Saab Saab 900 Turbo APC - 1983
Rui Durão
Rui Durão
Derrotas e vitórias...
O Saab já tem 3 rodas montadas, está quase, quase a voltar ao chão. Mas uma das peças que segura o triângulo superior (descrita aqui) teima em não entrar, e agora também teima em não voltar a sair. Vou ter de cortar o casquilho novo e refazer tudo - já vem um de substituição a caminho.
Para compensar a frustração, comecei a fazer compras no Tradera, o OLX da Suécia. Peças Saab abundantes e ao preço da chuva. A primeira vitória foram duas peças que ligam a bomba de gasolina à boia interior do depósito:
Por cá, pela borracha e peça amarela de encaixe pediram-me 90€ (acho eu, o preço foi-me dado por telefone, e confesso que fiquei tão chocado que bloqueei a informação.) Estas duas, em ótimo estado, vieram da Suécia por 15€, portes incluídos. Já avisei lá em casa que a Tradera se vai tornar num vício perigoso para a carteira.... :xD:
NunoCouto
Espetacular. Adoro saber de novos mercados. Viste se tinham maioritariamente peças para saab ou também se vê lá de outras marcas em abundância?
É que a diferença de preço é simplesmente abismal.
Respondem bem quando pedes para enviar por correio internacional?
Rui Durão
Rui Durão
Confesso que não explorei outras marcas, mas posso assumir que as peças para Saab serão mais acessíveis devido à relativa abundância dos carros por lá (os Volvos terão a mesma sorte?). Os vendedores identificam logo no anúncio se existe a possibilidade de envio para fora da Suécia, e foram (até agora) muito prestáveis nas respostas às minhas perguntas em inglês. Uma experiência a repetir (mas não digam nada lá em casa...)
NunoCouto
Já lá tive a dar uma cheirada. Tem pouco para Alfa Romeo mas os preços que vi eram extremamente apelativos. Pena que, o que apanhei, só mandassem dentro da Suécia. Mas fica a dica :thumbs up:
Rui Durão
Rui Durão
Apesar da falta de atualizações por aqui, aproveitei uns dias de férias para avançar nos trabalhos do Saab. Consegui retirar o casquilho (novo) que estava encravado, como tinha relatado no início de dezembro, colocar um novo que entretanto chegou, e acabar a suspensão da frente. Aqui um antes e um depois do restauro:
Antes:
Depois:
Todos os casquilhos novos, molas novas (que servem muito bem, apesar dos receios, e amortecedores que já tinham sido trocados por mim antes. Suspensão do Saab completamente revista.
Ainda voltou ao chão em 2019:
As molas deverão ser 20mm mais baixas do que as originais, mas esteticamente não noto grande diferença. Estas ainda poderão acamar, e as velhas também já estariam pasmadas, o que poderá explicar a falta de diferença notória (não fiz medições do antes e depois, mea culpa). O que noto é que o carro está muito mais rijo, sobretudo na frente. Algo a confirmar quando o carro voltar a circular.
Com a suspensão montada, pude voltar a meter o depósito de combustível no sítio. Foi lavado por dentro, e todas as linhas verificadas e, em alguns casos, desentupidas. Descobri o que me parece uma válvula de respiro do depósito que não me parece estar com muita saúde.
A válvula está numa linha de respiro que vai desde o gargalo do depósito até ao cofre do motor, atravessando o carro pelo tejadinho, junto ao topo das portas. Percebo a necessidade de haver tubos de respiro no depósito, não percebo a necessidade de levar essa linha até ao cofre do motor, nem de meter o que parece uma válvula pelo caminho. De qualquer modo, suspeito que esta é a origem do cheiro a gasolina que por vezes tenho no carro. A verificar.
Próximo passo, acabar de reconstruir as maxilas traseiras, e reinstalar todo o sistema de travagem. Vamos ver se em 2020 acelero o passo, porque desde que tenho este carro ele tem passado mais tempo em manutenção do que em circulação....
Miguel L. Catarino
Antes:
Ver anexo 1158009
Depois:
Ver anexo 1158006
Ver anexo 1158007
Ver anexo 1158008
Grandes avanços!
Se vai um tubo desde o cofre do motor ao depósito leva-me a crer que seja a linha de retorno. E essa válvula pode ser antirretorno. Mas sem certezas de nada!
