O restauro do meu mini 1000 mkV de 1986
Quál a côr que devo pintár o meu mini???
  • Camaleão em tons de azul
    Votos: 3 1.4%
  • Azul e cinza
    Votos: 30 13.8%
  • Azul e preto
    Votos: 45 20.6%
  • Preto e dourado
    Votos: 27 12.4%
  • Preto e cinza
    Votos: 29 13.3%
  • Outras
    Votos: 34 15.6%
  • Branco e Preto
    Votos: 50 22.9%
  • Total de votantes
    218
Amigo assim é que é sempre material a chegar:D ...amigo já falta pouco para ir a tua maquina para a sala de operação:huh: e podes tar descansado que vai ter em muitas boas mãos eheheheh:D
tou a ver q ta tudo a andar sobre rodas :D e' bem nuno, força com isso!
tenho andado mais ausente do forum pois a epoca de exames nas perdoa :X
, boa continuação :)
ps. dia 5 acho q vou ate gouveia num MINIno, um 1300 :D lindo :p
cumps
sandro do vale disse:
viva..
Nuno..estas no bom caminho!!continua assim;)
Em relação ao servo freio que compras-te...nao esta completo!!isso é o que os vendedores dizem!!loool
Eu comprei a dias esse kit...e falta ainda alguns tubos para as ligaçoes e um T se nao me angano...ahh..e esse servo freio funciona bem com o bomba de travao simples...se tiveres a bomba dupla terás que interromper uma saida!!mas pelo que o meu mecanico disse..para ficares com o pedal duro...convinha ser com a bomba simples.eu ja tinha a bomba dupla e é a que esta montada..e de facto trava bem..mas tenho na mesma o pedal macio...e so faz efeito carregadno ao fundo.
Boa continuaçao...e venham mais fotos e novidades:D
Muito obrigado amigo, no bom caminho é que eu quero estár :D. Obrigado pela chamada de atenção, quando chegará altura de o montar vê-se o que é preçiso comprar, a bomba dupla dá perfeitamente não é poreçiso interromper nehuma saida, uma saida fica para as rodas dianteiras assistidas pelo servo-freio, a outra fica para as rodas traseiras. Continua por aqui que vai sempre havendo novidades mesmo que sejam poucas ás vezes. Obrigado amigo:feliz:
Tiago Martins disse:
Amigo vai-se comprando comforme a carteira vai dando, todos os centimos que posso gastár a mais vão para o mini ;). Pois já fáltou mais poara o mini ir para a sala de operação, pensamento positivo daqui a pouco estará na estrada ;) Penso que tens razão amigo ficará em boas mãos.
Alexandre MM disse:
cumps
Muito obrigado amigo, a força não pode nem me vai faltar, o sonho é que comanda a vida :D:D:D Épa é a vida, aproveita agora estuda o maximo possivel isso vai contar muito para o teu futuro. Eu gostava de ir a gouveia mas vai ser difiçil pois é muito deispendioso e tenho muito para envestir ainda no mini e isso é mais importante, é pena ser tão lomge.
Ricardo Perdigão disse:
Pessoal temos de nos juntar la todos em gouveia... criar um ponto de encontro aqui do pessoal do portal
É uma excelente ideia amigo, adorava poder alinhar nisso, no futuro se deus quiser alinho.
Meus amigos partilho convosco umas fotos dos meus trabalho realizados recentemente, andei a retirar os apois do painel frontal que na altura não sabia se devia retira-los ou não e deixei ficár e retirei tambem a caixa da bateria porque vai levár uma nova, espero que gostem, é pouco mas é de boa vontade :D:D:D:D
    51.1 KB · Vistos: 76
    59.2 KB · Vistos: 78
    86.9 KB · Vistos: 79
    68 KB · Vistos: 80
    51 KB · Vistos: 79
    66.9 KB · Vistos: 79
    59.8 KB · Vistos: 83
    76.1 KB · Vistos: 81
    60.6 KB · Vistos: 79
    69.8 KB · Vistos: 78
    76.1 KB · Vistos: 77
    70.1 KB · Vistos: 87
    53.9 KB · Vistos: 87
    56 KB · Vistos: 81
bem amigo excelente trabalho isso vai fikar impec. sem nada apontar mesmo. hehe tambem gostava de ter assim tempo para já n dá. abraço amigo força nisso
boas,
bom trabalho!!! A mala parece estar razoável à excepção da caixa da bateria.
