Restauro Ford Escort Mk1 1100 DeLuxe 2p.
afonsopatrao
Definitivamente o nosso relacionamento n está fácil. Mesmo a ignorá-lo por completo hj ao passar por ele começa a chorar desta forma lol... Cá p mim tem sentimentos...
Uma rela é aborrecida de trocar mas não assusta ninguém! Trocá-la vai acabar com a choradeira e vai dar ânimo ao dono para resolver o problema do carburador. Basta bater com uma chave de fendas numa extremidade para ela rodar e depois puxá-la com um alicate (só há que ter cuidado em não deixá-la ir para dentro do bloco). Eu costumo usar mais ou menos está técnica:
Obrigado pela preciosa dita @afonsopatrao :)
Já devem chegar amanhã as relas... Para colocar o processo é assim simples tb?
afonsopatrao
Vai dar mais trabalho pq o motor está montado...
Com o motor montado, pode ser preciso tirar o que aparece à frente. Na minha última rela, teve de sair o colector de admissão e o motor de arranque. Mas nada que não se faça!
Para colocar, eu costumo encontrar uma chave de caixa que tenha o mesmo diâmetro da rela e depois bato-lhe com o martelo. Não é difícil.
As opiniões dividem-se quanto a colocar ou não um bocadinho de silicone. Eu tenho posto, porque o bloco pode estar já irregular por causa da ferrugem, e sempre se previnem fugas...
@afonsopatrao obrigado mais uma vez...
Vou fazer assim, julgo q vou ter q tirar o colector de escape p facilitar a operação mas aquilo já está de tal forma q p tirar vai ser o cabo dos trabalhos está td calcinado...
A rela do 1100 de fora foi quase meio dia..
Entretanto o 1300gt a começar a ficar limpinho p ir ao torneiro...
    273.7 KB · Vistos: 49
    219.4 KB · Vistos: 50
    261.1 KB · Vistos: 44
Os trabalhos de limpeza continuam.
O meu cunhado aconselhou a desmantelar completamente o motor para q o torneiro o visse melhor e dar-nos um diagnóstico mais fidedigno...
O berbequim e a escova de aço já trabalharam mas ainda tenho q queimar mais uma ou duas, se bem q o berbequim já ardeu lol...
Como abri completamente o motor e retirei cambota pistoes etc, vou de novo lava lo a quente por dentro para retirar o resto da gordura que acham?
Dps do diagnóstico do torneiro vou fazer a lista do q mandar vir mas para já é para ir adiantando queria q me ajudassem no seguinte no que toca á pintura:
Onde adquirir a tinta e q tipo de tinta comprar( acho q vou pintar de preto ou verde tropa pq o azul original fica mt xuning);
Como aplicar, spray? Compressor? Pincel? (Apesar de ter material se der a pincele era mais fácil devido ao isolamento difícil de tudo principalmente na cabeça do motor.);
É preciso colocar algum primário? De que tipo?
Algum tratamento do tipo desengordurante antes de pintar? De que tipo e como?
Obrigado :)
    439.3 KB · Vistos: 35
    378.7 KB · Vistos: 31
Obrigado :)
Desculpem os erros mas no telemóvel não é fácil :)
Ricardo Barbosa
Obrigado :)
João vou te dar a minha opiniao, deves lixar tudo mt bem e depois desengordurar com desengordurante ou benzina, no meu ponto de vista deves isolar bem os outros componentes e dar primário epoxy, podes dar outro, apenas estou a referir o que comigo ate agora funcionou e não descascou, deves afinar a cor da tinta na cor que escolheste, sendo a de origem ou não, e neste caso pode ser de brilho direto o qual dás duas ou tres demão e fica ou podes aplicar tinta acrilica com verniz por cima.
Na minha opinião a tinta pode ser em spray, o epoxy devido a ser espesso deve ser dado á pistola, raramente sendo dado a pincel fica com o acabamento que procuras. Poderia ser com pincel se falassemos de algumas partes interiores do carro ou ate exterior mas mais discreta.
Ultimo reparo, tens que ter mesmo cuidado ao desengordurar tudo pois senão cada ponto desses é uma possivel descascadela... e com a temperatura do motor isso agrava. Há quem prefira tinta de alta temperatura... eu prefiro esta solução... atenção não caias na asneira de dar como primário spray de galvanização/zinco pois já experimentei e empolou todo..
Qualquer coisa apita.
Um abraço
Um abraço
Obrigado @Ricardo Barbosa :)
O desengordurante benzina posso utilizar tb por dentro no locar onde estava a cambota e pistoes? Ou só p desengordurar por fora.
Não usas t tinta de alta temperatura ? Podes indicar me o nome específico e onde encontrar esse primário epoxy ? Estava a pensar aplicar um primário e Dps tinta de alta temperatura preta q era o q estava no motor.
N tens fotos da tua fase de pintura do motor? Isolamento de peças cm fizes p ver?
Ricardo Barbosa
João vai ao meu topico ta la como o motor tava e como ficou passando pelas fases k t falei, decapa tudo com a escova de arame e desengordura, eu não desengordures o interior do motor pois passado pouco tempo enferruja e afinal vais pintar so por fora.
O epoxi que uso é o 6000 verde da cin é muito bom mas também caro mas tem a vantagem de qualquer reparo que tenhas que fazer no carro usares como primeira camada e funciona mesmo mt bem.
Não dei tinta de alta temperatura pois dei na tampa de valvulas ha uns anos atras e ficou uma cagada e desta vez ate encomendei uma xpto n ebay para o coletor de escape e já descascou um bocado e acredita que foi cara.
Se quiseres dar spray preto no motor ainda que não o tenha dado no bloco mas dei na tampa de valvulas regua da direção, suportes de motor e mais material compra o dinitrol preto mate, é um pouco caro mas tem um acabamento 5 estrelas.
Eu escovei o motor o por fora, desengordurei-o e depois pintei o com Hamerite a pincel ;)
Falei em pincel pq o meu cunhado fez assim, e é mais fácil porque n é preciso isolar tanto e n há tanto o risco da tinta escorrer como com spray ou compressor... N sei é se o resultado é o melhor.
Eu estou a pensar fazer o seguinte:
Acabar de lixar com berbequim e escova aço;
Passar bem um desengordurante (benzina)
E depois pintar com tinta de alta temperatura hammelite a pincel.
O epoxy da cin q falas pode ser aplicado a pincel ? @Ricardo Barbosa ?
@Frederico Jacob tens fotos desse teu trabalho a pincel? :)
Vê o meu restauro devo la ter fotos do motor ;)
Ontem o motor já foi visto pelo torneiro, lá para o meio da semana já me da o orçamento...
Entretanto mais um pré velhote para daqui há uns tempos pegar...
Um Starlet máquina de guerra... Um toyota do tempo em os toyotas eram máquinas...
    303.5 KB · Vistos: 18
Ainda estou a espera do orçamento, mas já me foi dito que terá q ser "encamisado" devido a algum desgaste e q os pistões dão p aproveitar sendo reparados e levando segmentos etc...
A partida se o preço N for nada demais, o bloco vira já armado... Vou aguardar mais uns dias.
