Hugo Barbedo escort zakspeed
Carlos Álvaro
Hugo não te preocupes muito com a época, e se queres "cavalos" tens aí a cabeça ideal.
Com os "sapatões" que vais ter de meter nesse Zakspeed nem 4.000€ te chegavam para musculares um "Pinto" que aguenta-se com eles. Bota essa cabeça:feliz:
Hugo Barbedo
Hugo Barbedo
Carlos Álvaro disse:
pois é isto vai levar jante praí 13x9 ou mais...de aba a aba mede 1,70mts!
ando aqui em conversas com um tipo de diz ter uma cabeça igual mas ao que parece ta toda desmontada mas é metade do preço desta...tens ideia da cavalagem que sairá do motor?é que se chegar acima dos 150 a caminhar para os 180 o meu eixo torna-se fraco..
o eixo foi para meter autoblocante mas se calhar compro antes a cabeça e cancelo isso e trato de arranjar um atlas com mais calma e vontad€.acho que ainda nao pegaram nele
Hugo,
se me permites, lê bastante sobre o carro, sobre as alterações necessárias, o melhor material para cada tipo de uso. Acredita que vais evitar de cometer erros que consomem tempo e dinheiro.
Essas cabeças são muito boas, são 16V em vez das 8V dos Pinto, mas não basta apenas chegar e montar. Apesar dos turbinados terem uma potência maior que os atmosféricos, têm também outras especificações a nível de compressão do motor, etc...
Em relação ao autoblocante fazes muito bem. Qual a relação que vais colocar? Que marca é o autoblocante?
Hugo Barbedo disse:
Que eixo é que tem para o Escort??
andrealves
Hugo, tem calma, e primeiro pensa bem na utilização, e custos que pretendes para este carro...
Tens de analisar bem o que pretendes.. Não penses só em aplicar uma cabeça dessas no teu motor 205 , a não ser que saibas que isso implica outros investimentos.. Já tenho o meu primeiro escort à 2 anos e meio e no inicio lia comentários do género deste que te estou a fazer e às vezes ficava a pensar, " oh, eu é que sei o que quero"... aprendi muito, pesquisei muito, troquei e ainda troco muitas ideias e acho que realmente devemos dar ouvidos aqueles que já têm mais experiencia nestas coisas..
Hugo Barbedo
Hugo Barbedo
andrealves disse:
exactamente por isso é que estou a pedir a vossa opiniao;) ainda não comprei nada
quando falas de outros investimentos tas a falar do que em concreto?
já li algures que os cosworth têm refrigeração a água no turbo, ou seja tem de levar intercooler etc...então e se para evitar investimento excessivo metesse a cabeça cosworth mas alterando o colector de escape para ficar atmosférico?é que a cabeça ta mais barata do que uma cabeça de 8v preparada..e mais barata do que preparar a minha...e se é multiválvulas digo eu que trará mais benefício...penso eu de que...
armando o meu eixo é o de origem. um english axle..
aqui um user do forum tem um atlas a venda barato ja com discos pernos e pinças,se calhar tiro o meu da oficina que ainda não lhe pegaram e arrumo-o para canto...
Hugo Barbedo
Hugo Barbedo
Pedro A. Soares disse:
Hugo,
na altura falaram me em colocar uma relação curta e autoblocante e ficaram de me dar orçamento com marcas ,especificações e preços para eu comparar mas como ainda nao pegaram no eixo ainda não sei..mas lá está ás tantas é esquecer e optar pelo atlas senão mais tarde se tiver de trocar, é dinheiro gasto 2 vezes...
Hugo Barbedo disse:
Em relação ao eixo o english penso que daria perfeitamente para os 150cv, agora o atlas é outra coisa, agora preparar qualquer dos eixos não sai barato.
