Fiat Fiat Uno 60SX (1991) - Diário de Bordo
F
fernando tavares
Viva ,
Essas relas parecem estar boas , eu aproveitava já que está parcialmente desmontado , e o circuito tinha bastante oxidação trocava a rela lateral do bloco , lado da caixa de velocidades , é uma chatice, pois tem de tirar a caixa , mas essa rela é em metal e apodrecem muito , e depois de estar tudo montado , custa muito mais...isto por experiencia propria tive uma fuga de água no meu Fiat Panda 4x4 , ainda por cima era essa rela a mais fácil de aceder ;)
Continuação de bons trabalhos.
Olá
Estas da parte frontal do bloco vou mudar já uma vez que retirei o cano de água que vai para a bomba, as restantes serão mudadas quando retirar o motor e caixa de velocidades que será mais para a frente, talvez na fase de reparação de chapa e pintura.
F
fernando tavares
Tubo de travão preso ao amortecedor e caliper montado.
Pormenor da braçadeira que foi cobreada.
Pormenor dos parafusos do caliper que também foram cobreados
Jante montada e apenas fica a faltar o sangramento dos travões
Montado o suporte original do amortecedor
Montada a bobine
A tampa da distribuição tem os suportes partidos.
Vamos tentar remendar temporáriamente
com o ferro de soldar e uma braçadeira. Tenho de ver se ainda vendem estas tampas.
Miguel L. Catarino
Tubo de travão preso ao amortacedor e caliper montado.
Ver anexo 1210372
Ver anexo 1210373
Ver anexo 1210374
Ver anexo 1210375
Ver anexo 1210376
Montada a bobine
Ver anexo 1210377
Ver anexo 1210378
Ver anexo 1210379
Ver anexo 1210380
Ver anexo 1210381
Há tampas (azuis) há venda no berto ricambi.
F
fernando tavares
A chapa nova é galvanizada?
Tenho ideia que nos unos mk2 os painéis são em chapa galvanizada para não enferrujar tao depressa.
Sim, o meu é galvanizado e a chapa também me parece galvanizada tenho de ver melhor, além disso a chapa do lado direito não tem encaixe lateral o que me é estranho. Como tenho as portas de trás originais na arrecadação vou fazer primeiro uns testes com essas portas que estão más de chapa.
F
fernando tavares
A montagem da mola do amortecedor acabei por não detalhar, pelo que faço agora. É preciso ter algum cuidado para não apanhar com uma mola aos saltos.
O amortecedor novo. O furo que se vê é onde vai aparafusar a braçadeira que segura o tubo de borracha dos travões.
O amortecedor já trás a maldita porca superior
A mola pintada
A fita isoladora preta uso para proteger a ponta da mola para não riscar o amortecedor. Mariquices
Vamos tratar do rolamento de rolos
Tem de ser tudo limpo
Depois de limpo e antes de montar o rolamento tem de se pôr massa. Só tenho esta de bisulfuro de molibdeno.
O rolamento
Já com o rolamento montado
Comprimir a mola. Tem de ficar menor que o máximo comprimento do amortecedor.
Colocar a coifa
Acertar a mola no seu encaixe
O topo novo
Montar a mola e os componentes. Aqui falhou o suporte superior do amortecedor. Tive de voltar a desmontar tudo.
Aqui sim, já com o suporte superior cobreado.
Aperto da porca superior.
Verificar se a mola ficou bem encaixada dos dois lados.
Ok, o amortecedor está pronto, s+o tenho de dar uns retoques na tinta preta.
Pedro Teixeira
Quero aqui deixar o meu público agradecimento tanto ao @Pedro Teixeira como ao @NunoCouto, ao primeiro por me ter disponibilizado graciosamente os cabos de ignição para o Uno e ao segundo por ter servido de transportador. Cada vez acredito mais que estas coisas só acontecem neste portal.
Um muito bem hajam.
Ver anexo 1211600
Se a caixa está assim, os cabos devem estar jeitosos, a malta do Porto não dá nada a ninguém e é bem verdade...
