Clubman 1100
Tópico em 'Minis' iniciado por Mário Tiago Ledo, 16 Nov 2015.
  1. Mário J. Barbosa
    8 Jan 2016
    Paredes
    Bom dia Mário.
    Tenho um mini clubman de 1976, pretendo uma ajuda da tua parte:
    Tenho um problema com as luzes de stop que não estão a funcionar.
    Já troquei as lâmpadas, tive atenção às lâmpadas visto k são de dois polos, mas mesmo assim não funciona.
    Consegues ajudar
  2. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    Isso parece ser o interruptor avariado ou mal ligado, pode ainda ser o fusível se houverem outros equipamentos a não funcionar. Depende do ano do Mini, o interruptor pode estar localizado por cima da roda direita e é acessível pelo compartimento do motor. Fica na união do tubo de travões que vem da bomba principal. A outra localização possível é no eixo do pedal do travão, muito pouco acessível...
  3. Mário J. Barbosa
    8 Jan 2016
    Paredes
    Exatamente isso. Não sei se conheces a Fórmula 81 no Campo Pequeno!! O dono da loja foi excelente comigo e indicou-me exatamente o mesmo.
    Qualquer dúvida que vá surgindo posso "chatear-te"?!
  4. Mário Tiago Ledo
    12 Nov 2015
    Barcelos
    Mário J. Barbosa, peço desculpa por não ter passado cá mais cedo para lhe dar uma resposta(tenho andado um pouco ocupado com novos projetos), mas creio que o António Barbosa consegui retirar-lhe a dúvida.
  5. Edgar Branco
    Edgar Branco YoungTimer
    11 Jul 2014
    Chainça
    Boas-
    Gostei imenso do Clubman, é sempre bom ver estas reliquias de volta à estrada.
  6. Mário Tiago Ledo
    12 Nov 2015
    Barcelos
    Depois de dias de chuva, um dia com um sol manhoso!
    8r2ExudbHfvROhDxuvpNojQuxAjzemsVZlklkOq3h1Yd1urjlivezjEKq6Nl9_JCj40ayW0lQ0bEe9U7OVP=w792-h514-no.jpg
  7. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    Essa foto parece de um catalogo da época...
  8. Mário Tiago Ledo
    12 Nov 2015
    Barcelos
    Este aspecto granulado da foto devesse ao telemóvel (Sharp 770), não é edição de imagem.
    António Barbosa gostou disto.
  9. Mário Tiago Ledo
    12 Nov 2015
    Barcelos
    Num local muito conhecido dos aficionados de corridas (Curva da Seca- Circuito de Vila do Conde)!
    xBHunK9lkmneiwGS5U2SLTMK5Cs61q6z9x3yKf_yH7M_8QLcZoyXbM1xXi36POI8oXfK3KjM6upniRS_Vt8=w896-h672-no.jpg
    Antonio da C Marques gostou disto.
  10. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    Tenho que conhecer este Clubman ao vivo! Tens de aparecer em maio na Srª da Hora!
  11. Mário Tiago Ledo
    12 Nov 2015
    Barcelos
    Para mim os Domingos nunca é fácil mas a ver vamos. Pelo meio ainda tenho de tentar averiguar qual o motivo do carro fazer pirraça de quando em vez.
  12. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    Não pega a frio? Deixa de pegar a quente? Vai abaixo? Soluça? Faz barulhos? Aquece? Há de tudo nos nossos carritos!
  13. Mário Tiago Ledo
    12 Nov 2015
    Barcelos
    Dificuldade a pegar a frio(que não existia), e um chilrear já quando está a uma temperatura normal.
  14. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    Segue o caminho do cabo do ar (choke). Vê se não está a prender em lado nenhum, se estiver, pode dar esse sintoma.
  15. Mário Tiago Ledo
    12 Nov 2015
    Barcelos
    Hoje como tinha um pouco de tempo livre fui resolver pequenos problemas que tinha no carro.
    Na ultima vez que andei nele (semana passada) reparei que não tinha a luz de STOP a funcionar do lado direito, como tal foi a primeira coisa resolver. Verifiquei as ligações na parte traseira da luz tendo concluindo que estava tudo ok, passei assim para a parte de remover a lente e o resultado é este:
    jYOvRuoBHhJHICWFetqHpZpS_n36pjaVUNErmkei9Ix9bVtcBXLBXym2QzHYxlUysxonF-Ki3zcoNlmtLHa=w896-h672-no.jpg
    Lampadas trocadas tudo a funcionar direito novamente!
    Antes da chapa ser tratada já tinha verificado que as lentes das ópticas traseiras não eram iguais, sendo apenas a do lado esquerdo genuína.
    cvto5QPUYTC6xUankXle82--YT_eilJW0mjYxLqcVqxI6TqQuQwwT0dsAHbdykQQlUUo1WfIcHig63tiU5t=w505-h672-no.jpg
    p06xaQanQDWCnBRwAuW2L8L8uVcY1XJG4E3lL13bEfDlwGA7rLJtKg52GjvfX6wKMhJYKO_vj1Mr74pHB3T=w505-h672-no.jpg
    No entanto, quando o carro foi desmontado para tratar da chapa, o mecânico disse-me que as ópticas traseiras estavam em mau estado. Nunca pensei que que o farolin traseiro direito estivesse assim!
    7uJSsBpREvEEtwHD9BNvUWrqVrwj1YAEgjp7st8FY4r7Br67X0cj-0gaecVPThjN6DAbnOtm4m3VYuz8O5-=w505-h672-no.jpg
  16. Nelson C. Santos
    Nelson C. Santos Powered by Taunus
    Social Media Team Portalista Premium
    10 Abr 2015
    Corroios
    1
    Uma treta o farol estar assim. Mas uma boa limpeza não é suficiente? Ou terá mesmo de ser substituído?
  17. Mário Tiago Ledo
    12 Nov 2015
    Barcelos
    O problema não é a limpeza, o problema é que os apoios da lente foram "remendados" com silicone! Ou seja, estou neste momento à procura de dois farolins traseiros e de dois farolins dianteiros dos mínimos (estão rachados).
    PS: Já sabia do estado deles quando o carro fui desmontado, não foi surpresa, nunca tinha visto era com os meus próprios olhos!
    #57 Mário Tiago Ledo, 11 Mai 2017
    Última edição: 11 Mai 2017
  18. Mário Tiago Ledo
    12 Nov 2015
    Barcelos
    Dei uma vista de olhos e à partida está a fluir normalmente.
  19. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    Vê as PM pois já lá dei algumas ideias.
  20. Mário Tiago Ledo
    12 Nov 2015
    Barcelos
    Minis e serviços de entregas/trabalho é coisa normal por estes lados.Hoje pela estrada que liga Viana do Castelo a Barcelos na passagem da zona dos Feitos.