Se ja tem preparação na carroçaria de GR4, com as torres de suspenção, torres de linkagem watts qualquer um dos eixos tem necessidade de ter a mesma preparação base,
Ou seja "orelhas" para os amortecedores, os acessorios para os four links e em qualquer um deles tem de ter, no English a adaptação para a linkagem watts, no Atlas a tampa de aluminio com a mesma coisa o autoblocante para qualquer um dos dois é caro, se bem que no Atlas é um bocadinho mais, mas a diferença tambem não é muita para o english.
Agora se quiser transformar o eixo Atlas em flutuante ai entao é bom que tenha mesmo um bom orçamento porque para fazer algo como isto não sai barato
Ver anexo 216864
Depois discos, não precisa de ter uns AP para travar como deve ser, nem sempre o que é caro é bom ;)
Se quer um pouco mais de travagem atras pode meter as bombas de um sierra 4x4 que ja leva discos ventilados e tem ai a solução, mas tambem pode meter as do sierra mas normal com discos solidos e a travagem sera igualmente boa.
A frente a n possibilidades que pode colocar sem ter de esgotar o orçamento so em pinças de travão AP.
E por ai fora ...
Quanto ao resto e por muito que entenda que queira ver o carro a andar o mais depressa possivel, aconcelho-o, alem das ajudas que pode ter no Portal, a fazer umas boas pesquisas sobre o assunto, informação é o que não falta, para que no fim e depois de ter um motorzao com muitos cavalos e uns grandas travoes e o que mais que pretender colocar não se veja a dizer "Gaita que não era bem isto que eu queria" ;):feliz:
Abraço e boa continuação
    70.6 KB · Vistos: 41
Hugo Barbedo
Hugo Barbedo
Ver anexo 216865
Ver anexo 216866
Ver anexo 216867
obrigado armando pelas dicas...então a minha ideia ao querer meter me no cosworth é ficar com um motor mais evoluído por menos dinheiro que gasto a preparar o pinto 8v...então se dizes e bem que o eixo english até 150cavalitos dá...se eu meter o cosworth vou andar no limite do eixo...se meter o coworth turbo vou andar acima disso...e um dia mais tarde tou mesmo a ver eu a partir o eixo ou gastar dinheiro num atlas...como dizes é melhor ir mais devagar mas pensar já no futuro.entao a minha ideia de encostar o meu eixo e arranjar um atlas é boa ideia?
os four links já tenho e as orelhas deles também , não tenho a linkagem watts mas tenho uma barra comprida que aperta numa torre que tem em baixo da carroçaria de um dos lados e vai ao eixo apertar numa orelha também...nao sei o nome disso (barra panhard talvez???) nem se substitui a linkagem watts...na net não encontro fotos que dêm para ver bem o esquema da coisa.
diz me (digam-me) o que achas deste motor completo que vi á venda.motor cosworth completo com turbo ,intercooler,admição,tubagens etc.preço 2850...impecável diz o vendedor..
se chorar muito ao homem se calhar fica mais barato digo eu
    51.7 KB · Vistos: 51
    47.3 KB · Vistos: 52
    51.4 KB · Vistos: 49
Marco Fontes
Hugo havia aqui um membro do forum, que fez uma réplica do rs2000 amarelo torrado com pinto. Mas que depois se decidiu a trocar o motor por um cosworth tb atmosférico. Já não me recordo é do nome do membro. E o carro estava qualquer coisa de espectacular. De qualquer das formas, se conseguires encontrar o topico será uma pessoa que te poderá aconselhar muito bem.
Carlos Álvaro
Bom dia Hugo!
Tenho aconpanhado o teu tópico com muita atenção porque o Escort versão Zakspeed é para mim um clássico desportivo de eleição. Eu teci aqui um comentário que pelos vistos parece que fui mal interpretado. Eu quando disse para meteres aquela cabeça disse-o porque seria a cabeça ideal para esse carro mas... tem outros custos, aí os entendidos que digam o que é preciso fazer a um motor pinto e quanto se gasta.
Outra coisa que ainda não disseste é para que pretendes o carro... como disse o Frederico para ir á missa não será e não me pareceu que queiras o carro para correr oficialmente. Se pretendes fazer o carro para participar em track day sem gastar muito dinheiro e queres potência suficiente para fazer uns "power slides", sem ferir suscetibilidades vou dar a minha opinião pessoal que foi exactamente o que eu fiz.
