Vw 1200 1965 Restauro/manutenção "home Made"
Hugo Freitas Pereira disse:
Poderá ser o caso de terem colocado uma brasileira nele (a porta, claro), mas duvido muito, por duas razões: o ventilador é ainda com o manípulo cromado, em vez do redondo em plástico dos modelos mais recentes. A segunda razão, e para mim a que me dá mais certezas de ser a porta original, é a cavilha com rosca na dobradiça, algo dificilmente seria trocada na altura... a opção mais rápido e viável deve ter sido a de abrir um buraco e soldar-lhe uma porca por dentro... rolleyes.gif
Salvo melhor opinião, é claro...
Ok, agradeço o esclarecimento ;)
    705 bytes · Vistos: 7
    169.4 KB · Vistos: 18
    104.1 KB · Vistos: 21
    132.2 KB · Vistos: 23
    89.6 KB · Vistos: 22
    100.2 KB · Vistos: 22
    124 KB · Vistos: 20
    75.9 KB · Vistos: 19
    76.6 KB · Vistos: 20
    101.7 KB · Vistos: 20
    148.2 KB · Vistos: 22
    143 KB · Vistos: 14
    95.2 KB · Vistos: 17
    132.5 KB · Vistos: 20
    98.1 KB · Vistos: 22
    121.3 KB · Vistos: 23
    89.2 KB · Vistos: 22
    82.3 KB · Vistos: 21
    126.2 KB · Vistos: 21
    71 KB · Vistos: 23
    129.6 KB · Vistos: 22
    85.6 KB · Vistos: 22
    85.3 KB · Vistos: 16
    87.2 KB · Vistos: 15
    93.4 KB · Vistos: 16
    91 KB · Vistos: 17
    112 KB · Vistos: 19
    124.4 KB · Vistos: 19
    127 KB · Vistos: 22
    104.8 KB · Vistos: 21
    128.9 KB · Vistos: 22
    117.1 KB · Vistos: 22
    98.2 KB · Vistos: 14
    112.3 KB · Vistos: 17
    124.4 KB · Vistos: 18
    126 KB · Vistos: 19
    134.2 KB · Vistos: 19
    162.6 KB · Vistos: 20
    106.3 KB · Vistos: 20
    148.8 KB · Vistos: 20
    133.5 KB · Vistos: 20
    101.4 KB · Vistos: 21
    152 KB · Vistos: 21
    130.8 KB · Vistos: 21
    103.2 KB · Vistos: 24
    123.4 KB · Vistos: 23
    113.1 KB · Vistos: 16
Não de enganes e levas a escova dos dentes para casa laugh.png laugh.png laugh.png
isso é uma reportagem acima do nivel dos melhores manuais de restauro que conheço wub.png muitos parabens e continua assim que a gente gosta laugh.png laugh.png laugh.png
    989 bytes · Vistos: 7
    1.1 KB · Vistos: 7
Está tudo muito bem!
Um óptimo trabalho Jorge! Mas por mais voltas que dou à cabeça não sei porque mas passo mais tempo a olhar para o lado Esq. do Post, que para o centro propriamente dito...
Jorge,
Não sei se é impressão minha, mas aquele veio que mexe o diafragma da bomba de aceleração, que é preso ao veio do acelerador com uns freios pequeninos (aquela montagem grande que na última foto está ao fundo), tem desgaste na zona em que enfia no braço. Se o montares assim vai ter uma hesitação ao acelerar enquanto não mexer o diafragma.
Tive esse problema no carburador daquele do meu amigo que arranjei, e resolvi com uma porca fininha a servir de espaçador para obrigar o veio a entrar numa zona que não ficasse com folga. Monta-o com massa consistente para não desgastar outra vez.
Paulo Jorge Coutinho disse:
Tás "muito à frente"!
