Toyota Corolla Ke20 De 1979 ---> Vitor Veiga
eu já tirei o porta luvas, os 3 plásticos junto à almofada, o cinzeiro, os ventiladores, e os 2 botões do lado esquerdo do quadrante saíram desapertando-os para a esquerda. o outro do esguicho nem se mexe para a esquerda.
Mas as fotos dão jeito também
Tenta chegar à ficha do botão do limpa vidros.
Se a conseguires desencaixar, aquilo sai tudo de uma vez, sem ter que desmontar o botão!
despertaste o parafuso pequeno? Depois é um bocadinho de força e jeito e o botão desaperta pela frente....
Evita a todo o custo mexer na saufagem ! Dá um pé de guerra do caraças ! O eddy ja anda na luta á muito mais de um ano ! Será que ja se apercebeu que perdeu a batalha contra a saufagem ? :lol: :lol:
Agora fora de brincadeiras, a saufagem é lixada de mexer por causo das ligações e dos botoes ! Basta trocares uma "arame" ou afinação que já não dá direito ! Mas com tempo chega se lá
Desmontei a sauffagem toda e montei-a, com menor ou maior dificuldade, e está tudo a funcionar. Quanto aos cabos, pelo comprimento é fácil voltar a ligá-los
Desmontei o quadrante todo e não estou a ver como é que conseguem tirar os botões por trás! Se não consegue tirar o manipulo como é que ele vai sair pela traseira do quadrante?
Não sabia disso do parafuso pequeno....logo á noite devo ver isso....devo ter de o desapertar para tirar o botão das escovas. os outros 2 sairam sem desapertar nada.
As fichas devem sair mais ou menos fácil a não ser que esteja tudo calcinado mas não estou a ver como tira os botões por trás
Os botões saem juntamente com o quadrante, não saem por trás!
Sacas as duas porcas que estão por baixo (chave 10), os parafusos da chapa por baixo da almofada, e respetiva chapa, os parafusos que fixam a "parte" azul do quadrante, desligas as tres fichas (correspondentes aos tres botões), desenroscas a bicha do velocimetro, desligas a ficha "grande" e tens o quadrante na mão.
Em menos de 10 minutos fazes isso.
Não era o que estavam a dizer em cima?
Eu desliguei as fichas todas sem desapertar nada.
Depois desapertei os 2 parafusos de 10 mm e os 3 da frente e saiu sem esforço algum.
Depois vi que afinal ainda faltava desligar uma ficha circular.
Saiu mesmo fácil até.
Já está limpo....;)
Quais são as referências das lâmpadas? É que eu ia trocar uma queimadas por umas iguais do meu 207, mas o "casquilho" das do 207 é mais fino e elas não seguram lá.
