Ford Ford Escort Mk1 1300L 1974 - Diário De Bordo
Eduardo Relvas
fiat124sport
Ooops eu agora é que reparei que meti água... disseste que a medida original era em jante 12, e eu assumi que seria 13... assim a diferença é bem mais pequena. Em termos de diâmetro final é menos 1,5%, quase não se nota.
Bem que as jantes me pareciam grandes... :p
Continuando...
Os melhores momentos destas férias foram mesmo o convívio com os meus grandes amigos Pedro Cristóvão e Luís Cristóvão e toda a sua família, e claro, o Capri... E é nisto em que o Portal é bom, e quem tem duvidas ou pela qualidade dos conteúdos ou pela nova apresentação, engana-se, o Portal é bom porque proporciona imagens destas, de duas pessoas que secalhar nunca na vida se cruzariam e são muito mas muito amigas, Obrigado Portal dos Clássicos por esta amizade!!!
Agora o menos bom, sensivelmente a meio das férias o Escort decidiu fazer birra, sem mais nem menos começou com dificuldades a pegar, coisa que acontecia de tacada, sem ar, a quente ou frio. As dificuldades foram tantas que a certo ponto a bateria não mais conseguia virar o motor o suficiente para pegar, isso aliado a um motor de arranque que passado três ou quatro tentativas fervia, constrangeu-me um bocado as saídas no carro, as fotos, e até o humor... :wacko: Um vizinho ainda me emprestou um carregador de baterias, que usei durante uma noite toda para carregar a bateria (que foi nova), para logo a seguir passado duas ou três tentativas a dar ao arranque ela ficar completamente morta... Algo estranho que ainda não tive oportunidade de estudar. Um possibilidade poderia ser o avanço do distribuidor que não ficou 100% apertado, e que piorei bastante assim que lhe mexi, perdendo um ponto de afinação que estava bastante bom.
Alberto Silva
Nuno...
Grande amigo...
Tu sabes que tás cá dentro pá, só tenho a agradecer a tua amizade, e concordar com cada uma das palavras que disseste!! :) :) :)
É cativante ouvir-te falar sobre o teu carro, sobre o conhecimento que tens, literalmente, de cada porca e parafuso... e então, passearmos juntos com as nossas mulheres e os nossos clássicos, foi a cereja no topo do bolo!
Não me vou aqui alongar em elogios, se bem que os mereces, mas isso todos os teus amigos também o sabem, por isso... ;)
Ora bem, vou deixar então aqui o meu contributo, posso??? :lol: :lol:
Palácio do Gelo, 1ª parte
E agora...
Palácio do Gelo, 2ª parte!
:lol: :lol: :lol: :lol:
Grande abraço amigo!!! :D :D
És tão rápido a empurrar que até ficaste desfocado... :lol: :lol: :lol:
    73.7 KB · Vistos: 1
    73.7 KB · Vistos: 1
    73.7 KB · Vistos: 7
    95.3 KB · Vistos: 7
    95.3 KB · Vistos: 1
    95.3 KB · Vistos: 1
:lol: :lol: :lol:
Tenho que fazer aqui o "mea culpa", porque realmente foi lapso meu... a ordem das fotos está trocada e eu explico porquê!!
Primeiro tivemos que por o Escort a trabalhar, e só depois tirámos o resto das fotos, com os carros a trabalhar..... para que não tivesse de empurrar o Escort novamente!!! :lol: :lol:
Abraço Nuno, espero que a máquina já esteja impecável novamente!! ;)
Nuno Andrade
Nuno Andrade
Caro amigo, está-se a fazer por isso, e aproveitando a tua deixa, cá vai mais um episódio do D.B..
Como sabem o Escort pregou-me uma partida, quando o levei de férias comigo. Desde que cheguei de férias, não mais peguei nele, mas ciente que havia muito que fazer.
Quando vou à oficina na vez seguinte, deparo-me com isto:
Nível do óleo dos travões muito em baixo, e no "copo" mais pequeno, logo, correspondente aos travões de trás.
Rapidamente deu para localizar o problema, tal o tamanho da mancha de óleo no chão:
Roda traseira direita.
Desmontei todo o sistema de travagem traseira desse lado, e percebi que os bombitos ainda seriam provavelmente os originais (aquando do restauro da ponte traseira, das primeiras coisas que restaurei, não me lembro como procedi com os bombitos), e estavam num estado lastimável.
Como o estado do bombito traseiro estava fraco, desmontei o sistema de travagem também do lado esquerdo e encomendei dois bombitos novos, e entretanto aguardei a chegada dos mesmos...
