Boa tarde a todos.
Este fim de semana foi dado um passo atrás para dar dois para a frente. Passo a explicar...
Quando o fundo do Mini foi todo restaurado, colocaram-se embaladeiras fechadas (denominadas de oversills em inglês). Na altura achei boa ideia, pensando que protegeria melhor. No entanto após ver muitos vídeos de restauros de Minis no YouTube, percebi que essas Oversills eram utilizadas essencialmente para tapar os estragos que as embaladeiras exteriores normais tinham (denominadas outer sills) de forma fácil e barata.
Neste caso, como foi tudo restaurado não havia ferrugem por baixo e esse não era o problema, no entanto, eis outras coisas que fui aprendendo (acho eu) nos vídeos: fechando as embaladeiras, as humidades que se criam dentro do automóvel não têm por onde sair, levando assim a aparecimento de ferrugem de dentro pra fora, seja nas soldas das tais oversills com o fundo do Mini, seja no tejadilho ou outro lado qualquer.
De modo a evitar isso, toca a tirar os charriots, montar o Mini nos cavaletes giratórios e cortar as embaladeiras à semelhança das originais abrindo os buracos e soldando os espaços entre eles. Após a pintura será dada cera de cavidades para proteger as embaladeiras, travessa dos bancos, e outras cavidades. Infelizmente tirei fotos com outro tlm que deixou de funcionar no domingo e para já não tenho as fotografias.
Custou mas foi o melhor a fazer. Para além disso, como o Mini foi ao jato de areia depois do fundo reparado, não imaginam a areia que se acumulou naquelas embaladeiras fechadas
Apesar de já me ter chegado o kit de fazer os cónicos, revi os tubos originais do circuito de trás, pareceram-me em bom estado pelo que os lixei, dei primário, pintei e já os colocamos no sítio.
Entretanto também já me chegou o material para fazer a insonorizaçao dele. Comprei Silent Coat de 2mm. São cerca de 15kg. Será aplicado pelo menos no chão, portas, painéis laterais e tejadilho.
Restaurei também o tubo da gasolina que alimenta os dois carburadores, as cintas que prendem o depósito da gasolina e a chapa que tapa o buraco grande do cofre do motor. Nada de especial mas são coisas que têm de ser feitas e restauradas.
Hoje abri as palas do sol para tirar a estrutura e já as meti numa solução para remover a ferrugem após a qual serão tratadas e pintadas e seguirão para o estofador para estofar.
Ver anexo 1169144Ver anexo 1169145Ver anexo 1169146Ver anexo 1169147Ver anexo 1169148Ver anexo 1169149Ver anexo 1169150Ver anexo 1169151