Rui Durão
Rui Durão
Esta não é uma linha de combustível (essas vão pelo fundo do carro), é mesmo uma linha de respiro. Consegui descobrir a outra ponta do tubo no cofre do motor, vai sair junto ao guarda-lamas direito, e não está ligada a nada. Consegui também soprar pela linha para confirmar que estava desentupida - sem a válvula instalada, claro.
Miguel L. Catarino
Interessante, de facto!
Se te queixas do cheiro a gasolina, não estará com alguma fissura algures dentro do habitáculo?
Rui Durão
Rui Durão
Pode ser, apesar do cheiro vir predominantemente da traseira. Mas agora que revi todas as linhas e ligações do depósito, só poderei voltar ao despiste deste problema quando o carro estiver a circular.
Excelente avanço!
Ves como não havia grande problema com a dimensão das molas? A taragem deve ser tão diferente que não baixaram assim tanto, como referi mais para trás.
Essa válvula está de facto com aspecto de quem já merece uma reforma!
Esse carro é das coisas mais bonitas que foram feitas nos anos 80! Merece o bom tratamento que lhe estás a dar!
Antonio Valerio
Boa noite,
parabéns @Rui Durão ! Também preciso de fazer o mesmo ao meu.
Em relação a esse tubo de respiro, creio que esse tubo levaria os gases para serem "queimados", em lugar de serem libertados na atmosfera iriam para a combustão, vou tentar confirmar junto de quem mexe em Saab´s há muito. É provável serem mesmo para "queimar" porque a Saab sempre teve uma preocupação com o ambiente, por isso não terem motores a gasóleo, não seria por falta de conhecimento ou de informação, a Scania fez parte do grupo, e é visível em alguns pontos, como por exemplo da corrente de distribuição do motor b204 em que parece a corrente de um motor de camião, o freio da mola da bomba de óleo é uma coisa enorme, um amigo meu mecânico aos anos, quando lhe mexeu estranhou o tamanho. Outro exemplo da preocupação com o ambiente, em 1989 o 9000 já tinha uma egr !
Cumprimentos e bons "vôos"
Rui Durão
Rui Durão
@Antonio Valerio, terá certamente a ver com isso. O esquema mais útil que descubro é este:
A válvula em causa é o #4. Aquele #14 é um filtro de carvão para os carros a partir de 1984. O problema é que não só o meu é de 1983, como a minha linha não atravessa o carro para o lado do condutor, nem tenho qualquer peça semelhante a um filtro de carvão como o da figura. A investigar novamente quando o carro estiver a circular.
JorgeMonteiro
...o do "Boguinhas"
Acho fascinante estes pormenores. Uma linha de respiro a atravessar todo o carro. Faço a ideia a reação do resto da malta quando o engenheiro se lembrou desse pormenor. :D
A linha que vai para o cofre do motor está interrompida? Não está ligada a lado nenhum? Na falta desse filtro, não iria, por exemplo, para o coletor de admissão?
NunoCouto
Ficou muito bem a suspensão. Que trabalheira.
Em relação ao que dizes das molas acredito que seja mesmo a questão de as antigas estarem pasmadas.
Rui Durão
Rui Durão
Suspensão resolvida, tempo de voltar aos travões. Já foram desmontados há demasiado tempo (meses), e o par de horas que arranjei foi passado a tentar reconstituir todos os passos que já tinha feito, a elencar e reorganizar as peças das pinças dianteiras e traseiras, e a coçar a cabeça para arranjar um modo inteligente de sacar os pistões das maxilas traseiras. Depois de tudo (re)organizado decidi começar pelas maxilas da frente, que já estavam reconstruídas e faltava apenas montar. O puzzle era este:
Por mais que folheasse o manual de oficina para a frente e para trás, não havia maneira de perceber como isto se montava de novo. Ao fim de uma hora sussurei duas ou três palavras cabeludas, e fui beber uma cerveja. Travões 1, mecânico 0.
JorgeMonteiro
...o do "Boguinhas"
Eu também já tive problemas desses.
Com o entusiasmo, esqueço-me de documentar a desmontagem e depois dá nisto...
Não consigo ajudar. :(
Rui Durão
Rui Durão
Obrigado pela sugestão, e foi esse mesmo o caminho que segui. A primeira imagem faz parte do problema, porque quer essa, quer as que estão no manual de oficina, sugerem que o conjunto cilindro+pistão se monta num sentido, quando depois ele tem mesmo de entrar é no sentido contrário. Entretanto descobri isso procurando imagens reais das maxilas na net (como a segunda que enviaste), e percebi o problema. Agora só falta tempo para ir lá montar aquilo corretamente...
