Motor 1600 SSS - Barulho após reparação
Gustavo Lucena disse:
E estas 3 posições estão relacionadas com o estado da correia da distribuição (estando nova fica sempre na posição 1). Isto está relacionado com o ponto do motor.
O que é certo é que alguma coisa não está bem...
Já consultei mais alguns mecânicos e eles não relacionam o "tac-tac-tac" com a perda de potencia em carga. Vão mais para o sistema de alimentação de gasolina. Dizem que é sintoma típico de falta de "gota". O carro puxa mesmo muito bem em 1ª e 2ª, mas em 3ª e 4ª, em carga continuada, começa a falhar. Este problema deve ser de mais fácil resolução!
Obrigado a todos pela participação e ajuda!
Vamos continuar a investigar.
Abraço,
Gustavo
Ok.
Se não relacionam é porque tens 2 problemas distintos: a falta de potência e o "tac tac"... que dizem eles do bater "tac tac"?
Pedro A. Soares disse:
Ok.
Visto ter levado praticamente uma cabeça nova o_O, ontem um mecânico experiente levantou nas seguintes hipóteses relacionada com segmentos / pistão:
1ª - Algum dos cilindros não ter ficado bem despolido (ter ficado com alguma "cama" antiga), e visto ter levado segmentos novos, haver este barulho, que com o tempo até pode deixar de fazer.
2ª - Falou ainda na possibilidade de haver uma pequena folga vertical entre o segmento e o pistão que possa provocar este barulho.
3ª - Levando ainda para a questão dos segmentos... falou-me ainda que na pior das hipóteses, um segmento de compressão pode ter partido (hipótese mais remota, pois em 1000 km, o barulho já deveria ter aumentado). De forma a despistar esta 3ª hipótese vamos medir a compressão nos 4 cilindros... Se algum deles estiver muito baixo, cá temos o nosso problema.
Disse-me para estar atendo ao barulho e verificar se aumenta de intensidade. Ele é de opinião que o motor trabalha muito certinho, e que se caso não aumente e que não se verifique que é segmento partido, não abria novamente (para já).
Sobre a falha em carga, vamos verificar todo o sistema de alimentação de gasolina, desde o depósito até aos carburadores.
Aqui ficam mais 3 hipóteses para discussão! :rolleyes:
Abraço.
Gustavo
Boas, tenho acompanhado o seu problema gustavo e agora que falou na parte de baixo do motor(pistoes, bielas cambota), nao será por algum motivo alguma biela a bater?
Nuno Coutinho disse:
Caro Nuno,
Também já pusemos de parte essa opção (bielas a bater ou cambota), pois o tipo de bater não é esse... este bater é muito certo, bate certinho por cada ciclo do motor, aumenta com a rotação, diminui com a mesma e vem da zona da cabeça, na pior das hipóteses do topo dos cilindros.
Obrigado pelo comentário,
Gustavo
Ainda bem e sinal que da cabeça para baixo esta tudo bem e nesse caso ja nao lhe posso dizer mais nada, a nao ser que descubra rapido o que é e que nao seja nada de grave.;)
Boas amigo Gustavo,li tudo com atenção e pelos sintomas penso que seja um defeito no material novo,neste caso a árvore de cames,algum martelo da mesma empenado é possível acontecer,por exemplo nos transportes poderia ter levado um toque mais forte ou mesmo defeito no material como mencionei, esta é a minha ideia.
Se levou quase tudo novo excluindo as hipóteses só pode ser defeito de algo mesmo novo...
Abraço e boa sorte com a resolução desse quebra cabeças.
Joao Cunha disse:
Boas amigo João!
Antes de mais quero dizer que ontem andamos de volta do sistema de alimentação de gasolina. Substituimos o filtro, desmontamos parte dos carburadores, metemos novamente tubos novos, fui dar uma volta e a máquina já não falhou em carga! :feliz: :D Ontem também não era um bom dia para experimentar a sério, pois chovia cá por cima, como não via a algum tempo :feliz: Fiz alguns testes e o carro não falhou!
Em relação ao barulho, isso é que se mantém... no sábado fizemos o teste de compressão de forma a verificar se seria um segmento partido ou problemas com as válvulas, mas em relação a isto está melhor do que nunca... praticamente 13 bar em todos os cilindros :feliz:
Também já pensei em defeitos de fabrico da cames por exemplo, mas de momento não tenho mais nenhuma para experimentar... e se assim fosse, o carro tinha dificuldades em pegar e em acelerar, o que não é o caso... sobre os martelos, o barulho já fazia com os antigos e continua com os novos...
Para já vou andando assim estando atento se o barulho aumenta de intensidade. Em 1200 km que ja fiz, continua sempre o mesmo. Se aumentar não me restam muitas hipóteses... Entretanto vamos tentar fazer mais alguns testes, como retirar bomba de óleo, vareta que liga ao distribuidor e tampa frontal do motor para verificar também toda a distribuição. Não tenho grandes esperanças que o problema esteja aqui, mas quero verificar tudo o que possa, antes de voltar a ter que o abrir...
