Clubman 1100
Tópico em 'Minis' iniciado por Mário Tiago Ledo, 16 Nov 2015.
  1. Rafael S Marques
    14 Fev 2008
    Seia - Serra da Estrela
    5
    Parabéns, o carro está lindo, apesar de gostar muito de ver um mini com jantes especiais, confesso que esses tampões lhe assentam bem.
    Abraço.
  2. afonsopatrao
    afonsopatrao Portalista
    3 Abr 2014
    Coimbra
    3
    Só agora descobri este tópico. O Mini está fantástico! E eu nem gosto muito do Clubman! Muitos parabéns (sobretudo pela originalidade!).
    Vou acompanhar!
  3. Hugo Albuquerque
    Hugo Albuquerque Portalista
    12 Ago 2015
    Miraflores / Vila Nova de Santo André
    4
    Ficou espetacular!
    E a cor foi muito bem escolhida (sou suspeito). :D
    Esse motor ficou um brinco!!!!
    Quanto aos tampões são de facto muito engraçados, passam bem por jantes.
  4. Miguel Sardo
    Miguel Sardo jinbras
    6 Out 2009
    lavra
    parabens pelo carro , só eu ando a procura de um negocio desses e nada
  5. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    Estalados ou não fazem muito boa figura. Eram muito comuns no final dos anos 70 inicio dos 80, mas depois...
  6. Mário Tiago Ledo
    12 Nov 2015
    Barcelos
    Será que alguém me poderia ajudar?
    A meio do passeio de domingo, os piscas(sinais de manobra) deixaram de funcionar. Será problemas em algum fusível ou cabo que desligou?
    A restante parte eléctrica(que não é muita) continua a funcionar...
  7. Rafael S Marques
    14 Fev 2008
    5
    Eu começava pelo fusível (convém mexer nele pois pode estar bom mas a fazer mau contato) depois relé e só depois o comutador dos piscas.
    Boa sorte.
  8. Mário Tiago Ledo
    12 Nov 2015
    Barcelos
    Problema resolvido, o relé entregou a alma ao criador. Obrigado @Rafael S Marques .
  9. Mário Tiago Ledo
    12 Nov 2015
    Barcelos
    Aqui vai ele para o primeiro inverno como Daily Car , vamos lá ver como e que se vai safar!
    [​IMG]
    António Barbosa e afonsopatrao gostaram disto.
  10. António M. Vieira e Sousa
    14 Set 2009
    V. N. Famalicão
    O meu 1000 HLE tem uns tampões assim, restaurei-os e guardei-os para um dia se o quiser ver original.
  11. António M. Vieira e Sousa
    14 Set 2009
    V. N. Famalicão
    Parabéns pelo lindo Mini, está muito bom mesmo! :thumbs up:
  12. Diogo Nuno
    Diogo Nuno Clássico
    3 Abr 2016
    Torres Novas
    1
    Parabéns muito bonito :thumbs up:
    Boas curvas ;)
  13. Mário Tiago Ledo
    12 Nov 2015
    Barcelos
    Muito obrigado pelos comentários.
    É normal os parafusos da bóia do carburador soltarem-se / desapertarem por iniciativa própria? Alguma solução para que isto não volte a acontecer (Loctite 242)?
  14. Pedro Seixas Palma
    25 Fev 2016
    1
    Se se refere aos três (?) parafusos da cuba dos SU , não é normal desapertarem-se. É mais ou menos normal terem as roscas arrasadas devido a excesso de zelo no aperto. Loctite 242 é uma boa opção para os manter no sítio, mas se não derem aperto, azar. De qualquer forma os parafusos estão apenas a segurar a tampa contra a força exercida pela bóia, não é nada de muito crítico. Se a válvula de agulha falhar a gasolina sai por um furo na tampa.
  15. Mário Tiago Ledo
    12 Nov 2015
    Barcelos
    Sim estava-me a referir a esses três parafusos. Quando diz "Se a válvula de agulha falhar a gasolina sai por um furo na tampa" quer dizer que pode levar a falhas de gasolina e por conseguinte o carro soluçar ou está a falar no caso de haver gasolina em excesso?
    Peço desculpa mas a mecânica não é o meu forte!
  16. Pedro Seixas Palma
    25 Fev 2016
    1
    Não , queria dizer que se a agulha falhar, a gasolina transborda mesmo que a tampa esteja bem apertada, e dá banho ao colector de escape. E afoga o motor. Entre o cheiro a gasolina quente, o cheiro a escape rico , o funcionamento irregular e a poça de gasolina no chão , é difícil não reparar. Eventualmente também pode resultar em chamas no motor , mas é preciso algum azar .
  17. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    Esses parafusos têm uma anilha de pressão para evitar que desapertem. Essa anilha está lá? Se não estiver, não é impossível que não esteja precisamente pela rosca estar moída mais acima e terem tirado as anilha para que os parafusos agarrem onde puderem.
  18. Mário Tiago Ledo
    12 Nov 2015
    Barcelos
    Não tem nenhuma anilha. De qualquer forma mandei vir 3 parafusos novos conjuntamente com a junta da bóia para tentar solucionar esse problema.
  19. Mário Tiago Ledo
    12 Nov 2015
    Barcelos
    Agora fiquei a pensar, acho que os que mandei vir não traz a dita anilha(pelo menos na imagem e descrição não falam em nada).
  20. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    Não tem de facto anilha nenhuma, eu coloquei nos meus, mas de fábrica não tem.
