Honda Civic 1200 SB1
Diogo Manuel
Boa noite
Estou actualmente a restaurar um Honda Civic 1200 SB1 EB2
Estou na parte do motor
O motor foi todo rectificado, e levou peças novas e originais.
estou na parte da montagem da correia de distribuição.
Acontece que não estou a conseguir colocar o motor no ponto.
A polia da árvore de cames está devidamente alinhada, sendo que a polia da cambota não fica na marca da tampa da distribuição
Gostaria de saber se alguém me podia ajudar nesta situação.
João Pedras
Bom dia
Não sei se percebi o problema mas tens de colocar a poli da árvore de cames alinhada, depois a polia da cambota e no fim metes a correia.
Roda o motor à mão e verifica se as marcas se mantêm alinhadas.
Diogo Manuel
Diogo Manuel
Bom dia
Bom dia
Sim está correcto, a polia de árvore de cames está alinhada com a face da cabeça como mostra na foto,
Quando coloco a poli da cambota no ponto, e depois rodo o motor para verificar se os pontos ficaram correctos, o ponto da polia da cambota não bate certo com as marcas da tampa da distribuição, no TDC
João Pedras
Bom dia
Ok, já percebi, pelo que li é difícil fazer sozinho, a ideia é montar a correia esticada do lado contrário do tensor.
Diogo Manuel
Diogo Manuel
Sim já tentei fazer dessa forma, sendo que tenho que dar um desconto para quando rodar a poli da cambota fique certa com o ponto, uma questão
Como o bloco do motor e a cabeça foram rectificados existirá a possibilidade que o material que foi retirado do bloco e da cabeça tenha aproximado mais a cabeça em relação ao bloco o que está a influenciar a afinação?
João Pedras
Não acredito que seja isso.
Francisco Anadia
Boa tarde,
Retire a vela do 1º cilindro e confirme a posição do piston, PMS.
A correia nova é igual á que lá estava, numero de dentes?
Como estavam essas marcas de ponto com a correia antiga antes de desmontar?
Diogo Manuel
Diogo Manuel
Boa tarde,
Olá boa tarde
Tanto o 1º como o 4º cilindro estão no PMS o que corresponde à primeira marca da polia da cambota.
Penso que sim, tem o mesmo número de dentes 84 dentes, entretanto vou verificar uma vez mais esse pormenor
anteriormente o motor estaria um pouco fora de ponto, estaria um pouco avançado relativamente às marcas, mas acredito que tenha sido fruto de uma má intervenção aquando da troca da correia de distribuição
Francisco Anadia
Pelo que vi agora nos sites de peças online a correia é igual em todos com 84 dentes.
Sendo do assim acho que se o motor rodar bem a mão é de experimentar colocar a trabalhar assim e depois tirar conclusões?
Diogo Manuel
Diogo Manuel
Estive a verificar e a correia velha tem 84 dentes, falta-me verificar a correia nova.
Mete a cambota e a árvore de cames a ponto, depois encaixas 1º na cambota, esticas muito bem a correia mas com cuidado para a cambota não rodar e encaixas no carreto superior, depois é que metes a correia no tensor, assim tem que bater certo.
Diogo Manuel
Diogo Manuel
Obrigado uma vez mais
Sim já fiz dessa forma, coloquei a árvore de cames no ponto assim como a cambota, inseri a correia, posteriormente coloquei o tensor, rodei o motor manualmente 4 voltas e os pontos da cambota não batem certos.
Mas vou experimentar uma vez mais
Francisco Anadia
Diogo quando tiver novidades coloque aqui informação , já agora também gostava de saber onde esta o problema.
cumprimentos
Diogo Manuel
Diogo Manuel
cumprimentos
Sim com certeza, terei todo o gosto de colocar aqui todo o desenrolar desta situação
Entretanto amanha conto em ir tentar mais uma vez todo o processo, e coloco aqui as novidades, entretanto caso não se venha a verificar sem o problema na colocação da correia a possibilidade de que o material que foi retirado à colaça e ao bloco do motor está a ganhar cada vez mais força
Cumprimentos e obrigado a todos pela ajuda
Esquece isso, não tem nada a ver, tinham que cortar muito...
Diogo Manuel
Diogo Manuel
cumprimentos
Mais uma vez fui tentar perceber se estava a fazer algo errado.
Estive a verificar a correia antiga e a correia nova, ambas possuem o mesmo numero de dentes 84
Voltei a fazer todo o procedimento, tendo o cuidado de colocar a correia mais esticada do lado oposto ao tensor, sendo que mesmo desta forma o motor não fica no ponto.
