Sachs V5 de 1973 - "diário de bordo"
JoaoFonseca
Na caixa de direção tens que bater com força nem que vas buscar um escaporo , como tens na foto bates no de baixo viras o quadro ao contrario e fazes na parte de cima.
O Tirante do travão rtens que desapertar os dois parafusos e sai fora, há uns que tem um veio que faz prender.
A escora tambem torna-se complicado tirar a porça , mas com o macarico aquece.
Forca nisso
J
João Luís
Começo por mais uma vez agradecer os conselhos, que novamente vieram a tornar-se úteis!
No Domingo com a ajuda do meu pai lá conseguimos retirar as peças (quase) todas. A trança de direcção teima em não sair; mesmo com um alicate de grifos não roda. Acho que terá de ser desfeita com uma broca.
As peças da caixa de direcção saíram bastante bem com uma lima encostada por dentro e alguns toques de martelo.
Conseguimos também separar o pedal do travão da outra peça com um pé de cabra. O veio está neste estado, ainda vou decidir se vai assim para lacar ou se compro um novo, mas penso que não seja necessário:
Para o veio da escora, a história já foi outra. Começámos por descobrir um pequeno furo que estava tapado com um parafuso, onde faria sentido estar um copo de lubrificação (irei tentar adicionar no final). Como não estava lubrificado, estava tudo preso.
A porca finalmente saiu com o uso de uma pistola pneumática de impacto, mas ainda foi preciso insistir um bocado. Depois para remover o veio, tentou-se martelar (com um cepo de madeira entre o martelo e o parafuso) sem sucesso. Novamente com a pistola pneumática, após insistir uns minutos o veio começou a rodar. Com a ajuda do martelo também, o veio teimou em não sair.
No final, acabou por sair quando passámos de um martelo para uma marreta pesada de cabo comprido. É mais uma peça a comprar, pois está neste estado:
Os casquilhos também serão comprados novos. Vou juntar mais algum material que me falta (baínhas, quando as conseguir tirar) e vem tudo de uma vez.
Parece-me que foram estas as peças que deram mais algum trabalho. Está praticamente tudo desmontado, à exepção da parte dos amortecedores frontais e roda. Após isso, posso começar a mandar material para a lacagem e cromagem e avançar para a fase de pinturas. :)
No quadro fica a faltar tirar alguns casquilhos que parecem ser cravados no furo, por exemplo onde passam os parafusos que seguram o depósito e têm um anel de borracha no exterior. Não deve ser possível removê-los, pelo que irei raspar a borracha que está a desfazer-se e vai assim.
Acho que finalmente estou a ver avanços positivos! :D
J
João Luís
Bom dia colegas! Espero que tenham tido um Bom Natal, e aproveito desde já para vos desejar umas boas entradas para 2020.
Como já se nota e veio a acontecer, os avanços não avançaram nada. De facto, há cerca de dois meses que não faço nada na motorizada (e mesmo assim já ando com olho noutra): o pouco que fiz foi abrir o cubo da roda de trás e tirar os rolamentos, e mesmo assim fiz asneira. :lol:
Não me lembrei do velho 'truque' de bater nos rolamentos com uma chave de caixa e martelo. Em vez disso, como são para substituir, bati neles com uma chave de fendas e martelo até saírem. Mas entretanto vi que saíram também duas anilhas, que agora estão todas picadas e amolgadas, que eu pensava serem a blindagem dos rolamentos (mas afinal não são):
Sabem onde posso comprar essas anilhas, se são vulgares ou específicas para motorizadas? E já agora, medi os rolamentos e parecem-me ser rolamentos 6201, mas se me puderem confirmar também agradeço.
É aqui que dava muito jeito um manual de peças para Sachs V5, pois evitava todas estas perguntas. No único site que encontrei e parece ter o manual, não consigo contactar o dono...
Cumprimentos!
J
João Luís
As anilhas são duas destas, que se encontram dentro do cubo e por dentro dos rolamentos. De acordo com a lista de peças que entretanto consegui arranjar, são o número 8 e têm a designação "Anilha cónica Ø17,5/31,8x0,88". Penso que com estas dimensões consiga encontrar numa loja de ferragens?
Na semana passada fui a uma feira no Cartaxo e além desta lista de peças, que embora com algumas diferenças foi o mais idêntico que consegui encontrar, consegui comprar um veio de escora quase novo também. Comprei também um manual para ajudar noutra aquisição, Casal K181 de 1970 - "diário de bordo".
E hoje, aproveitando o facto de ter a outra motorizada no mecânico, finalmente desmontei o que faltava: suspensão da frente. Já tenho as ponteiras livres, que são as únicas peças que me faltam decapar para poder pintar tudo de vermelho. Ainda antes terão de ser limpas e desengorduradas. Aconselham algum tratamento a fazer no interior das ponteiras? A tinta não vai chegar lá dentro.
