Daihatsu O restauro do meu Daihatsu F50.
Ultimamente decidi fazer uma alteração radical ao jipe. Desde que o comprei e me apercebi do seu estado bastante avançado de corrusão tive a ideia de transformá-lo em descapotável já que a parte mais estragada é a capota. No entanto, quando comecei a informar-me apercebi-me que a burocracia era imensa e que não valia a pena. Recentemente, segui o trabalho de um colega que transformou o seu jipe de capota para descapotável e o trabalho de legalização não foi muito. Animado com essa opção decidi avançar com esse trabalho no meu jipe também. Apoiado com muitas imagens da versão original descapotável (F50 JK) tentei transformar o meu LV no mais parecido com o JK. Penso que o resultado até agora não foi mau, mas digam alguma coisa se acham que deveria ter feito diferente.
Deixo aqui as imagens do trabalho que fiz até agora e de outras coisas que mandei fazer também.
Lado direito já cortado:
Lado esquerdo já cortado:
Capota já retirada:
Com a remoção da capota achei melhor voltar a colocar o canto que já tinha cortado e restaurar o que tenho:
Estou a desmontar completamente o interior para tirar a carroçaria fora e restaurar os componentes. Já tirei a instalação eléctrica e agora a sofagem:
Tenho seguido alguns restauros aqui na net e uma das coisas que vejo fazer é a zincagem de peças do motor. Como gostei tanto do resultado, comecei a desmontar o meu e o resultado é simplesmente fenomenal. Um pouco agressivo para retirar a ferrugem a peças muito atacadas. É preciso muito cuidado. Mas de resto, o resultado é demais. Experimentei na bomba de água e nos tubos que ligam com ela. Já mandei fazer em mais.
Vou postando mais fotos da evolução do trabalho.
Cumprimentos a todos.
Boa noite.
A minha opinião é a seguinte: Eu nunca faria esse tipo de transformação a um carro, contudo boa sorte para o projecto, o importante é não desanimar e deixar os trabalhos a meio.
Em relação aos componentes mecânicos tenha em atenção o estado de alguns, nomeadamente a bomba de água, se calhar seria melhor substituir por uma nova, essa mesmo zincada e com "cara lavada" parece-me que já teve melhores dias.
Olá a todos!
Os meus últimos trabalhos foram lixar, desengordurar e aplicar primário à lateral direita que já estava a precisar por causa da humidade.
Soldei a nova chapa que mandei fazer no canto direito traseiro que me deu bastante trabalho para acertar, mas que teve de ser certo por causa da posição da porta. Não quero que depois as portas não fechem direito.
De forma a facilitar-me o trabalho de restauro na zona por trás do tablier (ou por baixo do pára-brisas) e também de forma a tornar o sistema igual ao do original, cortei fora o pára-brisas, as travessas que unem o pára-brisas com o pilar central e ainda o tablier. Como se pode ver pelas fotos as chapas naquela zona estão muito degradadas. Assim, substituirei tudo por outro sistema mais adequado que em principio não serão chapas, mas uma barra em ferro a unir os lados e a dar resistência à chapa superior. Isto dará mais resistência e força à carroçaria.
Coloquei também uma das portas traseiras para começar a acertar. Ficam as fotos:
Hoje comecei pela desmontagem da coluna de direcção.
Cortei a junta do chão com a cava da roda traseira direita que está bastante danificada. Fiz a chapa e moldei-a para começar a soldar.
Soldei as novas chapas na frente da carroçaria, junto ao compartimento do motor.
Muito parabens.
o seu trabalho esta a ficar uma grande obra de arte, só acho que deve tomar atenção é em relação a bomba de água, isto porque a bomba de água conten um retentor, e este quando esposto ao acido, fica fragil.
da minha opinião deve colocar uma nova.
forza com o restauro...
cumprimentos...
Tony Cabral disse:
Muito parabens.
cumprimentos...
Olá Tony.
Obrigado pelos elogios e pelo aviso. Por acaso já tinha pensado nisso. E em principio na montagem do motor, vou substituir a bomba.
Boas..
É preferivel gastar mais uns €, ja que o motor vai ser reparado, não custa colocar uma nova, assim ficas com um motor novo e sem problemas a curto prazo.
Cumprimentos...
    73.5 KB · Vistos: 21
    65.7 KB · Vistos: 24
    180.2 KB · Vistos: 25
    74.5 KB · Vistos: 23
    138.2 KB · Vistos: 23
    165.1 KB · Vistos: 22
    146 KB · Vistos: 21
Já pensaste como vais legalizar a máquina para aparecer no livrete "caixa aberta c\s cobertura".
Bom trabalho.
Almeida Cardoso disse:
Bom trabalho.
Olá Cardoso!
Bom, segundo me informei no IMTT, terei de arranjar um Termo de Responsabilidade de uma oficina que ateste a alteração à carroçaria e posteriormente terei de fazer uma inspecção especial num Centro de Inspecção que eles me indicarão.
Já sei que é para gastar mais umas massas e mais tempo perdido.
então aparentemente é relativamente fácil, realmente, o jipe encontrava-se num estado já muito avançado de degradação =x
Exelente trabalho que tem feito, conheço um sr. que também está a arranjar o dele aos poucos, é de cor preta, já dei uma volta no jipe dele e que tem motor lá isso tem, boa sorte ;)
