davidrs1201
A junta de escape é fácil de encontrar à venda e é barata, tens é que ter cuidado e ver se a junta velha está "camuflada" e ficas com uma em cima da outra, já me aconteceu.
Pode não ser do retentor, a minha levou um retentor novo e continua a pingar, provavelmente é o veio.Óleo da caixa costuma pingar frequentente do retentor do veio das mudanças ou provavelmente da junta que já está velha e não veda.
Ok vou ver se encontro a junta... É aquela anilha que se encontra no cilindro certo?Óleo da caixa costuma pingar frequentente do retentor do veio das mudanças ou provavelmente da junta que já está velha e não veda.
A junta seria a da tampa do motor do lado da embraiagem.Ok vou ver se encontro a junta... É aquela anilha que se encontra no cilindro certo?
A junta de escape encontras no próprio escape, deve estar lá encaixada.Ok vou ver se encontro a junta... É aquela anilha que se encontra no cilindro certo?
Ok mas ele só escorre na saída para a curva de escapeA junta seria a da tampa do motor do lado da embraiagem.
A colocação da cola faço.a nesse bocal?Aqui? Se assim for deves colocar cola de escape pra ajudar a vedar o bocal.
Eu coloco sempre ai, onde a curva se junta com a panela e no terminal da panela de modo a vedar bem.
Mete na parede interior da curva bastante, que ao apertar veda bemA colocação da cola faço.a nesse bocal?
Ok depois se quiser mudar a curva é fácil retirar aquela cola ?Mete na parede interior da curva bastante, que ao apertar veda bem
Por onde é que vazaste o óleo da caixa?
Nos Sachs não se tira pelo "bujão" tem pouca rosca e "moi" com facilidade...
Sim, aquilo "esfarela"Ok depois se quiser mudar a curva é fácil retirar aquela cola ?
Obrigado ontem mudei a curva dei uma limpeza no motor dei uma voltinha vamos lá ver se hj pingaSim, aquilo "esfarela"
Boas tive um problema bastante semelhante ao teu mas era na solda da curva do escape que estava um furo, pelos sintomas do motor que eu tive aquilo pingava oleo preto e deitava bastante fumo branco pois ia acumulando óleo dentro do escape agora nessa zona o mais provável é ser óleo da mistura pois duvido bastante de óleo da caixa subir ate ai outra é teres a anilha vedante lixada.Obrigado ontem mudei a curva dei uma limpeza no motor dei uma voltinha vamos lá ver se hj pinga
Vedante da cambota roto do lado da embariagem e pode estar a mamar oleo da caixa..mas axo k se ia notar na performance da máquina..mas e 1 possibilidadeIsso parece ser óleo da caixa, o que sai do escape é totalmente negro. Não sei como é que o óleo da caixa vai aí ter...
Se pesquisares o funcionamento de escapes 2T consegues ver que se tiveres uma fuga a mota baba óleo e tens logo a fuga no pior sitio.
Ver anexo 1276972
Repara no Verde que é gasolina no caso de teres o escape com fuga os gases e gasolina vai tudo junto dai babar óleo que foi exatamente o que me aconteceu ao ter um furo no meu escape.
A performance tá boa não notei diferençaVedante da cambota roto do lado da embariagem e pode estar a mamar oleo da caixa..mas axo k se ia notar na performance da máquina..mas e 1 possibilidade
