Ke25
Pedro M Gonçalves disse:
Qual é o friso? Se é o de chapa que que encaixa na ponta do capot, nada feito :huh:
Curiosamente comprei o ke20 de 4 portas para peças, por causa desse friso, claro fora outras que davam jeito :D
É precisamente o que encaixa na ponta do capot.
Paciência...
OP
OP
Pedro M Gonçalves
Pedro M Gonçalves
Clássico
Ora bem, hoje la fui eu outra vez ver o estado do motor e realmente tive algumas surpresas...
Lá desmontei o motor 3k, medidas todas standart, todos os componentes estavam muito sujos, e o carter nem se fala..... Tirei os pistons e estao riscados, mas as camisas nao estão, nao sei como é possivel, mas de todas as maneiras nao gostei nada do que vi.
Resumindo, a minha ideia de aproveitar bloco e pistons é para esquecer....
No fim de isto tudo calhei a olhar para os volantes de motor, qual nao é a minha surpresa, ao pesar os 2 deparo com uma diferença de 150 gramas, o motor do 3k é mais leve, mais um bonus para o 3k-b ;)
Deixo umas fotos da tampa da distribuição, limpei tudo, lavei e pintei :smile:
    82.6 KB · Vistos: 21
    81.4 KB · Vistos: 20
    67.3 KB · Vistos: 25
    90.7 KB · Vistos: 22
tiago capa
Clássico
no minino estranho, o 3k-b é que era feito para ser mais rapido o volante do motor deste devia ser mais leve:huh: mas se os japunas fizeram assim é porque tinham alguma razão
boa continuação
tiago capa
Clássico
Estranho...o motor 3k-b era alterado para ser mais desportivo logo o volante deste é que devia ser mais leve mas acredito que se os japunas fizeram assim é porque tinha algumas razão
Boa continuação
Paulo J Santos
Clássico
Realmente, o Tiago tem toda a razão, volante do motor mais leve o carro ganha rotação mais facilmente, não entendo...
Já agora, porque dizes "mais um bonus para o 3k-b" amigo Pedro??
Abraço
Paulo J Santos disse:
Abraço
Pode ter sido alterado já , não custa nada tirar a caixa e o volante e mandar tirar umas gramas :Do bonus é que ele vai aproveitar pra encaixar no 3K-B:DD
OP
OP
Pedro M Gonçalves
Pedro M Gonçalves
Clássico
O volante é normal, nao tem marcas de maquinagem e ainda tem a rugosidade normal; quanto ao peso deve-se ao maior binário do motor 3k-b.
Ps: Quando disse 150 gramas enganei-me, o volante é 1.5kg mais leve
OP
OP
Pedro M Gonçalves
Pedro M Gonçalves
Clássico
Ora entao cá vai mais um problema resolvido. :smile: Já veio o para-choques traseiro e já está montadito
    88.2 KB · Vistos: 37
    92.4 KB · Vistos: 38
Nuno M Pereira
Veterano
1 kilo e meio mais leve o do 3K-b, Certo??
nao acredito que seja o volante do motor 3k.
o motor 3k roda menos logo o volante deve ser mais pesado.
OP
OP
Pedro M Gonçalves
Pedro M Gonçalves
Clássico
Eu também nao esperava mas o 3k normal pesa menos 1,5kg, confesso que também axei algo estranho mas é a realidade. Como o volante nao tem marcas de maquinagem é o original; ainda a bem pouco tempo desmontei o meu outro 3k-b e o volante era identico ao deste 3k-b :rolleyes:
tiago capa
Clássico
Isso era o que eu ia dizer! um carro tao bonito não pode ter uma falha assim,tocqa a largar 10 euritos para fazer uma decente
OP
OP
Pedro M Gonçalves
Pedro M Gonçalves
Clássico
O problema é que nao há mais pequena, de origem elas eram mais pequenas mas nao encontro aqui; essa é nova mas saiu maior.... Para ser sincero as rectangulares ficam feias a trás.......
Tem um toyota muito porreiro pedro. Queria perguntar-lhe se conhece alguns sites de peças para o ke25 pois tenho um colega que tem um a restaurar e ele diz que e complicado arranjar peças para esse modelo.
Ja agora pedro que tinta usou para a tampa da distribuiçao, pois ficou muito boa.
Rúben Pereira
Veterano
Esta semana já vou colocar algumas fotos, espero para o final da semana ter o resto das partes que faltam... pintores... o_O
Vou colocar uns alargadores, ou seja o exterior vai ficar parecido ao te27, vai ser um simples toque pessoal facilmente reversivel; sei que muitas pessoas nao vao gostar da ideia, visto o estado original ser o mais correcto. ;)
Eu gosto muito da ideia dos alargadores, eu tambem quero aplicar no meu KE30 sabes onde posso arranjar?
Aguardo resp para [email protected]
cumprimentos
