Restauro Datsun 1600 SSS
Grande Gustavo fico contente que já tenhas o teu SSS de volta. Imagino o trabalhão que foi ter de tirar novamente a caixa por causa da embraiagem, aquilo não e nada leve nem da grande jeito.
Mas o importante é que tudo esta resolvido e tens o carro como novo.
Venham mais fotos:huh::huh:
Fico muito contente por saber que tens a máquina de volta a casa Gustavo :)
Deve ser lixado respeitar esses limites de rodagem...eheheh.
Abraço!
Hugo Castelo disse:
Abraço!
Ora muito bem vindo de volta!
Hugo, acredita que não é mesmo nada fácil mantê-lo nos limites legais, quanto mais nestes :D :D
Mas agora tem mesmo que ser para usufruir mais no futuro!
Grande abraço,
Gustavo
Nuno Lopes disse:
Amigo Nuno,
Para além do trabalho, foi a desilusão... Imagina tudo montado... a ansiedade a crescer... entras no carro e pões a máquina a trabalhar... liga como um fósforo... deixas aquecer... e quando vais ingrenar marcha atras para sair.... nada.... enfim... desde já também agradeço ao Miguel (meu mecânico) pelo trabalho realizado e pela paciência!
Abraço,
Gustavo
Então Gustavo como vai a máquina? a rodagem ta a correr bem destro dos limites legais ou nem por isso:D:D
E fotos novas do coração novo eram bem vindas.
Vai dando noticias:huh:
Nuno Lopes disse:
Nem mais. Mete aí uns videos da maquina!
Aproveita e manda benzer o carro para ver se te deixa de dar dores de cabeça... ou então muda de mecanico... :DD
parabens pelo exemplar e pela maneira bem documentada de como o reconstruiram ,penso que essas fotos num cd devem parte integrante dos documentos da viatura
abraço
Nuno Lopes disse:
Amigo Nuno,
Até ver está tudo a correr muito bem! :feliz: Ainda só fiz 700 km... o tempo agora é mais curto pois voltei à faculdade! Agora é o meu carro de fim de semana! :D
Há duas semanas estive no Caramulo a ver a rampa! Só nesse dia foram cerca de 300 km!
Quanto aos limites legais, eu tento...:D :D
Como já tive oportunidade de te dizer encomendei a bomba de gasolina, pois a que comprei há uns tempos não é a indicada para este modelo. Está nova, depois ponho fotos para me ajudarem a identificar para qual dos modelos Datsun é apropriada!
Realmente estou em falta com as fotos. Vou ver se este fim de semana trato disso!
Abraço,
Gustavo Lucena
Pedro A. Soares disse:
Eh pá Pedro, benzê-lo está na agenda, pois realmente isto não tem sido fácil! Quanto ao mecânico vou aproveitar e vou tentar benzê-lo também :D :D Já devia ter sido, mas pronto!
Espero que realmente agora seja só disfrutar!
Quantos aos vídeos, vamos lá ver o que pode arranjar...
SSSaudações,
Gustavo
pedro ventura balonas disse:
abraço
Caro Pedro,
Muito obrigado pelo seu comentário! Realmente tenho muito gosto no SSS e vai-se fazendo o que se pode para o ter na melhor forma possível!
SSSaudações,
Gustavo
Gustavo Lucena disse:
SSSaudações,
Gustavo
Espero que sim, que agora seja só a queimar gasolina e pneu.
Ficamos à espera das fotos e vídeos do caramulo...
A falar em Caramulo tive a oportunidade de conhecer à umas semanas e adorei la ir.
Respira-se bom ar ali!
Gustavo essas fotos?
Estou curioso!
Boas Nuno,
Fotos do Caramulo não tenho... :(
Aproveitando para falar do SSS, neste momento foi para reapertar a cabeça e substituir os martelos e as pastilhas (peça por cima da válvula, onde batem os martelos). Como sabem o meu carro levou uma árvore de cames nova e como tal o mecânico aconselhou a meter todas as peças que estavam em contacto com ela (neste caso os martelos); como os martelos tembém estão em contacto com as pastilhas, logo também vai novo. Na altura montamos o motor e entretanto quando fosse reapertar a cabeça, metia isto novo.
