Fiat Fiat 1200 spider de 1961
Então como vai o Fiat 1200?
Entretanto já fui ali à estante e confirma-se que tenho um manual de peças de carroçaria de 1959 e um de peças de mecânica de 1960.
Olá João. Já temos travões, agora é o depósito da gasolina.... está a ser reparado "estanhado" de acordo com o mecânico. Os parafusos das rodas, com rosca esquerda.... descobri uma empresa que os faz... o processo a decorrer "com calma"
O depósito está a ser estanhado por fora, suponho. Por dentro como está? Tem ferrugem? Esteve com gasolina velha muito tempo?
Qual a vossa opinião de pneus com faixa branca ( 145 r80)? Também Existem uns aros brancos que encaixam entre a jante e o pneu....
Qual a vossa opinião de pneus com faicha branca ( 145 r80)? Tambem Existem uns aros brancos que encaicham entre a jante e o pneu....
De fábrica o 1200 cabriolet vinha com jantes 3 1/2 J e pneus de faixa branca e baixa pressão 5.20-14 (se não estiver a colocar as patas na poça). São pneus diagonais (cross-ply) com câmara de ar.
Dito isto, viva os pneus radiais! O que é que está averbado no livrete?
AfinL... tem bastante ferrugem....
Tem de ser tratado e "passivado". Recomendo que procures por RESTOM - Tratamento de depósitos. A Fiat 1100 Familiare do meu pai precisava de tratamento no depósito, usou-se isso e está impecável.
Assim resumidamente:
- Pneus de faixa branca são caros. Muito caros!
- Faixas brancas de prender entre o pneu e a jante são desperdício de dinheiro.
Isso mesmo Pedro, no livrete aparece 5.20-14, agora só encontro o equivalente 145 r14 mas não encontro este pneu com faixa branca....
Obrigado João. Qual foi o kit que comprou para limpar o depósito? Pesquisei e apresentam vários produtos para a mesma finalidade... relativamente aos pneus com faixa branca, nem sequer encontro com estas medidas....
Penso que a dimensão equivalente ao 5.20-14 seja 135/80 R14.
Em princípio não deveriam existir pneus radiais com faixa branca, mas onde há um mercado... infelizmente não posso ajudar, nunca procurei pneus com faixa branca.
O equivalente é o 145/80 R14, Confirmei em várias fontes. A fábrica Portuguesa Camac, produz pneus de faixa branca, mas não com esta dimensão....
Ok! A única questão que se coloca é então se na inspeção chateiam por as dimensões dos pneumáticos não estarem averbadas. Alguêm com experiência nessa matéria?
Medida complicada... A 1100 do meu pai usa a mesma.
Na altura ainda não tinham a oferta que têm agora, mas era o kit completo - desengordurador, decapante, selante (resina+endurecedor).
A saga continua... já tenho as jantes originais, os pernes que apertam para a esquerda, tampões e depósito soldado....
    316 KB · Vistos: 0
    343 KB · Vistos: 0
Acabado de chegar, depósito de combustível tratado, boia de combustível nova... agora é por gasolina e ver o proximo problema
    364.9 KB · Vistos: 0
Destaques
Membros ativos (24h) (93)
Estiveram 93 membros online nas últimas 24 horas.
