Clubman 1100
Tópico em 'Minis' iniciado por Mário Tiago Ledo, 16 Nov 2015.
  1. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    Sangraste o sistema? Sozinho ou com ajuda? Faz diferença teres um ajudante no carrega e larga!
  2. Mário Tiago Ledo
    12 Nov 2015
    Barcelos
    Ainda não sangrei o sistema.Qual o melhor método para fazer esse trabalho?
  3. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    Compras um frasco de óleo de travões DOT4. Lockeed é bom mas da Redex também serve muito bem! Enches o depósito de óleo dos travões até ao cimo. Não te preocupes pois o nível vai descer assim que começas o sangramento. Deves mesmo verificar o nível quando trocas de roda, e encheres sempre que necessário.
    Localizas os sangradores nos travões das 4 rodas.
    Arranjas daquele tubo de plástico transparente de um diâmetro que entre nos sangradores.
    Abres um sangrador de cada vez, primeiro o direito de trás, pedes a um ajudante para carregar a fundo no pedal do travão e ficas a olhar para o tubo transparente a ver se saem bolhas de ar. O ajudante irá carregar e largar o pedal até que não saiam mais bolhas de ar pelo tubo transparente. Depois repetes o procedimento na roda esquerda de trás, depois na direita da frente e por ultimo na esquerda da frente.
    Não é um trabalho para principiantes, mas também não é nada de mais! Se precisares de fotos com a localização dos sangradores diz.
    Encontrei este video,
    já te dá uma ideia.
  4. Mário Tiago Ledo
    12 Nov 2015
    Barcelos
    Da mesma forma que troquei esses componentes também sangrarei o sistema de travagem!
    Tem ideia do volume de óleo DOT4 necessário para efetuar este procedimento?
  5. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    Vai um bocado do ar que estiver no circuito... Meio litro chega de certeza, há frascos de 250ml pode ser que chegue.
  6. Mário Tiago Ledo
    12 Nov 2015
    Barcelos
    Não é o melhor óleo do mercado mas creio que é aceitável para o esforço de travagem do pequeno bólide.
    Nelson C. Santos e André_Rebelo gostaram disto.
  7. Pedro Seixas Palma
    25 Fev 2016
    1
    É óleo, de uma marca reputada, com a especificação correta. Não há "melhor óleo do mercado" em DOT4, não há forma de os comparar.
    Já agora, é expectável que após sangrar o sistema alguma coisa dê o berro e comece a verter óleo. Especialmente a bomba principal...
  8. Mário Tiago Ledo
    12 Nov 2015
    Barcelos
    Porquê?
    #108 Mário Tiago Ledo, 30 Jan 2018
    Última edição: 1 Fev 2018
  9. Pedro Seixas Palma
    25 Fev 2016
    1
    Porque estamos a substituir uma lama por um óleo fino e muito agressivo. E porque ao sangrar de forma convencional empurramos o êmbolo da bomba para lá do curso normal. Para lá desse curso acumula-se todo o lixo do sistema, e as paredes têm corrosão. Logo é habitual danificar as borrachas do êmbolo ao sangrar, e passado pouco tempo entregam a alma ao criador.
    afonsopatrao e JorgeMonteiro gostaram disto.
  10. Mário Tiago Ledo
    12 Nov 2015
    Barcelos
    Outros métodos de sangrar exigem o uso de equipamentos especificos para o efeito? Cheguei a ler que existe um método que utliza pressão de ar para sangrar.
  11. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    Sim, mas para oficinas. Quem tem um Clássico que vai sangrar de 5 em 5 anos, não dá para o investimento...
  12. Pedro Seixas Palma
    25 Fev 2016
    1
    Eu tenho uma bomba de vácuo. Faz o serviço e ainda dá para testar mais umas coisas e fazer disparates!
    afonsopatrao gostou disto.
  13. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    Põe fotos da bomba, na prateleira e em ação!
  14. Pedro Seixas Palma
    25 Fev 2016
    1
    É a bomba "standard", igual a esta:
    [​IMG]
    Traz um monte de adaptadores e custa por volta dos 20€. Não interessa a marca, são todas feitas na China, todas o mesmo modelito e funcionam.
    Infelizmente não tenho nenhuma foto em ação, o óleo dos travões é decapante e ainda gosto do meu telemóvel. Mas essencialmente abre-se o pirulito de purga e aplica-se vácuo para remover o óleo velho e o ar do sistema.
    Rafael Isento gostou disto.
  15. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    Esta é de facto muito simples. As que tinha visto obrigavam a um compressor! As pegas vermelhas "dão" à bomba?
  16. Rafael Isento
    Rafael Isento Portalista
    Portalista Premium
    18 Ago 2015
    Porto
    1
    Isso compra-se onde a esse preço? Já vi parecidas mas BEM MAIS caras...
  17. Luis Antonio Cardoso
    8 Dez 2008
    Ermesinde
    3
    Viva a todos,
    Eu tenho esta , foi mais cara cerca 70€ , comprei-a numa loja ferramentas , e faz vácuo e pressão , e realmente para se sangrar
    E ótimo , e consegue-se fazer o trabalho sozinho.
    Troquei o Líquido de travões e da embraiagem do meu Mini MK1 ,
    Foi a primeira vez , que fiz o processo sozinho , sem problemas .
    Cps
  18. Pedro Seixas Palma
    25 Fev 2016
    1
  19. Rafael Isento
    Portalista Premium
    18 Ago 2015
    Porto
    1
  20. afonsopatrao
    afonsopatrao Portalista
    3 Abr 2014
    Coimbra
    3
