Restauro Fiat 600 D
correiadesa
Aqui está o dia 0 de um restauro que está prestes a começar! Nesta foto o carro apenas levou uma
mangueirada depois de ter estado numa garagem parado 20 anos! Durante esse tempo alguém foi
tendo alguns cuidados. O carro esteve suspenso em estacas, o motor não colou, mas depois de
algumas verificações e tentativas não conseguimos por o carro a trabalhar: escovas do motorde
arranque. Grande trabalho de chapa, cromados, borrachas, etc. Mas primeiro será o motor...e tudo
aos bocadinhos!
    160.1 KB · Vistos: 77
solrac
Carissimo
Se estivesse mos mais perto quem se fazia convidado para reparar essa mecanica era eu pois esses bolinhas estao no meu coraçao
Espero um bom restauro e muito Animo
um grande abraço e força
carlos
Claudio Vilas
Meu caro: Parabéns pela viatura.. Restaurar uma viatura, implica muita coisa, para que fique uma coisa bem feita. Vai gastar algum dinheiro, vai ter dores de cabeça, vai encontrar verdadeiros amigos que o iram ajudar, mas também vai encontrar oportunista e exploradores. Encha o peito de ar e não desista. Leve o tempo que demorar. Depois é so prazer. Claudio Vilas
correiadesa
correiadesa
Vou começar pelo motor, já que o carro não pega, apesar de rodar... Amanhã trato do motor de arranque que será o problema por enquanto. Talvez tenha de o tirar com a ajuda de alguns amigos mais experientes. Depois de por o carro bom de mecânica, inspecção, seguro etc, a circular, será vez da chapa e cromados. Só não tem podres por baixo, o que já não é mau...
correiadesa
correiadesa
O problema do motor de arranque foi resolvido: sujidade. Estive a limpar o carburador e a bomba da gasolina e precisava de uma informação e talvez alguém me possa ajudar. A membrana da bomba de gasolina tem algum desgaste. Dá para comprar uma nova ou só se vende a bomba inteira? Onde é que poderei comprar isso?
Geralmente existem kits de reparação para as bombas, e a membrana é uma das peças que vem no kit.
correiadesa
correiadesa
Sou capaz de comprar uma nova já que não me parece que o problema não se limita à membrana... o depósito de gasolina estava completamente sujo com uma substância tipo caramelo e um granulado com cheiro a tinta que terá danificado a válvula da bomba. De qualquer maneira, o motor já trabalhou e parece estar de muito boa saúde. O motor de arranque precisou de escovas novas mas após algumas utilizações carbonizaram e o motor deixou novamente de funcionar. Será investigado durante esta semana...
Claudio Vilas
meu caro. Va ter com o Sr Junqueiro que tem peças à venda para esse carro no Porto, por detrás do Max Mat na rotunda dos produtos estrela. Cumprimentos Claudio Vilas
correiadesa
correiadesa
Obrigado pelas dicas! Amanhã vou passar no Sr. Junqueiro para ir buscar a bomba de água. Berto ricambi é mais longe mas também chegará a vez de passar por lá. Algúem me sabe informar se a pala original da matrícula do modelo de 1972 é em plástico ou em metal?
Claudio Vilas
Leve a bomba ao Sr Junqueiro que ele tem membranas novas. Pode conseguir que a bomba fique boa. Mesmo que consiga arranjar uma nova, que facilmente encontra, fica com uma suplente. Ja agora, nao deite tudo fora, uma vez que, a vantagem dos Fiats e outras marcas, quase tudo é possivel de recuperar.
correiadesa
correiadesa
Já passei lá mas infelizmente já não tem. Tenho mesmo de comprar uma nova mas não a deito fora já que a que tinha lá ainda era a de origem...