O restante são coisas mais pequenas, como por exemplo abrir os cubos completamente e separá-los dos raios, para depois juntar tudo o que é preto para ir decapar e lacar. Falta também desmontar o resto do guarda-lamas da frente para juntar com as restantes peças e ir para a cromagem, etc.. Pelo meio ainda está a crescer mais alguma lista de material para comprar.
Acho que estou cada vez mais perto de ir a meio daquilo que era para ser um simples arranjo, mas que à medida que foi avançando acabou por se tornar num restauro quase completo! :)
J
João Luís
Mais um fim-de-semana, mais um pequeno avanço (pelo menos até ao compressor ter deixado de funcionar). Decapei os suportes do farol, ponteiras da suspensão e quase uma protecção de corrente logo à saída do motor e o suporte da chapa de matrícula.
Tive esta 'surpresa' ao decapar as ponteiras:
Ou seja, as ponteiras são da V5 Racing, o que indica que já houveram alterações. Com isto aumenta a minha dúvida se tenho uma V5 ou uma V5 Racing, mas a maioria das peças parece-me ser de uma V5. Como gosto mais da pintura de uma V5 do que da V5 Racing, as ponteiras irão ser novamente pintadas de vermelho e sem autocolantes.
Outra dúvida que agora me surge e após ter lido as respostas do Sr. @Albano Araujo noutro tópico, é se a suspensão da frente não deveria ter molas do lado de fora também...
Cumprimentos!
Albano Araujo
Meu amigo. A SIS Sachs produziu muitos modelos de motorizadas com o motor Sachs de 5, ou seja as V5.
Somente com a denominação V5 nenhuma foi produzida. Eis a lista genérica de SIS Sachs com motor V5:
. Sport
. Turismo
. Ultra
. Super
. Ultra
. Racing
. Top Racing
. Motozax
. Lotus
. Fuego
As ponteiras que o senhor tem, são de uma SIS Sachs V5 Racing. Para lhe dizer a série ou o ano, terei de ver as restantes peças e quadro.
Cumprimentos!
Esqueci de dizer. Essa suspensão sendo muito parecida, não tem molas exteriores.
J
João Luís
. Sport
. Turismo
. Ultra
. Super
. Ultra
. Racing
. Top Racing
. Motozax
. Lotus
. Fuego
Muito obrigado.
Pode encontrar mais fotografias desta motorizada no post inicial, nos dias seguintes a ter vindo cá para casa.
Perguntei em relação ao ter apenas o "V5" nas malas laterais porque já vi algumas assim, mas depois no depósito dizem "V5 Racing". Posso indicar-lhe o número de quadro, ou alguma fotografia em específico que o possa ajudar-me a identificar correctamente o modelo. A minha preocupação por agora é saber se tenho realmente tudo original e em conformidade.
Cumprimentos!
Rafa
Impecavel, estou a gostar de ver!
Eu também estou a começar a restaurar uma, brevemente abrirei também um tópico, mas entretanto vou acompanhando a tua!
Ruimiglopes
Muito bom , gosto de ver pessoas que dizem não perceber nada do assunto mas metem as mãos na massa e afinal até sabem! muito bons trabalhos. reparei num pormenor: o canhão da direcção, se for como eu estou a pensar, não vale a pena tentar rodar com o alicate de pressão pois terá estrias... eu fiz uma casal k160 e tive de inventar um saca para remover o canhão, se precisares entra em contacto comigo que tento ajudar. boa continuação deste belo projecto!
    35.2 KB · Vistos: 0
    22.3 KB · Vistos: 0
J
João Luís
Obrigado! Irei acompanhar o teu tópico também quando o abrires. ;)
Obrigado. Não devo ter comentado aqui, mas consegui tirar a tranca da direcção, tendo ficado apenas a moldura exterior (é isso da segunda foto?).
Aquilo tem um a espécie de freio muito pequenino que acho que fiz força para o abrir, e a fechadura saiu para dentro da coluna de direcção, mas a moldura ficou lá. Não devo conseguir arranjar uma fechadura igual:
E agora actualizando um pouco este tópico, que já ando para o fazer há mais de um mês e já me devo ter esquecido de algumas coisas que queria deixar aqui registadas, mas cá vai.
A bobine estava bastante engordurada, pelo que decidi limpá-la com Mistolin e uma escova, passando depois por água mas com cuidado para não entrar (fica o mistério para saber a terei danificado ou não). Assustei-me porque a bobine ficou mais esbranquiçada, mas depois de secar parece-me que recuperou a cor. Alguma dica para puxar a cor ou o brilho (verniz)?
Não ficou perfeita, mas está melhor:
Decapei os suportes do farol e abri o cubo da frente. Mais uma vez, estraguei uma anilha cónica e não sei se existem ou onde posso encontrar novas:
Por fim acabei por mandar o quadro, escora, pousa-pés, pedal de travão, tampas dos cubos, suportes da direcção/baínhas, etc., à decapagem, juntamente com algumas peças que eu próprio já tinha decapado (e entretanto tinham ganho ferrugem). Foram decapados e metalizados, e fui hoje buscar as peças.