Passo a passo, o caminho vai ficando mais curto.
força nisso
cumprimentos
Boas amigo Nuno,
excelente trabalho. Como estas a descravar os paneis? (embaladeiras) só com rebarbadora?
continuação de bom trabalho
sebastiao sousa disse:
Muito obrigado amigo :D, o tempo não é muito mas sempre que posso agarro-me ao mini.
andrefigueiredo disse:
ja alguma vez pensas-te numa carreira de costureiro??????
Andre não percebi:DD:D
Pedro Emanuel Ferreira disse:
costureiro???:confused:
ja agora excelente trabalho de chapa...parabens e continuação de um bom restauro
:DD Pois tambem não percebi essa do constureiro mas não tárda o andre já apareçe a explicár o porque do costureiro. Muito obrigado amigo :feliz:
Jorge Resende disse:
boas,
força nisso
cumprimentos
Muito obrigado amigo :feliz:, a mala sem contar com a parte traseira junto aos faróis que já retirei até está boa, a caixa da bateria não tinha podres mas tinha muita ferrugem dentro e nas uniões então optei por retirár.Pois amigo passo a passo vai-se lá, já faltou mais. Obrigado :D.
Pedro Barros disse:
Boas amigo Nuno,
Muito obrigado amigo :feliz:. Os paineis estou a descravar da seguinte maneira, com a rectificadora desbasto os pontos de solda até soltár quase a chápa e depois com um alicate parto a pouca chapa que fica pressa, ás vezes basta desbastar que solta logo depende da profundidade do ponto de solda.
Bem pessoal, trago novidades mas apenas de umas coisitas que chegaram para o mini, hoje foi natal e então chegou, um relógio original smiths em magnólia, um volante bem engraçado, o kit da goodridge para a conversão dos travões de 4 pistons e discos ventilados metro turbo, e uns cambers traseiros ajustáveis da minispares que nunca foram usados mas o antigo dono deixo-os apanhar humidade e tem um pouco de ferrugem mas eu vou reacondiciona-los e ficam novos. Por hoje é tudo.
    34.9 KB · Vistos: 78
    77.9 KB · Vistos: 83
    76.8 KB · Vistos: 80
    79.9 KB · Vistos: 63
Nuno amigo esse volante moderno não está com nada pá :p vais ter um clássico 5 estrelas e vais por esse volante...rsrsrsrsrsr. Parabens pelo maquinão;)
e uma fotos do material? hihihihi
Aqui estão elas amigo, tive primeiro que escrever e só depois é que pude carregar as fotos ;).
ahahah k volante louco ahhaah
Ri-te ri-te :D São gostos.
Francisco Lemos Ferreira disse:
Amigo lemos tem razão o volante é um pouco moderno, mas se formos a vêr é muito pareçido aos volante do cooper sportspack e foi essa a minha intensão, eu gostei bastante dele e tive de o comprar, é moderno mas o mini tambem vai ser um pouco moderno, não me é possivél agradár a todos pois é complicado, o meu objectivo prinçipal é criár um mini que me agrade a mim e não aos outros isto sem estár a ser egoista cláro pois aceito qualquer opinião, eu adoro minis e tanto gosto de minis originais como de minis alterados, hoje em dia só posso ter um portanto optei pelo alterado, no futuro espero poder vir a ter um o mais original possivél, hoje em dia vou contar-me com um mini muito racing que penso que com as alterações que lhe vou fazer não vai deixár de ser o pequeno grande carro que é:feliz:. Muito obrigado amigo, 5 estrelas é muito bom. :D:D:D
Mais um dia de Natal pra esses lados. HEHE
Sinceramente tambem não axo graça a esse género de volante no mini, mas conforme disseste, o mini tem de agradar a ti e não aos outros.
De qualquer das formas isso vai ficar uma bomba.
Este fim de semana devo ver o teu motor. Isto se o André o expor lá em Gouveia no encontro dos minis.
Vou la ter com ele e perguntar pela tua bomba :D
Adoro esses relogios, simplesmente lindos :D
Quanto aos tubos de travão são um excelente investimento, só não consigo percebr porque é que eles não vendem com o kit os tubos para os travões de trás :wacko:
Pois amigo o natal é quando um homem quiser :D ... ou puder!!Em relação ao volante o que posso mais dizer, são gostos, eu acho que vai ficár muito bem no conjunto finál. Pois em relação ao motor não sei como vai os trabalhos nele pois já não falo com o andré á algum tempo, espero que ele dê notiçias em bréve.
Pedro Ns Silva disse:
Eu acho o mesmo pedro são mesmo muito bonitos, mas é preciso ter atenção ao comprar pois existem uma imitações que dizem smiths e tudo mas não o são. Pois os tubos é pena eles não comercializarem tambem os traseiros, não entendo o porque. Abraço
