças de valores em relação ao manual implicava mudar as pastilhas das Touches e colocar juntas mais finas.
Ver anexo 1244065
A sugestão do mecânico foi de retificar as pastilhas. Falei com o Eduardo Relvas o qual me que essa opção era impensável.
Assim, cabeça para fora da bancada do mecânico....
Ver anexo 1244064
.... e 200 Km´s depois, na bancada em Portalegre.
Ver anexo 1244066
Ver anexo 1244067
Uma deliciosa "Familiare" e o 127 do @Francisco Relvas.
Ver anexo 1244068
Ver anexo 1244069
E ao fim da tarde a cabeça já estava de volta á minha bancada
Ver anexo 1244071
Ver anexo 1244070
Ontem comecei com as limpezas finais para a montagem e....... aconteceu um azar do "caraças"
Fui passar todos os buracos com escovilhão....
Ver anexo 1244072
e ás tantas dou por falta da ponta de borracha do escovilhão!!! Tinha ficado presa dentro de uma passagem!
Dento da curva neste tubo de cima.....
Ver anexo 1244073
Nem com arame saia. Ainda dei cabo de uma guia de eletricista para cortar um bocado e o resultado foi o mesmo...
Ver anexo 1244074
Nem por cima nem por baixo.... Soprava, enfiava e nada
Ver anexo 1244075
Ao fim de mais de 1 hora, parei para pensar um pouco. Um parafuso comprindo com a espessura certa e...
Voilà....o maldito plástico lá saiu!!
Ver anexo 1244076
