OK, já sei a marca das velas a comprar. Na realidade, no meu manual Haynes eles recomendam NIPPODENSO W16EP ou NGK BP5ES-L!!!!
Não, não acende a luz do óleo nunca, só às vezes em manobras a muito baixas rotações. A bomba de óleo deve estar boa e óleo também não o bebe (só queima um pouquito...)! Quando o puser na garagem tiro a tampa da cabeça e vamos lá ver o que encontro...estado dos pushrods, cames, válvulas e molas,,.
Até lá, tudo com muito cuidadinho...
Vi o vídeo, e apesar do som não estar muito bom, não oiço aquele knocking que o meu faz...
Ah, é verdade, o motor é um 3K-H, segundo a chapa que lá está. Mas há uma série de 3K's, não é? Depende do ano...
Segundo a wikipedia:
The 8-valve OHV 1.2 L (1,166 cc) 3K was produced from 1969 through 1977. Cylinder bore was 75 mm (2.95 in) and stroke was 66 mm (2.6 in). 3K 55 hp at 6000rpm.
The 1969 through 1975 3K-B was a twin-carb version. The California-spec 3K-C (1977–1979) and 3K-H were other available versions.
Portanto, o meu foi fabricado em 75, matriculado em 76, e já não tem o 3K-B, tem o 3K-H.
Alguém sabe as diferenças???
Obrigado...
