Bom dia não... é na parte da junção escape com motorDa curva de escape pode ser que o escape esteja entupido ou pode ter sido mal soldado. Se for na parte onde sai o fumo é completamente normal.
Logo tento tirar foto para mostrarDa curva de escape pode ser que o escape esteja entupido ou pode ter sido mal soldado. Se for na parte onde sai o fumo é completamente normal.
Obrigado vou comprar....convém retirar a curva e colocar a cola certo?Aqui? Se assim for deves colocar cola de escape pra ajudar a vedar o bocal.
Eu coloco sempre ai, onde a curva se junta com a panela e no terminal da panela de modo a vedar bem.
Sim tens de colocar a cola no bocal ou na curva.Obrigado vou comprar....convém retirar a curva e colocar a cola certo?
Já encomendei uma curva nova tambem
Obrigado vou fazer isso...Sim tens de colocar a cola no bocal ou na curva.
Ao pores isso com os dedos vais notar que isso começa a endurecer e vais ficar com cola nos dedos porque isso solidifica com o calor. Portanto coloca, espalha bem e mete a curva ao sitio e aperta.
Depois e so deixares isso ao relantim a aquecer e vai endurecer e vedar. Mais vale a mais que a menos, porque depois limpas bem
Pra limpar oleo nao sei se com isso vais la, eu uso limpa travoes pra isso, funciona muito bem.Obrigado vou fazer isso...
Já agora para limpar depois aquela cagada de óleo toda como faço? Pano com água e sabão?
Obrigado pela dica quando reparar isto que tem de ser o mais breve possível para não ficar sem óleo mando o feedbackPra limpar oleo nao sei se com isso vais la, eu uso limpa travoes pra isso, funciona muito bem.
Tu por aí não ficas sem oleo, esse oleo é da mistura...Obrigado pela dica quando reparar isto que tem de ser o mais breve possível para não ficar sem óleo mando o feedback
Tu perdes é oleo da mistura como o Miguel disse.Obrigado pela dica quando reparar isto que tem de ser o mais breve possível para não ficar sem óleo mando o feedback
Sim escurecido não totalmente pretoTu perdes é oleo da mistura como o Miguel disse.
É oleo preto certo?
Atencao, a solucao que te dei e pra quando pinga oleo preto pelo bocal do escape, por norma é preto pois é oleo 2T e gasolina misturada.Sim escurecido não totalmente preto
Tem pingado essa corAtencao, a solucao que te dei e pra quando pinga oleo preto pelo bocal do escape, por norma é preto pois é oleo 2T e gasolina misturada.
Podes estar a perder oleo de caixa que é de cor âmbar, mas nao é pelo bocal do escape
Não sei se dá para perceber na fotoAtencao, a solucao que te dei e pra quando pinga oleo preto pelo bocal do escape, por norma é preto pois é oleo 2T e gasolina misturada.
Isso parece ser óleo da caixa, o que sai do escape é totalmente negro. Não sei como é que o óleo da caixa vai aí ter...Não sei se dá para perceber na foto
