Apôs pequeno periodo de férias e de bastante trabalho, voltei à vida com o CX,
depois de engatar o cabo de embrayagem junto ao pedal, pude finalmente traze-lo para a luz do dia, próximo passo é deixa-lo no electricista para ligar as valvulas temperatura...hoje foi só mesmo engatar o cabo embrayagem e dar uma boa lavagem....já precisava...aproveitei e lavei tambem o irmão mais novo....agora o motor vai entrar num processo de rodagem que terá de ser feito com todo cuidado, noto o motor ainda bastante preso....ficam as fotinhas 8)
Olá pessoal, obrigado pelos comentários....sinceramente também ficaria muito indeciso se tivesse de escolher entre os dois...cada um tem a sua magia!!
Os trabalhos tem continuado, tenho estado a atacar o interior, melhor desmontei o interior todo para um alimpeza a fundo, esteve uns anos parados e para ficar como deve ser tive de meter mãos à massa...tenho feito a limpeza de alguns componentes em casa....estou quase com as malas à porta :roll: , tenho a sala cheia de material...o mais trabalhoso foram mesmo os estofos....limpar a pele deu uma trabalho brutal...optei pelos produtos da Mothers condicionador/hidratante, o resultado foi excelente muito acima daquilo que esperava, mesmo assim como tenho tudo desmontado vou dar uma pintura à pele...em breve coloco aqui as fotinhas da pintura...neste momento o que me tem ocupado mais tempo tem sido forrar as forras dos pilares e tejadilho, optei por um tecido sintéctico castanho com bastante elasticidade...relativamente às alcatifas escusado será dizer que estavam empregnadas de lixo e que depois da lavagem mudaram de cor
Não tenho fotos do carro aqui mas durante esta semana já actualizo o post...ficam algumas fotinhas
Hoje consegui dar mais um adianto no CX, tem sido mais cosmética mas também dá muito gozo...ficam as fotinhas...
Chegada à garagem...com o Kit limpeza 8)
Começei pela mala, a ideia foi dar uma boa lavagem e desinfectar tudo....es´tava com um cheiro muito mau
Preciso improvisar uma alcatifa para o fundo,
Tejadilho já tá fora para forrar..
O restante interior também já saltou fora...
A táctica do silicone para segurar as molas...
Realmente a Citroen na época fabricava viaturas excepcionais, a CX foi uma das quais. Só ainda não tive o prazer de conduzir uma
Bom trabalho, está fantástica
No outro dia estava na explicação a ouvir um motor antigo a roncar, e mal acabou fui ver! lol
Era o CX do meu conterranio a trabalhar para ao outro dia ir à inspecção
Gostei principalmente do pormenor de a direcção voltar ao sitio seja deixada onde quer que seja, do manómetro da temperatura ter uma parte um pouco sublinhada, e ao relenti quando o carro chega ao fim da parte sublinhada ligar a ventoinha e em menos de 1m descer logo para a temperatura certa :|
Sem duvida muito bem construído! Gosto muito do quadrante!
Agora sei o porque de o Francisco adorar tanto o CX! Parabéns pela estima
Obrigado pelos comentários, Rui isso de dar uma voltinha nunca se sabe, se morasse cá mais para cima era fácil, mas acredite quando experimentar vais ficar deliciado.
André o CX tem realmente muitos pormenores à frente no seu tempo, como é o caso da direcção, chama-se "diravi", é um sistema que tráz automaticamente a direcção à sua posição central, se repararem nunca veêm um CX com as rodas da frente viradas para um dos lados (a não ser que esteja avariado), em curva não convem mesmo tirar as mãos do volante pois a direcção trata logo de alinhar as rodas....rsrsrs
Outro pormenor interessante, comum aos hidrosuspensos, é a altura constante ao solo, independentemente do peso a transportar a suspensão mantem sempre a mesma altura ao solo.
Ficam mais umas fotinhas da "bricolage", tirando o tejadilho devo estar a meio no toca a forrar as forras interiores....aproveitei e dei uma boa lavagem nas palas laterais de tráz...ficam as fotinhas...
Oi,
As forras estão praticamente prontas, a tapeçaria do chão lavadinha e cheirosa, os estofos já foram limpos e a pele hidratada, vão agora ser pintados para ficarem perfeitos, falta mesmo é o tejadilho, tenho ando a estudar a melhor forma de o forrar, ao contrário das forras que são em plástico o tejadilho é feito numa espécie de cartão prensado o que complica um pouco o processo de preparação para colar o tecido uma vez que tem algumas zonas um pouco detioradas, e muita cola velha lá colada, ficam as fotinhas...
Mangas aguardo a referência da cola...