António_Vidal
Tenho algumas caixas que olhas para aquilo e pensas "nem para limpar o tutu", no entanto o conteúdo está impecável :xD: :xD: :xD::ph34r:
A cada dia que passa mais tenho consciência da dimensão disto... Nos sítios ao lado das postas de pescada e das fotos de biquíni alguma vez haveria esta entreajuda com quem não se conhece? Duvido... Bravo aos intervenientes.:thumbs up:
F
fernando tavares
Qual é esse distribuidor? O meu não tem essa tampa por baixo do rotor!
Agora que vi a caixa dos distribuidores já me lembro do sucedido
O distribuidor original deu o berro, o rotor em vez de fazer um circulo fazia uma elipse, penso que deverá ter rebentado um casquilho e eu fui ao Bento's (VFV, veiculos em fim de vida) em Samora Correia e trouxe 2 ou 3 distribuidores.
O dele era este
F
fernando tavares
Este é o saco que a Fiat Auto vende com as relas para o Uno. Só trás as pequenas, as grandes tipo panela são vendidas à parte e individualmente.
Vou então tirar estas 3 relas frontais que como teem espaço eu tiro-as com uma chave 19 a qual agucei a ponta para criar uma especie de aresta viva como se vê na foto
Não estraga nada a chave, e depois monto a chave na rela desta maneira
É dar um piparote na chave e a rela sai na boa.
Primeira rela tirada. Alguma sujeira.
A rela até está boa
Depois de limpa, está nova.
Vamos a outra
Também está boa.
Vamos à terceira
Também está boa
Resumindo devo ter mudado estas relas não há muito tempo, por isso é bom fazer um registo da manutenção para saber quanto tempo o material tem.
A distribuição apresenta sinais de estar suja de água com ferrugem, além disso o roscado do perno que prende o tensor deve ter uma parte da rosca moida, para ter 2 porcas...
esta rela vai sair
E a rela tipo panela também vai sair. Pelos vistos levou uma valente bordoada para entrar.
Como vou tratar também da cava da roda direita tive de afastar o carro da parede e de facto os patins são uma mais-valia.
F
fernando tavares
Depois de ir comprar um guarda lamas para o Punto vermelho aos VFV,
ainda deu para estar um bocado de volta do Uno.
Retirar o resguardo de plastico do lado da distribuição
Este resguardo é preso por umas molas que é necessário retirar o pino central com alguma coisa ponteaguda
Limpar e guardar
Depois retirar a poli da cambota. A distribuição já tinha sido posta a ponto.
Retirar a correia de distribuição que até tem muito bom aspecto.
Retirar o tensor
Limpar a zona da distribuição.
Estou na dúvida se a fuga ´na junta da bomba de água ou da rela. Mas como vão ser as duas substituídas resolve-se o problema.
Correia do alternador até está boa.
Bomba de água fora.
Mais uma cava de roda para raspar e tratar
Amortecedor para substituir. Coifa no mato.
Disco para limpar.
Tenho a garagem numa miséria.
Miguel L. Catarino
Que belos trabalhos!
Já que estás a mexer na distribuição sugeria-te também mudar o retentor da árvore de cames e o "retentor" da cambota do lado da distribuição. Eu vou fazer isso quando mudar a distribuição no meu.
Se não for incómodo podes tirar uma foto à frente do teu UNO? Estou com uma dúvida se os faróis saem da linha da grelha se não. Passa no meu tópico que está lá o que quero dizer.
Obrigado!
F
fernando tavares
Obrigado!
Bom, penso que o meu pode servir de referência porque nunca bateu de frente nem mudou de opticas, ainda são as originais
Sem grelha as opticas ficam assim em relação à frame metálica
Agora com a grelha montada.
Ficam à face.
Miguel L. Catarino
Ficam à face.
Ver anexo 1212408
Muito obrigado!
Infelizmente a ótica que não consigo afinal é a que está correta e a do lado esquerdo sai muito para fora. Tenho de me debruçar mais sobre o assunto. Agora já fico com a referência para trabalhar no meu! Tens anilhas em todas as roscas das óticas?