O meu carro tem um motor do Escort RS 2000 MK5 16v com 150 cv de origem.
Custo do motor em 1999 350€
Linha de escape completa 4x2x1 200€
Colector admissão 80€ (substituir injecção por 2 webber 40)
Como vês foi esse o gasto que tive e pelo menos 150cv são garantidos. O motor é de uma fiabilidade a toda a prova, tenho-o desde 1999 montado no carro farta-se de levar coças e nunca fiz outra coisa a não ser mudar o óleo. Se queres comprovar o que podes fazer com um carro com uma mecânica de 630€ (motor) aparece em Oiã no trackday de dia 27 deste mês. Vê o video para ficares com uma ideia.
YouTube - Escort MK II Carlos Alvaro - Expo Coimbra 2011 - video 1
    147.2 KB · Vistos: 57
Marco Fontes
Bom dia Hugo!
Carlos, que belo exemplar que aí tens! espectacular. Usas o carro na estrada? ou é só para a diversão? E conseguiste homologação?
Um abraço
Hugo Barbedo disse:
Ver anexo 234120
Ver anexo 234121
Ver anexo 234122
obrigado armando pelas dicas...os four links já tenho e as orelhas também é so soldar no eixo e isso eu faço.diz me (digam-me) o que achas deste motor completo que vi á venda.motor cosworth completo com turbo ,intercooler,admição,tubagens etc.preço 2850...
Se tem as medidas certas para as colocar, menos um trabalho a "dar" a alguem :D
Quanto ao motor não tenho ideia dos valores de mercado, por isso não sei dizer se sera barato ou caro mas tendo em conta os valores que pedem pelos blocos, cabeça e por ai fora pode ate estar em conta e se o vendedor descer mais um pouco entao ai é espetaculo.
Hugo Barbedo
Hugo Barbedo
Exacto carlos eu pensava que o meu bloco internamente era igual mas afinal para usar a cabeça turbinada tinha de mexer na cambota pistons bielas....e mesmo assim nao fica igual ao motor cosworth completo...daí que me virei agora para o motor completo...sao 200 e tal cavalos sem ter de me chatear a fazer nada a nao ser uma revisão ao motor.segmentos juntas etc e tal... mas compraste esse motor mesmo barato, 350euros fonix...200 euros gastei eu só numa colaça para a minha carrinha opel 1.7diesel
Hugo Barbedo
Hugo Barbedo
o objectivo maioritário do carro é fazer trackdays e se possível rampas e outras "brincadeiras" onde ele possa entrar...e ter o prazer de ir montando e de conduzir um maquina poderosa e divertida... sei que vocês dizem e com razão que se for só para trackdays não é preciso exagerar na preparação dos carros mas não queria gastar euros numa coisa e chegar ao fim e pensar que poderia ter feito doutra maneira...
já agora obrigado pelas opiniões e sugestões, se não fossem os vossos projectos que li e ando a ler este forum tava f#$%do! :D
quando o bicho tiver a andar vão todos dar umas voltas nele!
Carlos Álvaro
Marco Fontes disse:
Um abraço
Marco o carro serve para tudo, circula na estrada e faz trackdays de vez em quando.
Carlos Álvaro
Hugo Barbedo disse:
Hugo estes motores agora encontram-se por aqui por 500/600€. Optando pelo motor do Sierra, se não fosse o dinheiro tambem eu gostava de ter um no meu mas sem turbo, alem de gostar do som caracteristico da admissão é preciso ter um grande kit de unhas para brincar com um Escort sempre "lá em cima".:cool:
Hugo Barbedo
Hugo Barbedo
O teu mk2 ta muito bonito e tens a vantagem de poder andar legal em estrada, e pelo video ele até está bem "soltinho"..:cool:
aqui ficam algumas informações retiradas do site da burton sobre o motor cosworth
An incredibly famous engine, the Cosworth YB Turbo actually began life in 1984 as a N/A Cosworth YAA concept. However, the turbo version was launched in the 1986, 3 door Sierra with 204bhp. The infamous RS500 version of the same car followed in 1987 with 225bhp, a bigger T4 turbo, eight injectors (only four connected) and an engine designation of YBD.
