Raul RN Leal
Toyotista
Rui :
Não quis abusar pois o piso estava molhado e aquela veloçidade , um deslize ja fui !
dasss!! se fosse no outro sentido, ate dizia que ias apanhar o avião!!
Rui :
Sim senhor. Quando nos encontrarmos ofereço-te o rebuçado prometido!
Tenho um 3K Ultimate,Evolution,Superrr, mas com valve knocking. lol.
Uma voltinha a pendura já me chega que os rebuçados fazem mal aos dentes
Tens uma versão super especial Limitada
E daqui a pouco já vos conto a história da fuga de gás de ontem à noite.
Esta semana tem sido diabólica.
O que tinha que avariar ou pifar, pifou...
Ok, vais no lugar do morto.
Mas aviso-te que os pneus são para trocar , e agora que aprendi a curvar com 2ª a fundo e as rodas atrás a deslizar, não quero outra coisa!!!
Ah...e isto tem uns cintos de segurança muito curiosos, e de seguros devem ter pouco. É melhor trazeres um capacete!!!
Tu andas a desafia-me epa mas vamos a isso se este domingo já tiver o carro na rua vamos a secção
Tens ai um KE espectacular , pena estar com esse problema no tejadilho , nada que não se resolva
Em relação as bricolages , infelizmente a muita gente dessa ( chulos!!) , mas o autoclismo antigo devia de ter uma torneira de segurança , mas ainda bem que já esta resolvido.
Sessão. Escreve-se sessão fotográfica e não secção.
Mas sim, se já tiveres isso pronto, no sábado ou no domingo tiramos umas fotozitas!!!
E esse o principal extra!Vivam,
Chegou uma aquisição de segurança a instalar no KEKE em Julho, quando estiver parado.
http://www.ebay.co.u...984.m1439.l2649
Já o testei aqui com uma fonte de alimentação e parece estar a funcionar bem.
Ver anexo 278151
Ver anexo 278152
Para além de alarme de abertura de portas, de apitar quando abanam o carro, de fazer tracking por gps e de poder saber onde está pelo telemóvel, também posso cortar a ignição mandando um sms, e se ligar para o carro oiço o que se passa lá dentro! Entre outras coisas... Também estou a pensar em instalar um extra para electrocutar um condutor não convidado...
Vai ser quase o carro do 007...
Descrição:
Trackers now support both GPS locating and GSM locating. When there is GPS signal available, it will use GPS signal to locate your tracking target. Once there is NO GPS signal such as in the garage, BUT there is GSM signal received from a GSM modem nearby, you can send the tracker SMS to get its location and coordinates. This GSM locating maynot that accurate as GPS locating. It depends mainly on the density of GSM modem around.
Remote Control make your Commands to this full functions car GPS Tracker Easier.and it comes with Siren and Shake Sensor.
The remote control is unique. Each TK103B tracker has JUST ONE remote control to pair. Please take care of this remote control with attention!
Dialing the tracker device, it will respond to a real-time latitude and longitude information.
FUNCTIONS
Successive Locating Automatically
Get location in real street/address name
Monitor
user can dial up the tracker device to monitor the voice
Alarms
Low battery alarm
Power off alarm
SOS
Geo-fence
Movement alarm
Overspeed alarm
Cut off/ Resume the Oil and Power System
Set up arm by SMS
Disarm by SMS
Alarms under Arm State
door alarm
Sensor alarm
ACC alarm
Set up silent mode by SMS
No GSM Network Alarm
Check the Vehicle State
Tracker’s Hardware Resetting
Support both GPS / GSM station positioning ways.
Support SMS/GPRS/Internet Network data transfer (GPRS/Internet instructions in CD enclosed)
Support GPRS on-line and the line re-connected automatically.
Support work based on existing GSM/GPRS network..
Support configuration by remote terminal.
Standby current is only 80mA.
Support for point-to-point, point to group, group-to-group monitoring
Set multiple functions of security, positioning, monitoring surveillance, emergency alarms and tracking in its entirety.
hummm interessante! e funciona com a rede SIM de cá?
