davidvieira
David Vieira
Muito lindo mesmo...
Carlos, ajude-me com esta questão que tb tenho...Aos poucos vai ganhando forma.
As luzes estão ligadas.
O conta rotações ja trabalha. vi aqui num topico a solução, um fio que "passa" em torno da rosca existente do lado direito e que trabalha por indução, nao aperta em lado algum, apenas passa e vai para a bobine e alternador.
Precisa de rebaixar a frente, tenho que tratar disso. Ja agora que opinião me dão, sem envolver meter coilovers que nesta altura não ha orçamento para isso, para rebaixar aquela frente?Bonito. Precisa é de um bom rebaixamento.
Não há um vídeo dele a trabalhar?
Em relação ao video tenho que o fazer e coloca-lo aqui.
O conta rotações penso que o cabo que "passa" pelo interior daquela rosca aberta, fica com duas pontas, uma vai para a bobine e outra para o alternador, mas vou perguntar ao eletrecista que o ligou e saber ao certo o que ele fez.
Obrigado a todos. atrás ja tem os tacos de 5 cm comprados na famoto, a frente vou entao pensar na melhor solução e ver como fazer! Abraço!!5 estrelas!!!
Para baixares a frente desoldas o "prato" onde pousa a mola e voltas a solda-lo mais abaixo, quanto a traseira como ja aqui disseram aplicas uns tacos
Veio de transmissão empenado ou descalibrado! já me aconteceu o mesmo.O 1º é facil, ou mandas reparar a bomba dos travões ou compras uma nova (se encontrares, claro).
O 2º é que acho mais difícil, mas se salta assim ou é pneus ou o veio de transmissão empenado, o diferencial não deve ser.
Abraço.
E mandou reparar o servo-freio? pode dar-me alguma indicação onde fez ou como fez isso? Obrigado a si e a todos pela ajuda.Relativamente ao 1.º sintoma, o meu escort já teve algo semelhante, era o servo freio...
Sim, mas pode ser derivado ao pedal ir ao fundo.Pelo sintoma de o carro ir abaixo, tb me parece ser servo freio.Diafragma roto?
Cumps
O "azulinho" esta com problemas!
Eu a pensar que ao fim de 10 anos estava tudo passado e afinal ...
Estou com 2 problemas e partilho-os aqui porque surgem sempre conselhos de quem sabe e de quem ja sentiu na pele alguns desses problemas.
1º Ao carregar no pedal de travão e com o carro ao relanti simplesmente o motor "abafa" por completo e vai-se a baixo; Tambem sinto um barulho como se fosse uma fuga de ar quando travo. A travar o pedal por vezes vai quase abaixo sem resistencia e depois injetando ja trava.
2º Quando acelero mais um pouco, principalmente em 3ª e 4ª, ou seja quando ganha mais velocidade, ha uma vibração enorme na traseira. Tirei o veio de transmissão e mandei reparar as "cruzetas" porque uma de trás não parecia bem, mas o problema manteve-se.
Mesmo quando o carro vai "desengatado" o barulho se mantem.
Se aumentar a velocidade acima dos 100 km ate a manete da cx faz um barulho enorme.
Dizem-me que parece ser o diferencial, porque testamos com o carro num elevador e em 4ª velocidade, ve-se o diferencial com um saltos anormais. Falaram-me num rolamento que fica logo na entrada do diff onde aperta o veio.
Se for problema no diferencial ha facilidade (peças) em repara-lo?
Procuro conselhos junto de vós. Fico muito agradecido desde já.
