paulo amadeu
muito bom parabéns pela maquina,é bom ver a malta chegar a esta fase do restauro porque eu até la chegar ainda vou sofrer muito....
Já agora de que carro são os bancos ?
Obrigado. O restauro é mesmo assim, penoso, demorado, com muitos contratempos, mas quando o sonho é grande nada nos detem!! Os bancos são Recaro e eram de um escort cosworth trazidos por um amigo na suiça.muito bom parabéns pela maquina,é bom ver a malta chegar a esta fase do restauro porque eu até la chegar ainda vou sofrer muito....
Ora é exatamente isso, sem tirar nem por, eu já comprei a este e é certinho.Rafael, deixo aqui as imagens do apoio que falamos e o respetivo link
http://www.ebay.co.u...tfVpR-kg&_rdc=1
Vou ver entao com faço, se tento arranjar um ou mandar fazer. AbraçoOra é exatamente isso, sem tirar nem por, eu já comprei a este e é certinho.
Após um periodo de quase desespero la consegui eliminar as vibrações que relatei ha tempos atrás.
Meti um novo veio de transmissão no carro, diferente do veio original, que era de corpo unico e meti um composto por duas peças.
Isto obrigou a "criar" um apoio para o mesmo que em breve mostrarei fotos e a tambem a mudar a falange do diff uma vez que a original era mais pequena.
Bom o importante é que se resolveram os problemas e pelo meio ainda comprei um "kit de rolamentos" que meti diferencial, tendo agora veio e diff em condições.
Tenho agora a sobrar 2 veios de corpo unico e um de 2 peças (este com luva para Cx type 3)
Falta só resolver o problema dos manometros da temperatura do motor e do nivel de gasolina que teimam estar sempre no máximo!
Um especial agradecimento ao Rafael Marques pela apoio prestado.
Cumps
Falta de massa, verifica as ligações da massa no interior do carro.Problemas de "juventude". De vez em quando ao ligar as luzes ou "sofagem" deixo de ter piscas. O 2º fusivel de baixo para cima é de 40A (preto)?
Alguem tem um esquema com os fusiveis corretos?