Sei que normalmente as motorizadas são decapadas e lacadas. No entanto já vi alguns trabalhos de metalização noutras peças e também duram bastante. Não sendo isto um restauro 'ao pormenor', creio que não irei preocupar-me durante uns anos.
Existem algumas peças que irão receber o mesmo tratamento, mas ainda não as juntei todas. Ponteiras da suspensão, cubos, suportes do farol, protecção da corrente à saída do motor, aquelas peças onde fixam as manetes da embraiagem e travão, e o depósito (um caso a estudar pois está revestido por dentro com Restom e receio que o verniz estale na metalização). Se não me falta nada, depois disso estará tudo decapado e metalizado, e pronto a ser pintado.
Cumprimentos!
JoaoFonseca
A bobine desde que esteja a funcionar não e grave, em parte metade fica escondida.
Essas anilhas são as fininhas?
J
João Luís
A bobine vai permanecer um mistério até ao dia em que estiver tudo montado e for altura de meter a trabalhar, mas como esteve ao sol um bom bocado não deverá haver problema.
As anilhas são as dos posts #43 e #45. No manual de peças diz que são anilhas cónicas Ø17,5/31,8x0,88 e ficam dentro do cubo, encostadas aos rolamentos. Funcionarão como espaçadores ou tipo mola?
paulo junior
1973 !!! sera ? pelo quadro não parece , pois é mais moderno, só se os documento é de outra !!! ou levou quadro novo , pode acontecer
J
João Luís
Tenho os antigos documentos camarários em minha posse, e uma coisa que vim a notar mais tarde é que o número de quadro que lá está escrito parece ter sido adicionado depois, porque as letras de quem preencheu não são iguais às outras.
Fiquei com a ideia que esta motorizada estava condenada sem documentos, e o homem a quem a comprei arranjou uns documentos camarários de outra, por sorte sem número de quadro, e escreveu o número desta. Depois fez os procedimentos normais com o IMT e conseguiu que fosse atribuída uma nova matrícula.
J
João Luís
Quase um ano e meio depois e com mais alguns (poucos) progressos pelo meio, está na altura de actualizar o tópico.
Já comecei a montar tudo de novo, mas por agora ficam algumas coisas que fiz há mais tempo.
Começando pelo claxon, dado gostar do apito 'rouco' decidi mantê-lo e dar-lhe uma lavagem de cara, que consistiu em lixar, dar spray de zinco e por fim spray com aspecto metalizado:
Descobri esta marca, que embora a desconheça dá-me a ideia que será algo com muitos anos:
Aspecto final do claxon, que não sendo um cromado ficou com bom aspecto na mesma:
Passei para a cremalheira, em que o tratamento foi o mesmo. Está algo gasta, terei de estar atento ao comportamento da corrente para ver se não será melhor substituir por uma nova.
Ao substituir o rolamento e freio do apoio da cremalheira, que também vai levar as borrachas novas, deparei-me com duas situações: alguém furou e abriu rosca para M8, em vez do M6 original, o que não permite colocar porcas da parte de trás porque só cabem M6, e falta-me uma espécie de tampa para o rolamento. O que está a fazer de tampa é a caixa interior de outro rolamento. Alguém sabe como se chama essa peça, ou onde posso encontrar?
No post seguinte colocarei fotos de como está agora, mas ainda sem a peça que gostaria de encontrar.
Deixo agora mais algumas fotos das peças já pintadas e de uma pequena recuperação que tentei fazer às letras do banco (o mais certo é ter de as pintar todas por igual).
Vou tentar daqui para a frente ter o tópico mais actualizado. Cumprimentos!
Octavio
Essa peça que falas nao é o cepo da cremalheira?
O que podes fazer é adaptar esse cepo se estiver bom a nivel de folga do rolamento e mandares de dentro para fora parafusos M6 com cabeça umbrako, em vez de mandares or parafusos de fora para dentro.
Ou seja, em vez de prender la dentro com a porca m6, prende por fora na cremalheira com porcas.
Se quiseres manter como é de origem, tens de comprar um cepo da cremalheira usado, andará sempre pelos 20€
Hugo_Noronha
Bom dia amigo
Essa cremalheira que mostraste, pelo aspeto dos dentes já muito gastos, devia ser trocada.
Cepo de cremalheira novo sou capaz de ter aqui algum por casa (igual ao da foto)
Não estará em falta o veio/eixo do cubo traseiro ? Deixo em anexo uma foto dessa peça.
J
João Luís
Responderei aos dois últimos posts assim que tiver mais algum tempo, mas por agora pergunto isto: estive a limpar os amortecedores da frente e agora para voltar a colocá-los nas peças e meter as bainhas preciso de saber se basta passar massa nas molas ou leva também algum tipo de óleo e quantidade? (quando tirei não tinha e pela construção diria que não leva óleo)
Obrigado.