Perhaps the most plentiful Sierra, the Sapphire hit the roads between 1988-89 with a 4x4 version being produced from 1990-92. The engine was subsequently available in two versions for this latter car – The YBJ, which incorporated many of the RS500 motorsport type revisions, plus the green cam covered YBG, meant for the US emissions sensitive market. This had three cats, closed loop lambda control and ran on 95 octane unleaded.
Finally the Escort Cosworth took over from 1992 with the big turbo YBT engine, featuring a T34 and four wheel drive, whilst the series came to a halt with the introduction of the T25, small turbo Escort between 1994-96. This also featured Ford EEC IV management, with wasted spark ignition, twin coils, a different series of injectors and a unique black cam cover.
The most common engine is the original YBB (3 dr and 2wd Sapphire), which can be easily tuned with chip and turbo modifications to increase the boost level. However, the 4x4 head is the ideal base since the early type has less water jackets and is susceptible to blowing head gaskets with serious hikes in boost.
To begin with, you’ll need to upgrade the actuator to -31 (dash 31) type and upgrade the management chip to increase the fuel and boost level too - this will typically be to around 270/280bhp. We would recommend that you also fit a good stainless exhaust such as our Mongoose range, plus a K&N filter.
After that stage, you need to swap the injectors for 803s – commonly known as Dark Greens. To this you’ll need a different chip again, plus a 3-BAR MAP sensor to up the boost to 19 PSI (1.3 BAR) resulting in approximately 320-330bhp.
Beyond this level, we’d recommend fitting a Group A or multi-shim head gasket and for extra security in high-boost applications, and an ARP stud and nut kit.
However, around this level, the standard Garrett T3 turbo will have reached its limit although there are now several paths to take in turbo choice. These though are always a trade off between turbo lag and driveability – hence why going straight to a T4 isn’t always a good move. Popular choice is to fit an Escort T34 or a hybrid T3 along with a larger intercooler. T38’s are also available although these aren’t an off-the-shelf Garrett unit and are seen more as a hybrid. You should see power potential with this to around 460bhp, whilst the T34 will give you power to around 380bhp.
At this point – and especially if you want to use a T4 with power potential to the touring car levels of 540bhp - the engine needs to be purpose-built to suit. The reason is you’ll need extra head work in terms of porting, different cams (although BD14s are the limit on the street), lower compression ratios and long stud conversion. The trick is making the most of the unit whilst producing power without huge amounts of lag. Once you get to this stage, we can advise you on the best way forward, depending on the type of engine you have.
A different route, and still popular way to tune the YB, is to return it to the original N/A application, which involves raising the compression. For this, we stock Accralite forged pistons to increase the ratio to as much as 12.5:1 although they can be machined to lower the CR since they have raised crowns for this purpose.
On top of this modification, the head needs the ports seriously opening out and for ultimate horsepower applications, larger valves installed. The cams too need swapping for non-turbo profiles although they aren’t designed to work with the standard YB hydraulic lifters and therefore need converting to solid lifter type.
The bottom end is fine for this type of aspiration since the rods and crank are both steel. We would recommend however, that the rod bolts are upgraded for high-revving applications. For ultimate power though, we also stock steel H-section rods. Lastly, you will need to swap the turbo inlet manifold for a twin DCOE type allowing either 45/48 side draughts or throttle body fuel injection. In this form, you should be able to achieve in excess of 225bhp+.
O site da Burton é um bom sitio para ler informação compilada, no entanto, os Stages de preparação dos motores, assumindo logo cavalagens X ou Y, é no minimo comercial, pois não é tão imediato e "fácil" como eles dizem ser.
No entanto é um bom ponto de partida para perceber os caminhos a seguir...