Tudo isto está relacionado com a "cama" que as peças em contacto ganham umas com as outras.
Estes desajustes tem implicações a nível da afinação das válvulas.
Realmente na altura o carro ficou a fazer um barulho do tipo válvulas a bater que quase de certeza está relacionado com usar peças velhas (martelos e pastilhas) com peça nova (arvore de cames). O motor está a trabalhar certinho e pega muito bem!
Para além do barulho (tac-tac), em carga continuada (quando comecei a puxar mais por ele), o carro perdia potência, o que também deve estar relacionado com estes desajustes de usar peças velhas com novas. O carro sobe extremamente bem de regime, mas se for continuada, começa a falhar. Já mudei a bomba de gasolina, já ajustei as boias dos carbs e continua igual; já verifiquei folga dos platinados, bobine é nova, velas novas, etc. Só poderá ser mesmo deste desajustamento do usar martelos "já com cama" com árvore de cames nova; isto pode estar a impedir a normal troca gasosa no motor; como sabem nestes motores afinam-se as válvulas entre os martelos e a arvore de cames.
Se depois de levar isto novo, continuar a falhar em carga continuada não sei o que poderá ser, mas agora vou aguardar. Talvez no fim de semana já tenha notícias!
SSSaudações,
Gustavo
Pois é pessoal, o filme continua :(
Após termos substituido os martelos e as pastilhas, o tal barulho (tac-tac-tac) que parece vindo da cabeça, ficou inalterado... Nem melhorou, nem piorou, ficou igual...
Agora fica a pergunta... do que será?
Como sabem o motor levou quase tudo novo, só não levou pistões, bielas e cambota, de resto foi tudo (valvulas, guias, arvore de cames, segmentos, bronzes bielas e cambota, bomba oleo, bomba de água, kit distribuição).
Não levou pistões pois este motor nem sequer foi uma unica vez rectificado... foi só despolido... medimos como deve ser e estava dentro dos parâmetros para os pistões de origem.
Foi tudo bem montadinho (com amor e carinho :D) e agora ficou a fazer um barulho que não devia...
Peço a vossa ajuda para possiveis causas deste problema...
Boas Nuno,
SSSaudações,
Gustavo
Este falhanço em altas continua?
Gustavo,
os sintomas que falas, na minha opinião, podem ser da distribuição como já disse o Gonçalves, ou mesmo das válvulas mal afinadas ou a a.cames mal montada.
De qualquer das maneiras, e não leves a mal o que vou dizer, acho que devias mudar de mecânico. Há carros que nem todos sabem o que fazer... e parece que é o caso do teu mecânico.
Se falas que o carro perde potência quando apertas com ele, a árvore de cames pode estar mal montada e afinada. Na montagem da árvores de cames é preciso ciência apra a montar e ter em conta quanto se tirou no faceamento da cabeça, pois isso irá ter reflexo em toda a distribuição e a mesma terá de ser ajustada.
Abraço e boa sorte com isso.
Nuno Lopes disse:
Os martelos e pastilhas que retiraram tinham gastamento em comparação com os novos que meteram?
Sim Nuno, os antigos já tinham a chamada "cama"...
Ainda não experimentamos para ver se continuava a falhar quando em carga. Tentamos foi resolver o problema do barulho... Hoje à noite ou amanha vamos dar uma volta para verificar
Gustavo,
Pedro,
Nunca iria levar a mal a opinião de quem está a tentar ajudar! As tuas opiniões são sempre bem vindas! ;)
A questão de mudança de mecânico é complicada, pois a pessoa em causa é bastante competente e já trabalhou nestes motores antes e em motores bem mais complicados (o boxer da Subaru). Para além disso, o trabalho está das mãos dele e está a tentar resolver o problema. Na montagem da cames verificamos se rolava livremente sem pressão, antes de montarmos os martelos e distribuição. Existe algo mais que deva ter em atenção? Sabes se existe alguma casa que veja isto (nivelamento da cames) com mais rigor? A cabeça não foi muito rebaixada, foi só quase "rectificada" para acentar bem no bloco. Não sei o que foi retirado à face da cabeça... Como poderei ajustar a distribuição (incluindo válvulas correcto)?
Obrigado,
Gustavo Lucena
