Fiat Fiat 127 MKII de 1980 - "Isto ainda está pior do que parece..."
João Luís Soares
A telenovela ainda não acabou :wacko:
Motor de arranque montado e tudo a funcionar perfeitamente. Saio com o carro e nunca mais pegou com a chave, tive de o meter três vezes a trabalhar com duas chaves de fendas diretamente no motor de arranque :xD:
Testes feitos com o multímetro e percebo que quando rodo a chave o cabo vermelho que vai do canhão até ao motor de arranque e dá a "chamada" ao motor de arranque fica com 12v, pelo que penso que não será do canhão.
Quando faço a ligação direta no alternador o carro pega de imediato pelo que penso que o problema não será do motor e arranque (que foi recondicionado).
Resumindo:
Bateria nova
Alternado recondicionado
Canhão da ignição com 2 anos.
... e o motor de arranque não roda quando dou à chave!
Alguém tem uma ideia do que poderá estar a causar o problema?
Obrigado a todos!
Quando rodas a chave ouves o "click" habitual?
Ouves o motor de arranque a rodar?
Tens 12 Volt no fio que vem da ignição. Mediste entre esse terminal e um ponto de massa do carro?
Tens o outro terminal do motor de arranque bem ligado à massa?
João David Lopes
João David Lopes
Obrigado pela ajuda João Soares.
Quando rodo a chave simplesmente não faz nada, nem sequer um click. O motor de arraque só roda se for com uma ligação direta no próprio motor de arranque.
Não ouço rigorosamente nada.
Medi com o multimetro entre a ficha e o negativo da bateria.
Penso que a massa do motor de arranque é o próprio motor. Não tem qualquer ligação autónomoma para a massa.
João David Lopes
João David Lopes
Parece que desta vez estou mesmo encalhado :xD:
Depois de mais uma hora de volta do velho Fiat, não consigo dar com o problema... A telenovela está dificil de chegar ao fim.
João David Lopes
João David Lopes
A saga continua e a paciência começa a faltar :xD:
O motor de arranque do velho Fiat continua a só querer rodar quando lhe apetece.
O que detectei recentemente:
Quando dou à chave e o motor de arranque não dá sinal de vida, ligo um booster à bateria e ele funciona logo sem qualquer problema.
Quando dou à chave e o motor de arrnaque não dá sinal de vida, se fizer um bypass entre o cabo de 12v que vem da bateria direto ao alternador e a ficha onde chega a chamada de 12v que vem da ignição, o carro pela logo.
Nos momentos em que quando dou à chave e o motor de arranque roda, se desligar o motor, ligar os médios e tentar meter o carro a trabalhar, o motor de arranque deixa logo de rodar.
Começo a achar que a bateria poderá ter algum problema... mas nem um mês tem...! :oops:
Cada vez tenho usado menos o carro por causa disto :wacko:
Miguel L. Catarino
SIm, a bateria pode estar com uma célula queimada.... O canhão de ignição aquece ou o cabo fica quente?
João David Lopes
João David Lopes
Obrigado pela ajuda Miguel Catarino.
Estive a fazer testes à bateria, e está com 12,8v, o que me parece normal.
Vou verificar se o canhão da ignição ou o cabo aquecem.
Ontem sai com o carro e pegou sempre à primeira e sem qualquer dificuldade. Hoje de manhã o motor de arranque já não dava sinal, tive e recorrer ao booster e lá pegou :(
João David Lopes
João David Lopes
Boas a todos!
Já estive a verificar e nem os cabos nem o canhão da ignição aquecem.
Ontem ao fazer testes com o multímetro verifiquei que logo após desligar o carro a voltagem da bateria vai caindo relativamente rápido pelo que decidi desligar o rádio que instalei há dois anos por forma a ver se não será ele o responsável pela problema.
Vamos ver...
