Restauro Fiat 600 D
Pedro Nuno 43
Boa tarde, eu estive a ler e desejo-lhe muita sorte no seu restauro, é sempre bom ver máquinas destas a andar pela estrada. Eu também estou a restaurar um Fiat 600 D de 1971. E está a dar trabalho. Boa sorte :D
correiadesa
correiadesa
Boa tarde!
Obrigado a todos pela ajuda!
Coloquei o motor de arranque no sítio e mais uma vez não funcionou como deve ser. Tem que se dar umas panacadinhas para ele
funcionar. Talvez seja a bobine do motor de arranque. De qualquer forma o carro pegou e trabalhou com o ar fechado. O motor
aparentemente está muito bom mas não segura sem o ar fechado. O carburador foi limpo mas ainda deve precisar de mais limpeza
e afinação. A bobina também começou a verter e portanto está a dar as últimas...Esta semana tenho que ver o que passa com o
motor de arranque, comprar uma bobine e se der tempo sangrar os travões. Quanto às fotos ainda não se justificam porque por
enquanto praticamente tudo se resume à mecânica. Até agora levou correias, um induzido e pastilhas do motor de arranque, uma
bomba de gasolina e um filtro da gasolina. Comprei uma borracha da buzina e ando à procura de um bigode igual ao
original(cormado por dentro), os copos dos farolins de trás iguais aos originais(cromados por dentro) e uns aros dos farois da frente
originais...
Claudio Vilas
Boa tarde!
originais...
Meu caro:
Quais sao os sintomas que sente no motor de arranque?
A bateria tem carga suficiente?
correiadesa
correiadesa
Meu caro:
Tem. Já desmontei outra vez o motor de arranque, desta vez a bobine mais proprimente. foram mais uma vez limpos
todos os contactos, parafusos e anilhas. Nas primeiras tentativas continua a não funcionar. Ouve-se a chamada,
mas em cada 5 vezes em 3 não arranca. basta uma ligeira pacadinha e ele funciona. Pode ser que aquela
chapinha em cobre tenha perdido a flexibilidade para fazer o contacto devidamente... Será a próxima
verificação. Infelizmente não tenho assim tanto tempo disponível. Entretanto o carburador está de molho para
limpar melhor a ver se quando trabalhar
se aguenta sem o ar fechado...
correiadesa
correiadesa
Sim foi isso mesmo que fiz. Ainda não tive muito tempo para testar o resultado, espero fazê-lo até ao fim desta semana...
correiadesa
correiadesa
Finalmente o problema do motor de arranque resolvido! Afinal o problema era do induzido novo que tinha uma pequena diferença nas "estrias". Ou foi mal maquinado ou é de um modelo ligeiramente diferente. As ditas estrias do induzido alargam ligeiramente na base e faziam com que o bendix prendesse e por consequência a bobine de chamada não funcionasse, a não ser com uma ligeira pancada. Felizmente descobriu-se o gato, meteu-se uma anilha para afastar uns 2 milimetros da base, e funciona perfeitamente! Agora segue-se o carburador... Apesar de pegar de "estalo" não se mantém a trabalhar a não ser com o ar fechado. Ou, afinação, ou qualquer coisa por detetar. Limpo já está...Será na próxima semana junto com os travões que neste momento não têm pressão.
correiadesa
correiadesa
Algúem é capaz de me dizer onde encontrar os côcos dos faróis, a pala da matrícula e o bigode iguais aos originais?
correiadesa
correiadesa
Qual é o ponto da situação do Fiat?
Ponto da situação: Motor de arranque resolvido; Carburador limpo mas ainda não está afinado e o carro só se mantém a trabalhar com o ar fechado; Esta semana vou tratar dos travões e carburador e vou começar a pedir orçamentos para cromar puxadores, párachoques de trás e escudetes, e tampões. Também procuro os côcos dos farolins, pála da matrícula e bigode iguais aos originais, ou seja, de plástico mas cromados por dentro e não por fora como tenho visto...No fim desta semana ou na próxima espero ter o carro a circular...
correiadesa
correiadesa
Travões sangrados sem substituir nada, apenas o óleo, a ver o que aguentam. Volante restaurado (tinha algumas rachaduras)... Segue-se o depóstito que foi retirado para limpar e talvez o restaure de pintura...mas é tanto o lixo que tem dentro que não ficou perfeito depois de muito baldear...quando o montar vou meter um filtro da gasolina extra antes da bomba de gasolina...
correiadesa
correiadesa
Aqui está mais uma foto e uma que já tinha postado. Ver anexo 312572 Ver anexo 312573
Estas fotos são do carro no dia em que viu a luz do dia depois de mais de 20 anos, sem sequer uma lavagem...
    317.2 KB · Vistos: 21
    160.1 KB · Vistos: 21
