Alfa Romeo 33 1.3
Alfa Romeo 33 1.3
Olá malta, obrigado a todos pela ajuda.
Efectivamente ontem dei só uma limpeza com óleo e um pano suave e ficou logo com outro aspecto.
@Rafael Isento a sujidade no chão surgiu precisamente ao remover o bujao do cárter. Líquido de refrigeração também já drenei.
Aliás, queria falar vos sobre isso. Tinha mais do que 5 litros de óleo dentro, e sem viscosidade nenhuma, e com cheiro a gasolina.
Avaria, ou simplesmente óleo velho que perdeu prioridades?
O tipo de avarias que se suspeitam e a combustão deficiente naquele cilindro podiam fazer com que escorresse gasolina pelo cilindro e se misturasse no oleo?
Grande abraço! Obrigado!!
Quanto ao óleo, devia estar diluído com gasolina e/ou anticongelante.
Esse motor é para ser todo revisto.
Se andou assim algum tempo, deve ter aí algum desgaste.
Mistério resolvido.
Este desgraçado andou até causar um desgaste brutal na tuche da válvula até a furar e ficar sem conseguir accionar a válvula.
Infelizmente acabou por também causar desgaste na árvore de cames, aparentemente significativo, mas difícil de avaliar nas fotos.
Ainda não vi se a válvula está efectivamente colada ou danificada, mas suponho que sim, e que estes danos sejam consequências disso. Concordam?
C'um caraças...
Para a touche furar, vai lá vai!
Colada a válvula é capaz de não estar, mas só testando para saber.
O que se sabe para já é que, essa cabeça, vai precisar de muitos cuidados e ser bem medida e observada para saber o que se aproveita. E o que é lixo.
Próxima etapa: desmonta a outra.
Olá pessoal,
Não tem havido disponibilidade para me dedicar ao Alfa, no entanto esta semana espero aproveitar os serões para tirar a cabeça que falta, e se conseguir tirar também o Carter.
A avaliação do bloco foi favorável, por isso vamos seguindo...
Espero amanhã depois de jantar já tirar pelo menos o carburador e colector de admissão.
Grande abraço!!
Boas malta,
Correu tudo como planeado! Basicamente lá saiu o carburador e o colector de admissão.
Curiosamente tive mais dificuldade deste lado, pois o tubo de refrigeração que vai para a admissao é muito curto, e foi difícil de remover. Tive vontade de o cortar, mas lá resisti.
O acesso a um dos parafusos do carburador também é tramado.. Mas lá me safei.
Amanhã a ver se sai a cabeça, ou pelo menos fico perto disso!
Grande abraço!
Com calma e paciência tudo se faz!
Uma dica, esse tubo pequeno... O truque é desapertar o termostato e jogar com ele.
Boa continuação
