Restauro Ford Escort Mk1 1100 DeLuxe 2p.
Já está apto... Q trabalheira... O problema principal dele era a ignicao... Ou seja dava a chave mas a chave ao voltar cortava... Uma ligação direta resolveu mas logo apareceu outro problema. A bobine aquecia muito e Dps de quente já n pegava mudei a bobine e ficou bom... Mudei juntas culaça etc mas acabou por nem ser tempo perdido até porque a junta já apresentava uma ligeira passagem.
Retirei o termostato primeiro Pq assim flui melhor segundo Pq n estava a funcionar e tava a obstruir e Tb a sofage n funciona logo penso n haver problema.
Tenho de arranjar uma nova tampa do termostato e tubo q liga ao radiador Pq tanto a tampa como tubo estão ko.
A válvula de temperatura Tb esta estragada tenho de arranjar outra.
Assim foram estes dois dias...
Já n sei o q fazer, ontem ficou tudo bem, hj fui sair com ele pegou de estalo como nunca mas em andamento sempre a falhar quando acelero ele abafa e ao trabalhar com o ar desligado n trabalhá certo fica um bocado a coxear e se lê acelero a fundo apaga... Q será desta vez?
Alguém me pode dizer se estes dois canhões de ignição são compatíveis ? O q está montado é do meu mk1 q está avariado o outro é uma possível compra será compatível é q me parece do mk2
    216.2 KB · Vistos: 42
    162.8 KB · Vistos: 44
Q medida de jantes aconselham para o Escort ? Está com tudo original ao nível de suspensoes para já...
São umas jantes do género da foto só não sei se as ponho em 13x 5/6 ou 7 o que acham? E medida de pneus ?
É preciso mais alguma alteração para montar umas jantes maiores? é Que as Que tem são 12 originais, será Q encaixam lá ?
    132 KB · Vistos: 36
13x 7 pode ser um pouco largo e para um pneu por exemplo 175 ou 185 pode nao ficar grande coisa, 13x5 pode ser uma solução
A foto do branco era so para mostrar a diferença entre 13" e 15" que penso ser as do azul... para alem de que o pneu do branco ser 205x60x13 ..
... sim 13x7 para a carroçaria normal é demasiado mas as 13x6 RS são muito bonitas e ficaram bem de certeza
Ok obrigado, serão essas então umas RS 13x6... já estão a caminho... Quanto ao pneu logo vejo o melhor... Só espero N me arrepender é que gostava mesmo das de ferro com tampo 13x5,5...
Hoje foi um sábado "lixado" :)
Ponderei mandar as jantes para reparar e pintar em braga mas pensei e decidi fazer eu mesmo... Se as mandasse reparar iam vir novas e perfeitas e como a pintura do carro já está um pouco gasta ia destoar, ia chamar mais a atenção as jantes Q o carro loool...
Material:
Lixa para lixar a seco 220 ou aproximado e 400 e
SCOTCHBRIT grosso e fino...
Resultado do trabalho de sábado: uma só jante :/ depressa e bem....
    158.6 KB · Vistos: 49
    231.5 KB · Vistos: 52
    253.3 KB · Vistos: 47