Muito obrigado,
Gustavo
nao sei se ja pos a hipotese de ter montado a corrente ao contrario do k estava. e nesse caso leva o seu tempo a acamar. e mais uma hipotese pra de bater.
cumprimentos
ricardo vitor disse:
cumprimentos
Caro Ricardo,
A correia de distribuição foi nova, tal como tensor, guias e polis.
Muito obrigado,
Gustavo
Rodrigues Jorge disse:
Ola boas a todos,sera k nao tem compressao a mais,ov seja elevada?Isto tbem provoca batida. tenha em atencao a gasolina,pois se esta com taxa mais alta necessita da gasolina com mais octanas.
Caro Jorge,
Isto é um ruído metálico... Elevada compressão não me parece pois o motor tem um funcionamento suave, linear a subir de regime, não engasga, etc. A questão é que faz ruído, mas o motor funciona muito bem, desde pegar, a baixas, médias e altas. Não faz denotar o problema...
Eu já meto gasolina 98 octanas. Posso experimentar a de 100 na BP. Valerá a pena? Não custa muito experimentar, é certo! :feliz:
Obrigado pelo comentário.
Gustavo
Em portugues não sei o nome das peças, (aprendi mecanica na Venezuela e em espanhol....jejeje) mas parece um passador do pistão com folga, ( é essa peça redonda que agarra o pistão á biela), ás vezes passa quando se arranja um motor e não se trocam os pistões.....
francisco mata disse:
Caro Francisco,
A peça que refere conheço por cavilhão! Foi uma das primeiras hipóteses que colocamos, mas já falei com alguns mecânicos (fora a pessoa que o reparou), e dizem-me que o ruído não é o mesmo que um cavilhão com folga... mas isso só vamos saber se chegarmos à conclusão que vamos ter de o voltar a abrir...
Muito obrigado,
Gustavo
Muito Bom dia Gustavo. Estou aqui para ajudar. Tenho um Datsun 1600 SSS (a luz dos meus olhos, que faz companhia ao meu mx-5 1.8 sport na garagem) que veio do meu pai para mim, tem actualmente 19000 Km reais, e o motor foi aberto uma vez porque queimou a junta da culassa. Nessa reparação, por opção minha, decidi abrir totalmente o motor, e no final do concerto os martelos lá começaram a bater, o tal tac, tac, que embora não fosse continuamente chateava, sobretudo depois de ter pago. Com o tempo o tac, tac desapareceu, pois as peças ficaram acamadas. Em conversa com outra pessoa que também tinha tido um, ele referiu-me isso mesmo, depois de abrir o motor podia acontecer isso, ou acontece mas com o tempo desaparece. Tenho no entanto muito cuidado quando coloca o carro a trabalhar a frio não acelare muito o motor, para não o danificar. Espero que tenha ajudado. Agora o SSS já não faz o barulho.
Diogo Manuel Neves disse:
Amigo Diogo,
Antes de mais muito obrigado pelo interesse demonstrado no meu problema! :feliz:
Aqui a questão é que os martelos foram novos, assim como a árvore de cames. Como o carro está a puxar bem, vou andando com ele, sempre atento se o barulho aumenta de intensidade. Espero bem que aconteça como ao seu e o mesmo desapareça! :D
Eu também tenho sempre muito cuidado quando a frio, nunca faço acelarações bruscas. O "menino" é bem tratado!
Entretanto, quando tiver mais tempo livre, vamos fazer uns testes a ver o que dá.
Outra questão, já vi que é do Porto... temos de nos encontrar um dia para trocar umas impressões!
Abraço,
Gustavo
Caro Gustavo não tem problema, podemos encontrar-nos um dia destes, se possível mais para o Natal, pois agora ando com o tempo todo contado. Deixe o seu contacto, também gostava de ver o seu SSS.
Um abraço Diogo
Boas...
só hoje vi o topico.
Por acaso reparaste se o motor está a consumir água?
poderá ser água que passa pela junta da cabeça para o topo do embolo e a água nao é comprimivel podendo originar esse barulho.
Ao teres colocado capas e bronzes e não teres rectificado os cilindros, pode ser o segmento raspador a bater no calo do cilindro, uma vez que ao colocares capas novas estás a aumentar em décimas a altura de todo o conjunto biela - embolo.
Por outro lado a pressão de compressão é uma coisa diferente da taxa de compressão.
Pressão de compressão é medida em bares ou kg e é a pressão que existe no topo do cilindro.
A taxa de compressão é uma relação entre a quantidade de vezes que o volume de ar existente quando o embolo está no PMI é comprimida no pms.
Nuno M Pereira disse:
Boas...
Amigo Nuno,
Antes de mais obrigado pelos seus comentários!
Tenho controlado os níveis de óleo e água e para já tudo normal, sem gastos anormais. Assim mesmo vou estar atento!
Efectivamente os cilindros só foram despolidos... não foram reciticados... a empresa que efectuou este serviço não julgou necessário... já houve opiniões iguais às suas... se for, também me disseram que poderia passar com o tempo. Vamos ver! Eu tenho andado com ele! :feliz:
Sobre a sua distinção entre a taxa de compressão e pressão de compressão, estou completamente de acordo! O que medimos foi a pressão de combustão! Está feita a rectificação! ;)
Mais uma vez obrigado e um abraço,
Gustavo