Já dominas esta "cena" toda!!!!
filipe manuel raimundo disse:
Faço o que posso, pois assim além de ajudar outros também vou aprendendo wink.png
Fabio Joel Fernandes disse:
Bom trabalho no Solex,
AndreGaspar disse:
    1 KB · Vistos: 7
    1 KB · Vistos: 7
    1 KB · Vistos: 7
    1 KB · Vistos: 7
    1.1 KB · Vistos: 7
    1 KB · Vistos: 7
    1 KB · Vistos: 7
    1.1 KB · Vistos: 7
Eduardo Relvas disse:
Jorge,
Identifica-me lá a foto que falas...
Montagem do carburador.
Diafragma, estou desconfiado que como disse o Eduardo, algo aqui está mal rolleyes.gif
Ver anexo 335148Ver anexo 335149Ver anexo 335150Ver anexo 335151Ver anexo 335152Ver anexo 335153Ver anexo 335154Ver anexo 335155Ver anexo 335156
Parafuso da cuba com a junta nova.
Ver anexo 335157Ver anexo 335158
Injector da gasolina limpo e válvula da cuba nova bem como as duas anilhas da mesma.
Ver anexo 335159Ver anexo 335160Ver anexo 335161Ver anexo 335162
Peça de manter a bóia no sitio também nova e junta de cima.
Ver anexo 335163Ver anexo 335164
Não sei o nome mas deve ser um sensor rolleyes.gif (limpo)
Ver anexo 335165
Junta do colector também nova.
Ver anexo 335166Ver anexo 335167
    90.7 KB · Vistos: 17
    79.7 KB · Vistos: 17
    103 KB · Vistos: 20
    152.3 KB · Vistos: 21
    170.3 KB · Vistos: 21
    135.4 KB · Vistos: 23
    92.7 KB · Vistos: 23
    96 KB · Vistos: 23
    103.4 KB · Vistos: 23
    81.4 KB · Vistos: 24
    107 KB · Vistos: 25
    107 KB · Vistos: 23
    101.7 KB · Vistos: 22
    113.6 KB · Vistos: 25
    116.3 KB · Vistos: 25
    120.7 KB · Vistos: 28
    119.8 KB · Vistos: 25
    93.2 KB · Vistos: 29
    115 KB · Vistos: 25
    125.7 KB · Vistos: 16
    117.8 KB · Vistos: 13
    114.5 KB · Vistos: 14
    125.9 KB · Vistos: 13
    127.3 KB · Vistos: 19
    134.8 KB · Vistos: 17
    186.3 KB · Vistos: 18
    123.4 KB · Vistos: 12
Olha nesta foto, vê-se claramente o desgaste.
Repara na ponta do veio no cimo da foto, junto ao freio que o segura no sítio. Devia ser tudo da mesma espessura, mas tá todo comido na zona onde roda dentro da outra peça.
Mete-lhe uma porcazinha M4 ou umas anilhas do lado de dentro para o obrigar a encaixar na zona mais de fora onde ainda tem a espessura de origem, mete-lhe o freio mais à ponta e não te esqueças de olear ou pôr massa para não desgastar outra vez tão depressa.
É que com o veio tão desgastado, passam-se uns quantos graus de borboleta aberta sem haver injecção da bomba porque o diafragma ainda não foi empurrado.
    152.3 KB · Vistos: 7
Jorge Viegas disse:
Essa é a válvula de corte da gasolina. Quando tem corrente (está ligada junto com a bobine, logo recebe corrente do canhão) abre a passagem da gasolina, caso contrário quando se desliga corta-a.
Isto é uma necessidade nos motores refrigerados a ar, porque as velas atingem temperaturas maiores, e podia originar o caso de o motor continuar a trabalhar mesmo depois de cortar a corrente à bobine simplesmente por as velas estarem tão quentes (chegam a estar incandescentes).
    59 bytes · Vistos: 7
Acho que entendi, onde está a seta tem desgaste e devia ser tudo da mesma espessura.
Ver anexo 335175
    152.5 KB · Vistos: 16
    1 KB · Vistos: 7
