Fiat Diário de Bordo - Fiat 850 Special 1969
então o problema de massa não tem de estar diretamente no ponto de massa do sensor de temperatura, basta um qualquer ponto na carroceria para atrofiar tudo?
aqui a dias com as luzes ligadas, ao dar o pisca tudo atrofiou, o pisca ficou sempre ligado, a luz do quadrante deixou de dar... se calhar vou ter algum ponto isolado mesmo.
Os vários sistemas têm as suas massas. E sem eles, ou estando muito resistivos, comportam-se como um circuito aberto. Consegues perceber se por exemplo ligando tudo o que é elétrico e ver se há aquecimento de fios algures? A falta de massa também tem por sintoma o aquecimento (Devido à alta resistência) bem como as luzes fracas. No youtube há varias maneiras de como testas isso.
pois, estou a ver que vou ter de dedicar um dia inteiro a ver esses pontos todos. :lol::lol:
sinceramente acho que vou ter algum erro de leitura, muitas vezes o ponteiro está em cima a dizer-me que está quente e de repente começa aos "saltos", ainda que com uma oscilação pequena....
Voltando a questão da pressão de óleo.
Falei agora com o meu formador e o que ele me disse foi que a luz no painel pode não acender, ou seja, tem pressão de óleo mas não tem caudal de óleo.
Pode o óleo não chegar onde devia ou ter o caudal que devia o que faz com que o motor aqueça.
Então aposto num erro de leitura. Também não sei as características do sensor, para se poder estudar bem.
Acho que algures no meu DB tenho os valores do sensor. É apenas uma resistência que diminui com a temperatura, tem cerca de 200 Ohm aos 100°. Pode-se verificar com um multímetro e um tacho de água a ferver, e depois montado no carro, a quente. Como o sensor fica no topo da cabeça, é ideal para remover ar quando se está a encher o sistema de refrigeração.
    204.5 KB · Vistos: 25
    214.4 KB · Vistos: 25
    179.7 KB · Vistos: 25
    164.8 KB · Vistos: 25
    188.1 KB · Vistos: 25
    160.2 KB · Vistos: 25
    199.9 KB · Vistos: 25
    235.1 KB · Vistos: 25
    213.5 KB · Vistos: 25
