Ford Escort Mk1 ... Mais Um!
Aos poucos vai ganhando forma.
As luzes estão ligadas.
O conta rotações ja trabalha. vi aqui num topico a solução, um fio que "passa" em torno da rosca existente do lado direito e que trabalha por indução, nao aperta em lado algum, apenas passa e vai para a bobine e alternador.
Carlos, ajude-me com esta questão que tb tenho...
Afinal esse cabo "solto" lia onde e vai para onde?...
É que, ele passa num ponto do conta rotações mas, deve ir ligar a algum sítio e, deve vir (penso eu) do ponto negativo da bobine, certo?
Bonito. Precisa é de um bom rebaixamento.
Não há um vídeo dele a trabalhar?
Precisa de rebaixar a frente, tenho que tratar disso. Ja agora que opinião me dão, sem envolver meter coilovers que nesta altura não ha orçamento para isso, para rebaixar aquela frente?
Em relação ao video tenho que o fazer e coloca-lo aqui.
O conta rotações penso que o cabo que "passa" pelo interior daquela rosca aberta, fica com duas pontas, uma vai para a bobine e outra para o alternador, mas vou perguntar ao eletrecista que o ligou e saber ao certo o que ele fez.
Carlos para rebaixar há molas 1´´ mais baixas e 2´´ mais baixas e apenas precisa de trocar, sem nenhuma alteração. Para trás há também uns tacos com 1´´ e 2´´ de rebaixamento.
Abraço,
5 estrelas!!!
Para baixares a frente desoldas o "prato" onde pousa a mola e voltas a solda-lo mais abaixo, quanto a traseira como ja aqui disseram aplicas uns tacos ;)
5 estrelas!!!
Obrigado a todos. atrás ja tem os tacos de 5 cm comprados na famoto, a frente vou entao pensar na melhor solução e ver como fazer! Abraço!!
O "azulinho" esta com problemas!
Eu a pensar que ao fim de 10 anos estava tudo passado e afinal ...
Estou com 2 problemas e partilho-os aqui porque surgem sempre conselhos de quem sabe e de quem ja sentiu na pele alguns desses problemas.
1º Ao carregar no pedal de travão e com o carro ao relanti simplesmente o motor "abafa" por completo e vai-se a baixo; Tambem sinto um barulho como se fosse uma fuga de ar quando travo. A travar o pedal por vezes vai quase abaixo sem resistencia e depois injetando ja trava.
2º Quando acelero mais um pouco, principalmente em 3ª e 4ª, ou seja quando ganha mais velocidade, ha uma vibração enorme na traseira. Tirei o veio de transmissão e mandei reparar as "cruzetas" porque uma de trás não parecia bem, mas o problema manteve-se.
Mesmo quando o carro vai "desengatado" o barulho se mantem.
Se aumentar a velocidade acima dos 100 km ate a manete da cx faz um barulho enorme.
Dizem-me que parece ser o diferencial, porque testamos com o carro num elevador e em 4ª velocidade, ve-se o diferencial com um saltos anormais. Falaram-me num rolamento que fica logo na entrada do diff onde aperta o veio.
Se for problema no diferencial ha facilidade (peças) em repara-lo?
Procuro conselhos junto de vós. Fico muito agradecido desde já.
O 1º é facil, ou mandas reparar a bomba dos travões ou compras uma nova (se encontrares, claro).
O 2º é que acho mais difícil, mas se salta assim ou é pneus ou o veio de transmissão empenado, o diferencial não deve ser.
Abraço.
Abraço.
Veio de transmissão empenado ou descalibrado! :D já me aconteceu o mesmo.
Não reparei, montei um usado de outro Escort que tenho para peças, mas qualquer dia está na mesma. Se fosse hoje, provavelmente, mandava repara-lo naquela casa de Coimbra, mas na altura não conhecia...
quanto ao 1º. inclino-me mais para o servofreio.
deve ter o diafragma roto. O dos minis dá para colocar, pois é igual. Dá um trabalhão mas vale a pena (já tive de colocar 2!!) custa cerca de 70€ só o diafragma. Depois de o colocar aconselho a intercalar uma nova valvula mais perto do carburador (cerca de 7€), pois evita os vapores de gasolina, que destroem o diafragma, e a de origem não é suficiente.
quanto ao 2º, deve estar mesmo descalibrado o veio. Ou o manda equilibrar, (90€+iva!!), ou compra um novo, ou se for inteiro, coloca um partido, com apoio central!
abraço
Tirando a parte do rebaixamento já aqui referida o teu escort está.........
B-R-U-T-A-L!!
Mtos parabens!!
Ruy Roberto
Será que alguem me sabe dizer se é possivel arranjar este kit de rolamentos em Portugal?
Esta disponivel no ebay, mas gostava de tentar ver outros preços.
    18.2 KB · Vistos: 14
