Restauro Ford Escort Mk1 1100 DeLuxe 2p.
Que medida de tacos de rebaixamento traseiro aconselham para colocar ?
Só vou colocar atrás.
Com estas jantes e pneus o Q ficará melhor, 1,5" que equivale a 3 mais baixo? Ou 1" ou 2"???obrigado
Na minha opinião baixaste de mais atrás.
Acho Q N, mas Tb disseram m Q 1" era pouco mas isto 1,5" já se nota e bem...
No sábado já monto as jantes já tenho as restantes peças Q referi em cima Q encaixam com as fêmeas e pernos de origem... Se duas das jantes Q N trouxessem esses ditas peças da foto N sei cm ia fazer. Já ouvi relatos Q os pernos de origem N davam nestas jantes no meu caso dão.
Já agora ninguém tem para aí uma tampa do radiador parti a minha? Qual aconselham e o de comprar? Referência ?
Bom dia,
ia ver o nível da agua no radiador, e ao tirar a tampa a mesma partiu, ficou em 3, tampa, mola e a borracha de baixo...
Alguém me pode indicar onde arranjar uma nova/usada compatível em condições?
Obrigado...
Já coloquei as jantes mas... Vou voltar a tirar...
As fêmeas nas rodas de trás N alinhavas tive de tirar um parafuso Q acho Q era i centrador do tambor é assim já entrou.
Na frente as fêmeas ficam de face com o perno mas atrás N, da so umas 7 voltas. N deve sair a roda mas N estou descansado assim...
Que soluções p resolver este problema? As jantes traziam umas anilhas Q são para á partida para colocar as fêmeas de origem mas N ficou bem... Onde arranjar outras com o cônico "mais comprido"...
Obrigado @Armando Fonseca o que me aconselha para Q as fêmeas aperte. O suficiente ? 50mm ou 67 mm na net tem estas medidas disponíveis a venda...
Depende um pouco da altura das porcas que vao ser usadas ...
... é uma questao de medir a altura da porca, medir a espessura da jante onde a porca aperta e ver o que pode ser melhor ...
Por exemplo:
Espessura na jante 20mm + 30mm porca aconcelhava os 67mm pode ficar um pouco de rosca a ver-se mas fica com mais fios para apertar
