Pedro Emanuel da Silva disse:Está mesmo muito bom ... claramente um dos melhores do portal !
Já não me recordo vivamente ... mas as únicas alterações no motor são ignição, duplos e acessórios(bomba,etc ) , mais alguma coisa ? Tem alguma coisa por dentro ?
Pedro G. Marques disse:Viva Pedro.
Não de facto o motor apenas foi reparado, tendo levado tudo o que era necessário mas apenas o normal, nada de venenos interiores, inclusivamente o bloco estava em óptimo estado tendo-se mantido os pistons ainda em STD.
Por acaso agora estou um pouco arrependido de não ter procedido a algumas alterações da Praxe neste tipo de motor para poder elevar ainda mais o rendimento, de qualquer forma quando reparei o motor a ideia era de restaurar o 02 o mais original possivel, ideia essa que se foi esbatendo para um look mais "racing" chegando a este resultado final.
De qualquer forma futuramente penso alterar a cabeça do motor, para isso penso adquirir uma Cam Schrick 292 ou 304, as molas das válvulas Schrick reforçadas já veêm a caminho.
Pedro Emanuel da Silva disse:Hum ... ta bem ! Grande maquina!
Não percebi mas foi uma coisa ... o que é que a ignição electrónica tem a ver com o aumento da performance do carro ?
Pedro Emanuel da Silva disse:Esquece ...
Tava a faer confusão com outra coisa ... estupidez minha !
A aplicação disto requer alguma alteração de maior ? Ou é do tipo, tira um, mete outro ?
Pedro G. Marques disse:Sim é tira condensador e platinado, mete sensor e já está.
Pedro Emanuel da Silva disse:Depois ambos os fios (preto e vermelho) vão ligar á bobine, ficando os fios actuais que ligam á bobine inactivos certo ?
Pedro G. Marques disse:Exactamente!!
Atenção que a bobine tem que ser actual eles aconselham a montar com uma bobine tipo (Non ballast coil recommended) pois as antigas tem balasto. Não sei bem qual a diferença mas fica o aviso.