    159.3 KB · Vistos: 55
    124 KB · Vistos: 44
    150.5 KB · Vistos: 60
    202.2 KB · Vistos: 67
    152.6 KB · Vistos: 65
    205.9 KB · Vistos: 69
    123.4 KB · Vistos: 66
    173.1 KB · Vistos: 66
Nuno Andrade
Nuno Andrade
Enquanto os bombitos não vinham, fui resolvendo outros problemas. Sabia que a razão de o carro não pegar poderia ser o motor de arranque, pelo que a primeira coisa a fazer foi desmontar-lo do sitio, e abrir-lo.
Visualmente, estava tudo bem, mas mandei a um especialista para o testar, que logo me disse que o induzido estava queimado, daí o rápido aquecimento ao fim de duas ou três tentativas para o carro a trabalhar, e o descarregar completo da bateria. Já foi encomendado todo o material necessário para reparar o motor de arranque, vai ficar para cima de 50 €, mas fica "novo".
Entretanto melhorei (?!) o cabo da bobine de chamada ao motor de arranque, com o que tinha à mão. Acredito que haja melhor, e assim o farei quando houver tempo.
Como andava ali perto, e via o motor muito sujo com óleo, inspeccionei a proveniência do óleo e vi que vinha do distribuidor, saquei-o, tirei o o-ring, e meti o que vinha no conjunto completo de juntas para motor.
    183.7 KB · Vistos: 40
    170.7 KB · Vistos: 39
    183.3 KB · Vistos: 46
    159.9 KB · Vistos: 53
    171.8 KB · Vistos: 57
    220.8 KB · Vistos: 51
Nuno Andrade
Nuno Andrade
Como a andava a mexer no distribuidor, dei conta disto:
Incrível, o platinado estava descravado e andava ali solto, algo que por certo influenciaria o trabalhar do carro nestes últimos dias. Ainda agora estou estupefacto com isto.
A solução foi comprar um novo, e por-lo no sitio com a respectiva folga - 0,6 mm.
Outro problema que já tinha detectado anteriormente era uma fuga de gasolina no carburador, que já tinha sido substituído anteriormente. A fuga era no diafragma da bomba de reprise, por isso só quando havia acelerações mais bruscas é que se sentia o cheiro no interior do carro. A solução foi tirar o diafragma do carburador original, que levou um conjunto de juntas completo no inicio. Ficou resolvido!
Uma pequena coisa que faltava desde o inicio e aproveitei para concluir, o tubo de respiro do carburador:
Este carburador esta com um aspecto um bocadinho sujinho, mas sinceramente neste momento só me interessa é que esteja a trabalhar em condições, de boa afinação e não deite gasolina fora (dass) :lol:
Entretanto os bombitos chegaram e foi tudo para o sitio, com muito melhor aspecto, mais limpeza e melhor afinação.
Ainda hoje, recebi uns discos para a frente, novos (não há fotos infelizmente :( ), que já os substitui, aproveitando para lubrificar bem os rolamentos. Os discos que tinha para alem de picados com alguma profundidade, já quase davam para ver o sol do outro lado! :D
Amanha é dia de afinações espero eu e limpezas.
    207.1 KB · Vistos: 52
    121.1 KB · Vistos: 49
    201.4 KB · Vistos: 41
    119.5 KB · Vistos: 64
    199.7 KB · Vistos: 67
    152.9 KB · Vistos: 54
    182.2 KB · Vistos: 55
    184.5 KB · Vistos: 52
Nuno, o platinado se não for de origem vais voltar a ter problemas quase de certeza, a reparação do motor de arranque acho mais de 50€ caro, pois andei a vendê-los novos por 60€, e arranjas usados em condições baratos.
Boa continuação.
Nuno Andrade
Nuno Andrade
Boa continuação.
No que toca a novos mesmo novos, sendo assim a reparação foi cara,mas quanto aos nos usados baratos o que é que me garante o em condições? :p
Tá dado, tá dado, agora tenho a certeza de como está, e eu tinha pressa na resolução disto.
João Luís Soares
O que o Escort quer é atenção! Tu antes dedicavas-lhe todos os fins de tarde e parte das noites e ele habituou-se mal...
ze miguel silva
Zé Miguel Silva
Nuno, parabéns pela máquina mais uma vez!
Está fenomenal, apesar de ainda nao o ter visto ao vivo, e é "só" o resultado do teu esforço e dedicação!
Quanto ao andar em clássicos, apesar dos poucos kms que tenho ao volante de clássicos, já me habituei...Já levei algumas esfregas, e na maior parte no Cambrige por causa do bendix do motor de arranque, mas assim é que dá gozo!
Nuno Andrade
Nuno Andrade
Pois é, não está fácil...
Certo é que, problemas já não são do motor de arranque nem da bateria, que se provaram à bruta, durante mais de uma hora, a tentar por o carro a trabalhar em condições, coisa que não aconteceu!!!
Não sei o que se passa, estive acompanhado com uma pessoa 200% capaz no que toca a isto, e não conseguimos por aquilo a trabalhar a 100%... :(
Alberto Silva
Deu agora para a «clementina» fazer birra... :(
