Fiat Fiat Uno 60SX (1991) - Diário de Bordo
Hoje não há mecânica, hoje há Hungria - Portugal.
Entretanto chegou mais uma encomenda: O tubo inferior do radiador e a tampa do distribuidor.
Ver anexo 1214589
E agora que estou a olhar para a tampa do distribuidor estou com um problema, a ligação da tampa é SAE e os cabos que o @Pedro Teixeira simpáticamente me ofereceu têm ligação DIN. Que grande treta.
Ver anexo 1214590
@Pedro Teixeira manda-me a morada por PM para te fazer o reenvio dos cabos.
Há aqui no portal mais usuários com Fiat Uno, ofereça a quem entender com a minha bênção (estou a fazer o sinal da cruz)
F
fernando tavares
Oleo fora
Bujão limpo e com rosca perfeita
Tampa do distribuidor montada.
Cabos de velas comprados com ligações SAE.
Vela do cilindro nº 1. Tem oleo mas apenas na parte de fora o que quer dizer que a junta da tampa das válvulas está a deixar passar oleo. Os electrodos estão secos e pretos o que poderá dizer que a mistura andava pobre.
Vela que comprei na Autodoc e não dá para este motor. É com chave 21 e acho que encomendei para chave 16, mas já deixei passar o prazo de reclamação.
Vela que estava montada e foi limpa. Volta para o motor.
Vela do 3º cilindro também com oleo mas só na parte exterior
Depois de limpa volta para o motor
Vela do 4º cilindro. Poça está um nojo. Vai ser limpa e aproveitada.
Tubo inferior do radiador
Filtro de ar. Também acho que não foi isto que encomendei mas pronto para a proxima tenho de confirmar logo o material.
Resumindo: Tenho para oferecer um filtro de ar Bosh com a referência S3269 que parecve que é para o Panda
Também ofereço 6 velas Ridex com a referência 686S0070 com 0,8 de distancia do electrodo
Cabos de velas para Fiat com ligação DIN.
F
fernando tavares
Como vos tinha dito, um dos pernos do colector de escape está no mato
Então decidi ir a um concessionário comprar o perno que na concorrência não deve haver, (penso eu), mesmo no concessionário só têm um dos quatro tipos de pernos do colector
Felizmente o que tinham era o que eu precisava e custa 2 € mais IVA e depois devo ter tido um shutdown neuronal porque peço o filtro do ar.
Uma peça que na Autodoc custa 2 ou 3 euros nem vos digo o preço. Adiante e a ver se tomo os comprimidos.
Agora é tirar o perno e em vez de ir buscar a máquina de soldar e soldar-lhe uma porca, andei a inventar a abrir rasgos para meter um chave de parafusos... alicates de grifos... enfim perdi uma tarde porque sou nhurro.
Claro que no fim fui buscar a máquina de soldar
O sacaninha
Meter o perno novo não tem história, duas porcas juntas e apertar.
Voilá
Colector de escape montado, e este colector está um espanto. Ainda vou ver se arranjo porcas novas iguais.
Primeira água da limpeza interior.
Muitos resíduos.
Está quase...
Esta é a caixinha das ofertas. Falta meter os cabos do @Pedro Teixeira.
Já chegaram os tubos para o colector de admissão.
F
fernando tavares
Como este fim de semana não fui para a margem sul, aproveitei para dar mais um avanço no Uno.
Montagem de uma junta nova da admissão
No quarto cilindro troquei a vela que lá estava de um só polo por uma de três polos como as dos outros cilindros
Colector de admissão montado
Este é o tubo que liga ao colector de admissão e vem da chaufage. Está gretado.
Não consegui arranjar nem original nem da concorrência. Vou faze-lo a partir de um outro tubo.
Tubo montado e cabo de acelerador também assim como o de choke. O cabo de acelerador está para partir. já encomendei um.
Vai usar Paraflu com água desmineralizada. Amanhã chegam mais duas embalagens de Paraflu de 1 litro
Mistura feita
A bateria esteve à carga mas parece-me que não aguenta a mesma. Vou ter de comprar uma.
Mais uma lavagem e a água está mais clara mas continua com resíduos.
F
fernando tavares
Estamos perto da recta final (espero eu).
Montada a polie da cambota e a correia dos acessórios.
Oleo novo.
Colector de escape montado definitivamente com porcas cobreadas.
Tubo de escape apertado ao colector. Foi esgotante a montagem do tubo de escape uma vez que os apoios no meio do carro partiram e o tubo assentou no chão. Consegui a montagem com o auxilio de dois macacos e muito esforço e paciência.
