Vw 1200 1965 Restauro/manutenção "home Made"
Jorge Viegas
Jorge Viegas
Eduardo Relvas disse:
Essa é a válvula de corte da gasolina. Quando tem corrente (está ligada junto com a bobine, logo recebe corrente do canhão) abre a passagem da gasolina, caso contrário quando se desliga corta-a.
Isto é uma necessidade nos motores refrigerados a ar, porque as velas atingem temperaturas maiores, e podia originar o caso de o motor continuar a trabalhar mesmo depois de cortar a corrente à bobine simplesmente por as velas estarem tão quentes (chegam a estar incandescentes).
Esta válvula é comum se danificar?
Eduardo Relvas
fiat124sport
Jorge Viegas disse:
Acho que entendi, onde está a seta tem desgaste e devia ser tudo da mesma espessura.
Exactamente!
Jorge Viegas disse:
Não faço ideia, não tenho experiência que chegue com estas mecânicas para me poder pronunciar... mas acho que só vi uma agarrada num motor que esteve parado uns anos.
    1 KB · Vistos: 12
    59 bytes · Vistos: 12
Jorge Viegas
Jorge Viegas
Ainda tenho de rever o que se passa com o carburador, pode mesmo ser isso que dizes Eduardo... rolleyes.gif
No entanto o motor já trabalhou várias vezes, doutras não, afinei os platinados, ponto do motor (que nestes carros até é fácil) mas surgiu outro contratempo rolleyes.gif
Retirei a tampa da cuba e tinha pouca gasolina no interior, estranho, coloquei uns 5 litros de gasolina há uns tempos no depósito huh.png
Pensei, na volta limpei mal o deposito e entupiu pois o mostrador indicava combustível blink.png
Retirei a roda para ver o filtro e o mesmo estava quase seco, sinal que não está a vir combustível do deposito para a traseira do carro, toca de desmontar o deposito e seco seco blink.png
Ver anexo 335177
Já que está cá fora vou fazer uma limpeza em condições, fui a uma casa de peças saber se tinham algo para limpeza mas nada (tinha a ideia que há para depósitos de motos rolleyes.gif )...
Ver anexo 335178 Ver anexo 335179
O que aconselham para limpar? Já ouvi falar em porcas pequenas com gasóleo, ou gasóleo com "areão" dos gatos laugh.png
Sugestões?
    109.5 KB · Vistos: 15
    139 KB · Vistos: 18
    849.5 KB · Vistos: 15
    705 bytes · Vistos: 12
    1 KB · Vistos: 12
    1 KB · Vistos: 12
    1 KB · Vistos: 12
    989 bytes · Vistos: 12
Jorge Viegas
Jorge Viegas
Helder Manuel Oliveira disse:
Jorge coloca gravilha pequena limpa com pouca água e um bom detergente, depois abanas bem. Por fim secas bem e passa um óleo limpo por dentro. Já fiz isso e tem resultado.
Obrigado pela dica, vou tentar isso ;)
Eduardo Relvas
fiat124sport
Se a gasosa desapareceu, tens é um ponto de fuga algures na linha até à traseira. Verifica bem toda a tubagem, normalmente há umas partes em borracha que vão endurecendo e ficam quebradiças. Depois deixas o carro parado e a gasosa vai-se sumindo lentamente...
O depósito pode ser limpo de várias formas, se usares gravilha ou areia trabalham como abrasivo e retiram todo o revestimento do interior do depósito. Há uns tratamentos que se podem usar para isolar o interior, mas nem sei quais existem à venda cá.
Atenção que se usares alguma coisa desse tipo para a limpeza (areia, gravilha, etc.) o depósito tem de ser cuidadosamente lavado, soprado e seco para não ficarem resíduos nenhuns. Depois disso mete-lhe logo um filtro à saída do depósito, e sopra toda a linha até à traseira. Se ficar bem limpo já podes dispensar usar filtro junto do motor, mas sempre dá jeito para ver se a gasosa está a passar bem.
Quanto a ele não pegar, já viste se a válvula de corte está a funcionar bem? Se tiveres quem dê à chave enquanto estás ao pé dela, deve-se ouvir aquilo a abrir. Também tens de carregar no pedal para o choke automático fechar, e só depois é que dás ao motor de arranque.
Jorge Viegas
Jorge Viegas
Paulo Jorge Coutinho disse:
Está cada vez mais... completo!
Essa intervenção no carburador (julgo) que requer alguns conhecimentos!
    1 KB · Vistos: 12
Jorge Viegas
Jorge Viegas
Substitui todos os tubos de borracha, no entanto um dos motivos foi acabar a gasolina do deposito, apesar de no mostrador indicar que tinha rolleyes.gif
Tenho de me debruçar sobre a limpeza do mesmo, no entanto existe sim um produto para proteger o interior mas é muito dispendioso, cerca de 70€ sad.png
Essa da válvula tenho de verificar, em relação ao filtro tenho o mesmo montado na cava da roda wink.png
    1 KB · Vistos: 12
    1 KB · Vistos: 12
Jorge Viegas
Jorge Viegas
joao ruivo quelhas disse:
Se não resultar vai a um torneiro para ele encher o bocado em falta, acho que é a melhor solução.
Também já me lembrei disso, mas não estou a ver nenhum torneiro por cá rolleyes.gif
Jorge Viegas disse:
Alguém tem algum carburador para retirar peças? Preciso de esta haste do diafragma...(assinalado com a seta vermelha)
Só agora vi esta mensagem.
Em principio sou capaz de te arranjar uma haste dessas.
Na segunda já te informo, vou ver com um amigo.
Eduardo Relvas
fiat124sport
A maioria deles estão assim ou parecidos... é um mal comum. O que eu fiz, e que te recomendei acima, foi simplesmente que enfiei uma porca nessa zona para servir de espaçador, e obrigar o veio a rodar na zona ao lado que não estava gasta. Com o freio na ponta segurou-se bem, e obviamente lubrifiquei tudo com cuidado para não voltar a desgastar rapidamente. Resolve bem o assunto.
Jorge Viegas
Jorge Viegas
Se o Ricardo não me conseguir arranjar a haste é o que vou fazer ;)
