Bem para todos os que estão ou irão estar na minha situação de restauro de um mini clubman com motor 1000, deixo aqui as especificações técnicas!
Motor:
Nº Cilindros: 4
Diâmetro: ø 64,588
Curso: 76,2 mm
Cilindrada: 998 cm3
Compressão: 10,5 kg/cm2
Potência Máxima: 38cv
Binário Máximo: 7,28kgm
Relação Volumétrica: 8,3/1
Válvulas:
Folga a Frio: 0,305 mm
Distribuidor:
Marca e Tipo: Lucas 25 D 4
Rotação Rotor: Contrário rotação ponteiros do relógio
Ângulo Contacto: 60º ± 3º
Folga Platinados: 0,35 a 0,40 mm
Condensador:0,18 a 0,24 mF
Avanço Centrifugo:
22º a 26º a 5000 rpm
16º a 20º a 3400 rpm
9º a 13º a 1600 rpm
6º a 10º a 1300 rpm
0º a 4º a 900 rpm
Sem acção abaixo 600rpm
Avanço do Vácuo
Principia: 12,7 cmHg
Acaba: 14º a 27,9 cmHg
Velas:
Marca: Champion
Tipo: N5
Folga: 0,625 mm
Bobina:
Marca e Tipo: Lucas LA 12
Resistência 20º: 3,2 a 3,4 Ω
Consumo Ignição on: 3,9ª
Bateria: capacidade 32 Ah / 20h – 12V
Carburador:
Marca e Tipo: SU tipo HS 2
Módulo Embolo: Vermelha
Medida do Jacto: 2,29 mm
Agulha Standard: GX
Agulha Rica: M
Agulha Fraca: GG
Filtro de Óleo:
De Débito Total: 0,57 litros
Arrefecimento:
Radiador pressurizado, termo-sifão, assistido por bomba e ventoinha.
Transmissão:
Caixa de 4 velocidades para a frente e marcha-atrás.
Diferencial do tipo de engrenagens helicoidais.
Veio de transmissão do tipo sólido com estria inversa.
Marca e tipo da Junta: Hardy Spicer Hemisférica.
Direcção:
Tipo: Cremalheira e pinhão
Nº Voltas Volante: 2 ⅓..
Suspensão Dianteira:
De elementos Hydrolastic
Capacidade: 2,27 litros
Pressão: 19,74 Kg/cm2
Suspensão Traseira:
Tipo: Molas cónicas de borracha
Convergência: 3,18 mm
Casquilho de braços radiais: 20,63 a 20,65 mm.
Amortecedores hidráulicos tubulares telescópicos só para suspensão de borracha.
Travões:
Lockeed hidráulico
Medidas calços: 17,4x3,18
Área de calços por roda:
Frente: 132,3 cm2
Atrás: 110,3 cm2
Área percorrida / calços:
Frente: 213 cm2
Atrás: 177,4 cm2
Diâmetro interior cilindro:
Frente: 23,81 mm
Atrás: 19,05 mm
Equip. Eléctrico:
12V, Positivo á Massa
Sistema de carga: regulador de voltagem compensado
M Arranque: Lucas M 35 G
Dínamo: Lucas C40
Saída Max.: 22A 2325 rpm
Vel. Corte: 1450 rpm