Tubo de água da bomba já ligado temporáriamente ao tubo de borracha que vai ao radiador.
Entretanto chegou a encomenda da Textoleo
Dois litros de Paraflu 11
e dois litros de Tutela
Miguel L. Catarino
Ver anexo 1215078
Ver anexo 1215079
Oleo novo.
Ver anexo 1215080
Ver anexo 1215082
Ver anexo 1215083
Ver anexo 1215084
Ver anexo 1215086
Ver anexo 1215087
Ver anexo 1215088
As caixas do UNO são API GL-3.... Será que se vai portar bem?
F
fernando tavares
Consultando o site Normas API | site verificamos que:
Classificação de serviço API para óleos de engrenagens (G)
GL-1 - Activa - A designação API GL-1 designa lubrificantes destinados a transmissões manuais que operam sob condições tão suaves que o petróleo puro ou o óleo de petróleo refinado podem ser utilizados satisfatoriamente. Podem ser adicionados inibidores de oxidação e ferrugem, antiespumantes e depressivos para melhorar as características destes lubrificantes. Não devem ser utilizados modificadores de fricção e aditivos de pressão extrema.
GL-2 - Obsoleta - A designação API GL-2 denota lubrificantes destinados a eixos de engrenagem helicoidal automotivos operando sob tais condições de carga, temperatura e velocidades de deslizamento que lubrificantes satisfatórios para o serviço API GL-1 não serão suficientes.
GL-3 - Obsoleta - A designação API GL-3 denota lubrificantes destinados a transmissões manuais que operam sob condições moderadas a severas e eixos em espiral bisel que operam em condições de velocidade e carga ligeiras a moderadas. Estas condições de serviço requerem um lubrificante com capacidades de carga superiores às que satisfazem o serviço API GL-1 mas abaixo dos requisitos de lubrificantes que satisfaçam o serviço API GL-4.
GL-4 - Activa - A designação API GL-4 designa os lubrificantes destinados a eixos com engrenagens cónicas em espiral que operam em condições de velocidade e carga moderadas a severas ou em eixos com engrenagens hipóides que operam a velocidades e cargas moderadas. Estes óleos podem ser utilizados em aplicações seleccionadas de transmissão manual e de caixa de velocidades onde os lubrificantes MT-1 são inadequados. Recomendações específicas do fabricante sobre a qualidade do lubrificante devem ser seguidas.
GL-5 - Activa - A designação API GL-5 designa os lubrificantes destinados a engrenagens, particularmente as engrenagens hipóides, em eixos que funcionam sob várias combinações de cargas de alta velocidade / sobrecarga e condições de baixa velocidade / binário elevado
GL-6 - Obsoleta - A designação API GL-6 denota lubrificantes destinados a engrenagens concebidas com um deslocamento de pinhão muito elevado. Tais projectos tipicamente requerem protecção contra pontuação de engrenagem superior à proporcionada por óleos de engrenagens API GL-5.
MT-1 - A designação API MT-1 denota lubrificantes destinados a transmissões manuais não sincronizadas utilizadas em autocarros e camiões pesados. Os lubrificantes que atendem aos requisitos do serviço API MT-1 fornecem protecção contra a combinação de degradação térmica, desgaste de componentes e deterioração do vedante de óleo, que não é fornecido por lubrificantes em uso corrente, atendendo apenas aos requisitos da API GL-1, 4 ou 5.
Para obter mais informações relativas a este assunto, pode consultar o website da API.
Portanto a especificação API GL3 já está obsoleta e não será fácil encontrar oleos com esta especificação daí ir para a GL4.
Miguel L. Catarino
Deve ser o lubrificante mais debatido neste portal. Mas sempre li por aqui que não são compatíveis.
vê este tópico aqui:
Se houver um mais completo avisem!
F
fernando tavares
Na revista de manutenção do Uno que tenho
De facto falam no ZC90 e no ZC80/S mas que não deve ser fácil arranjar. Também dizem que o oleo do motor deverá ser 15W40 e este carro sempre andou com 10W40 e tem mais de 400.000 KM. Agora ainda pensei em meter 15W40, mas como só há em mineral voltei a meter o 10W40 semi sintético que me dura 10.000km enquanto o mineral troco aos 5.000km.
Nuno Ferraz
Ver anexo 1215099
Ver anexo 1215100
Como bem diz o @Miguel L. Catarino ainda há ZC90 à venda, os pesados Iveco ainda o usam e as oficinas costumam ter.
A explicação técnica anda por aí pelo fórum e uma procura deve desenterrar isso mas até eu que nunca o usei fixei o mantra Fiat velho=ZC90.
