O meu KE35
Nuno M Pereira
Apresento-vos aqui o meu KE35 MSB SR Hardtop de 1976.
Provavelmente alguns de vcs dai do Norte conhecem este carro. ;)
Supostamente pertenceu a um funcionário da Toyota de Ovar e entretanto foi adquirido há um ano por uma pessoa de S. João da Madeira, que agora mo vendeu.
O objectivo é ser eu a aperaltar a mecanica essencialmente ao nivel de travões, chassis e suspensão, porque de interiores e carroceria aparenta estar em bom estado. :angel:
pena o diferencial ter dado raia a caminho de lx, mas já puz mãos á obra.
Começou o restauro e para terem ideia da ferrugem...
Depois de recuperada a mesma peça
Eixo totalmente desmontado
Como podem ver está lá apenas a carcaça
O que de lá saiu:
Entretanto como as peças necessárias para a recuperação do diferencial deviam andar algures entre o Japão e Portugal, aproveitei, descasquei o eixo todo, retirei os tubos rigidos de oleo dos travões descasquei-os também e voltei a pintar tudo.
O eixo foi pintado no lugar visto que mais tarde é meu objectivo por novas molas ou enrijecer as que lá estão, portanto foi tudo pintado.
Vou por 2 amortecedores novos originais que vieram com o carro, por isso nao me importei e pintei os que lá estão.
Estado actual do eixo
E hoje finalmente começaram a chegar as peças!!!
do diferencial está aqui quase tudo falta uma anilha de afinação para poder começar a montar tudo. Data prevista de chegada dia 4 de Junho.
Para os carburadores já chegaram os 2 jogos de reparação :)
Aproveitei e fui ás compras.
tenho que começar a preparar tudo para a montagem final. 8)
Em principio 4ª feira chegam as peças dos travões.
Boas...
Conheço o carro e também te devo conhecer a ti. Se és aquele rapaz que foi de Lisboa aos Carvalhos para ver o carro, no dia do encontro, então estive ao teu lado e cheguei a falar contigo
Estive para comprar o carro, e ainda cheguei a falar com o proprietário, mas por motivos de falta de espaço, a compra foi cancelada.
Parabéns pela aquisição, é um modelo que eu simplesmente adoro
Nuno, parabéns pela maquina.
Para colocares fotos tens de usar o "clip" na barra de formatação cinzenta em cima e depois é só anexar as fotos. Da maneira como colocaste, ficam muito pequenas.
Abraço,
Nuno M Pereira
Nuno M Pereira
Francisco Costa disse:
Boas...
Então és o primeiro destas andanças que conheço pessoalmente:D
Quanto ás fotos, esse clip é para anexar directamente no servidor do forum certo?
não é preferivel por num alojamento externo?
Nuno M Pereira disse:
Coloca as fotos através do "clip". ;)
Nuno M Pereira
Nuno M Pereira
Pedro A. Soares disse:
só me dão trabalho :huh:
aqui está:
a foto do diferencial não entra porque é muito grande, tenho pena que nao consigam ver o estado do oleo que de la saiu.
o Slick 50 é para evitar que o mesmo aconteça á caixa de velocidades.
    130.8 KB · Vistos: 140
    119 KB · Vistos: 138
    78.4 KB · Vistos: 167
    63 KB · Vistos: 187
    118.2 KB · Vistos: 192
    57.8 KB · Vistos: 161
    58 KB · Vistos: 146
    58.8 KB · Vistos: 133
    57.1 KB · Vistos: 130
    58.1 KB · Vistos: 130
    58.5 KB · Vistos: 132
    56.4 KB · Vistos: 137
    58 KB · Vistos: 129
    56.9 KB · Vistos: 120
Nuno M Pereira
Nuno M Pereira
Chegou hoje a bomba central vinda directamente dos EUA. os travões estão completos:feliz:
Foi um parto dificil mas lá a consegui apanhar.
pelo que percebi ainda há mais para venda, o que é bom dado que já nao se fazem mais da Toyota nem nas casas da concorrencia se consegue arranjar.
Para a semana já espero ter o diferencial montado. O mecanico tb esteve de férias.:huh:
Quero ver se apareço num dos proximos eventos do portal mas de KE35.
Nuno M Pereira
Nuno M Pereira
Finalmente chegaram algumas peças!!!
Chegou a bomba central assim e para não destoar, retirei o servo-freio, decapei, pintei e montei com a bomba central nova.
A má noticia é que o mecanico diz que os satélites e os planetários têm algum desgaste e aconselha a por novo, assim arranjei um diferencial de uma KE36 que é um nadinha mais longo para substituir enquanto não arranjo os planetários (produto descontinuado). Já está decapado pintado e colocado no sitio.
Já montei os tubos flexiveis de oleo de travão á frente e atrás, falta apenas montar os semi-eixos no lugar para poder montar os travões e poder sagrar o sistema.
Vêm a caminho os pendurais da direcção que os que lá estão apresentavam alguma folga.
Espero que este fim de semana já consiga por o carro assente nos pneus dele.
Já começa a fartar vê-lo em cima de preguiças.:huh:
tiago capa
Entao toca a por mais fotos que é o que se quer:D
Não me parece que seja fácil aranjar um fradio fm, num ke20 nunca vi nenhum montado e no ke30 deve ser igualmente dificil
Nuno M Pereira
Nuno M Pereira
ainda nao tenho mais fotos.
estou preocupado com uma coisa.
não é que o carro quando trava vibra-me atrás.
n sei o que será.
ja desmontei as polies e está tudo normal.
a unica explicação que encontro poderá ser o torneiro que quando substituiu os rolamentos dos semi-eixos epenou um ou os 2 semi-eixos.
é possivel?
como é que consigo confirmar isso
Sendo assim Nuno, tambem sentias em andamento normal ! Será que não tens as maxilas de trás muito afinadas :huh::oorepara se aqueçem ou roda levemente a mão! Tens os amortecedores bem apertados, e muito importante, tens o diferençial todo alinhado com a carroçaria ?! é que como foi todo desarmado , podem ter armado e montado sem medir e poderá estar desalinhado, cuidado que se estiver desalinhado tá em risco de partir o diferençial :(Cumps........
Nuno M Pereira
Nuno M Pereira
O diferencial que lá anda nao foi desarmado.
foi retirado de um outro carro e montado no meu, provisóriamente.
O meu diferencial ainda está em peças porque não consigo encontrar planetários, e o eixo nunca saiu do sitio, por isso não acredito que seja dai.
È que só acontece quando travo.
Vibra-me o pedal e sinto que a vibração vem de trás.
ahhh!!
á medida que os travões aquecem diminui a vibração.
algém sabe o que poderá ser?
