Motor 1600 SSS - Barulho após reparação
Gustavo Lucena
Pois é pessoal, preciso aqui da vossa ajuda. Apesar de também já ter colocado no restauro aqui fica...
Como alguns sabem o motor do meu SSS consumia óleo em excesso. Depois de uma primeira tentativa de resolução à segunda levou quase tudo novo!
Só não levou pistões, bielas e cambota, de resto foi tudo (valvulas, guias, arvore de cames, segmentos, bronzes bielas e cambota, bomba oleo, bomba de água, bomba de gasolina, kit distribuição, juntas, vedantes). Não levou pistões pois este motor nem sequer foi uma unica vez rectificado... foi só despolido... medimos como deve ser e estava dentro dos parâmetros para os pistões de origem.
Após a reparação o motor ficou a fazer um barulho, daqueles que parecem vindo das válvulas (tac-tac-tac)...
Visto na altura não termos substituido os martelos e as pastilhas (peça que se encontra por cima das válvulas e onde o martelo bate) e termos substituido a arvore de cames, pensei que seria seria disto e comprei martelos e pastilhas novas.
O tal barulho (tac-tac-tac) que parece vindo da cabeça, ficou inalterado... Nem melhorou, nem piorou, ficou igual...
Agora fica a pergunta... do que será?
Foi tudo bem montadinho (com amor e carinho :D) e agora ficou a fazer um barulho que não devia...
Peço a vossa ajuda para possiveis causas deste problema... O que acham que deva fazer? Já estou a ficar sem hipóteses...
Obrigado, desde já!
Gustavo Lucena
Gustavo Lucena
Caro António Gonçalves,
Mas levou correia distribuição, poli da cambota e poli da arvores de cames nova e tensor e guias novos. Quando fala em esticador refere-se ao tensor correcto? Como vejo se folga está correcta?
Abraço,
Gustavo
O tensor pode ter saltado na montagem. tem um pistonzinho com uma mola que requer um pouco de cuidado na montagem da corrente para nao saltar fora.Amor e carinho as vezes nao chega.
Nelson Rocha
o verdadeiro Mikael
aqui a uns tempos... eheeh... não devia de dizer isto... mas pronto!!!
aqui a uns tempos, lembrei me de fazer um burnout com o 25i.... eheheh bem... aquilo é um grito mesmo.... em poucos segundos não se via o carro, só fumo dos pneus mesmo... quando parei... ouvia se um tac tac tac no motor... eu... pronto... empenei este car/#&o!!! eheheh... fiquei bem f#%#o... fui para casa... o meu pai... que barulho é esse... digo eu sei lá!!! começou a fazer de uma hora pra outra!!! eheheh mal ele sabia que teve prai meio minuto em burnout ihihi... isto a um sabado à tarde... domingo de manhão... fdx!!! vou ver isto.... pus o carro a trabalhar... tactactactac!!:wacko::wacko:lá estav o barulho outra vez!!! tampa de valvulas fora... ponho me a olhar para aquilo... olho para os martelos... eheheh... lá estava um martelo fora do sitio... engato o carro em 4ª puxo para a frente até não ficar em baixo... chave de fendas... tac... um toquezito... martelo ao sitio... soprei aquilo... fecho!!! voilá!!! acabou-se o tac tac... portanto.... com isto quero dizer... verifica se os martelos estão no sitio :DD
Rui Paixão
Nelson Rocha disse:
Mais um "toque final" do nosso artista! :huh:
Grande gajo tu... :D
Nelson Rocha disse:
Deixa-me adivinhar, isso foi daquela vez que fizeste o vídeo não foi?
Ahh, espera!!
Ainda não fizeste...:DD:p :huh:
Gustavo Lucena
Gustavo Lucena
Pedro A. Soares disse:
Verifica se as valvulas estão realmente bem afinadas e se a arvore de cames está bem afinada.
Pedro,
Ao trocarmos os martelos e as pastilhas voltamos a verificar a folga das válvulas. Quanto à arvore de cames, a única verificação que fizemos para ver se está bem alinhada (acho que é isto que queres dizer com alinhada), foi verificar se rodava livremente nos apoios, nada mais...
As molas das válvulas foram as mesmas...
Abraço,
Gustavo
Gustavo Lucena
Gustavo Lucena
Nelson Rocha disse:
:DD:D
Caro Nelson os martelos foram todos substituidos e verificados! Não vai ser assim tão simples!
SSSaudações,
Gustavo
Gustavo Lucena disse:
Pedro,
Abraço,
Gustavo
Consegues explicar como foi alinhada a a.cames?
As molas estavam boa e tinham todas a mm força?
Gustavo Lucena
Gustavo Lucena
Pedro,
Depois de montados os apoios da cames, inserimos a cames e vimos se girava livremente... retiramos e após a montagem da cabeça no bloco, voltamos a fazer o mesmo teste, de forma a verificar que os apoios estavam alinhados... foi só isto...
Depois foi montar os periféricos (válvulas, martelos, molas, etc).
Não levamos as molas à máquina de forma a verificar a força das mesmas... :oo
Gustavo Lucena
Gustavo Lucena
Ontem estivemos à volta da máquina, voltamos a afinar as válvulas, verificamos a tensão da correia de distribuição, verificamos martelos, pastilhas, etc, e não há maneira de descobrir o raio do "tac-tac-tac".
Com a ajuda de uma chave de fendas, tentamos ver de que parte do motor vem o barulho... vem da cabeça, acho que disso não temos dúvidas. Quem olha de cima pra tampa de válvulas, vem entre a correia e o bocal do óleo. É mais nesta zona que se ouve...
Deixo aqui um vídeo onde se consegue ouvir:
YouTube - Datsun L16 SSS engine noise
SSSaudações,
Gustavo
Gustavo,
isso é um bater muito forte...
Não sei o que te diga... continuo a dizer que a a.cames pode estar mal montada... mas é apenas o meu "bitaite"...
Nuno Lopes
A bomba de gasolina é igual à de origem? O esticador não é maior que original?
Realmente o bater é forte.....
Gustavo Lucena
Gustavo Lucena
Nuno Lopes disse:
Amigo Nuno,
A bomba é exactamente igual à de origem... para tirar as dúvidas, montamos a antiga e o barulho fica na mesma.
Por acaso também já pensamos no esticador ou algo relacionado com a correia, mas antes de volta a abrir (neste caso a parte frontal), estamos a colher algumas opiniões! :huh: Esticada a correia está, isso dápara ver tirando somente a tampa de válvulas.
Espero bem é que a empresa que tratou da cabeça, ao montar as guias novas tivesse montado direito...
Obrigado.
Amigo Nuno,
Obrigado.
Mesmo que te tivessem metido as guias tortas, ao montar as valvulas dava bem para reparar se elas tinham algum tipo de atrito, no entanto se montaram guias do mesmo tamanho, não vejo problema...
Mas já não digo nada...
Gustavo Lucena
Gustavo Lucena
Pois, isso foi o que o Miguel (mecânico) disse... Há coisas do Diabo, foge... o_O :(
