A minha Sachs v5 começou a pingar oleo
Octavio
Ele estava a babar na curva comoquei a cola que o @Octavio me aconselhou e o problema ficou resolvido
Mas estou a ver que mesmo com a mangueira da gasolina fechada está a verter gasolina
Isso pode ser o carburador que nao esteja a vedar. Tens de ver onde pinga, pode pingar pela boia e depois cai pro chao
Octavio
Se pesquisares um pouco consegues saber de tudo sobre o carburador mas em principio deve dizer qualquer coisa gravada no carburador, se for original deve ser algo parecido com este.
Ver anexo 1277146
Isso e um Bing19 da Casal/Zundapp.
O sachs bing19 tem este aspeto
DiogoV5
DiogoV5
Não sei se dá para entender ..
    279.9 KB · Vistos: 0
    230.4 KB · Vistos: 0
    331 KB · Vistos: 0
    269.5 KB · Vistos: 0
    270.9 KB · Vistos: 0
Flávioo Costa
Esse é o bing 19 igual a foto que o Sr.Octavio mandou, o que te aconselho é retirares o carburador veres bem onde esta a fuga fazeres uma limpeza com gasolina e mudares as juntas e anilhas principalmente o da boia pois se dizes que a boia estava bezuntada teras de mudar as borrachas.
Para afinar tens 2 parafusos importantes o de aceleração e o de mistura AR/Combustível, mando um link de um moço a afinar um carburador que basicamente é tudo para os mesmo.
Mas aviso primeiro dá uma limpeza ve se esta tudo bem a nivel de vedação do carburador pois se tiver fugas afinar não vai servir de nada.
DiogoV5
DiogoV5
Muito obrigado vou fazer
DiogoV5
DiogoV5
Bom dia pessoal só para dizer que deixou de pingar fiz aquelas poucas mudanças que resultou.
Já agora para ver o nível do óleo como é? É o parafuso que está atrás do Kick?
DiogoV5
DiogoV5
Qual é o parafuso?
    226 KB · Vistos: 0
    205.7 KB · Vistos: 0
Flávioo Costa
Boas, em principio para veres o nível é o parafuso do amarelo e do Verde, a malta usa um dos dois o vermelho também da para ver mas o melhor é retirar aquele mais facil para não espanar a cabeça do parafuso.
Flávioo Costa
Ok caso esteja no nível ele começa a verter certo?
O parafuso a vermelho baba um pouco de óleo
Tiras o parafuso por completo se começar a sair oleo pelo buraco metes o parafuso outra vez e fica no nivel se quiseres podes meter so mais um pouco para ficar acima do parafuso.
rsilvestre
Ver anexo 1277737
Boas.
O verde é de afinação (costuma ser um bujão de plástico), o vermelho para ver o nível do óleo, o amarelo apenas para desenroscar para tirar a tampa.
Ainda há aquele que se usa mais para a mudança o óleo, que é o que está abaixo do vermelho, na direção do pisa pés.
Basicamente é o que está descrito na imagem acima.
DiogoV5
DiogoV5
Boas.
Então resumindo o para ver o nível é o vermelho...?
