Sunbeam Sunbeam Avenger 1972 - O Meu Sunbeam
Estas coisas são quase todas iguais em termos eléctricos ... o principal problema reside nos tamanhos e encaixes ...
Nas fotos é visível a diferença no centro das peças, e pode ser aí que os encaixes, por falta de comprimento ou pela espessura, não encaixem ...
Espero não estar a "ensinar a missa ao padre" :xD::xD::xD::xD: Este "switch" essencialmente serve para colocar o motor de arranque em funcionamento ... e para evitar que a corrente seja toda drenada por estes contactos (são muitos amperes); frequentemente existe um relé para esse aguentar com a carga. Ora como de cada vez que se pára, depois tem de voltar a dar à chave, e isto começa a estornicar; rapidamente provoca chatice.
Supostamenta este tipo de ignição devia trabalhar só a comandar relés, para que seja uma corrente fraca, seja só comando e o relé fará a parte da carga.
JP Vasconcelos, tenho lido o teu D.B. do fim para o princípio e li porque está o Peugeot na capa, porque não atualizas com a tua máquina?
Ainda por cima tem uma cor fantástica, se vi e não estou errado, não é verde Lotus, nem Aston Martin, mas é um verde muito fora do vulgar, certo. podes confirmar?
Ora então @Pedro J Godinho
Desde já fico contente que passados tantos anos ainda haja companheiros a gastar o seu precioso tempo lendo o DB do meu Sunbeam, obrigado.
Quanto ao mais, antes de iniciar este DB andei a vaguear pelo Portal bastante tempo, aliás só me inscrevi do Portal porque só assim conseguia aceder a algumas fotografias.
Depois de me inscrever ainda criei um ou dois tópicos para pedir ajuda relativamente a questões técnicas do Sunbeam, aliás cheguei a criar, por engano, um tópico na secção de mecânica das motorizadas, que aliás foram os únicos que responderam com muito fairplay e com uma boa dica (afinal o que estava a perguntar estava no manual do carro).
Posto isto, num dia de Outubro de 2012 começo por ter uma conversa com uma colega de trabalho acerca de um carro que o marido teria e fui à Net sacar a foto de um 403 para confirmar se o do marido seria um igual.
Ainda no mesmo dia, ou poucos dias após, deu-me um byte e resolvi criar o meu DB, só que não tinha nenhuma foto do Sunbeam e portanto recorri à que tinha mais à mão, a foto do 403 tirada da Net que havia descarregado no PC.
Se reparares só passados uns dias publiquei uma foto do meu Sunbeam e a seguinte só apareceu quase um anos depois. Fui tão bem recebido que durante algum tempo fui depositando histórias que tinha na cabeça sem cuidar de postar fotos.
Sucede que há uns anos, não muitos, o Portal teve a inovação de colocar no topo dos DBs a primeira fotografia publicada, daí aparecer o 403.
Julgo que no início até houve a possibilidade de alterar a foto e cheguei a pensar nisso, mas deixei estar porque teria que alterar o primeiro post e isso seria reescrever a história, o que não faria sentido. Bem ou mal tudo o que fui publicando tem um significado, um tempo e um conjunto de reacções que muito prezo, isto para mim já é uma espécie de baú onde guardo histórias e experiências que quero preservar para sempre. São importantes para mim.
E a outra questão era... pois a cor
Julgo que estará já contado algures mas é engraçado.
Quando compramos este Subeam nos anos 80 era preto e tinha a pintura em mau estado, mas assim andou até 2000, altura em sofreu um pequeno restauro e se descobriu que afinal o carro não era preto mas sim green olive. Em boa hora se decidiu que o Sunbeam voltaria à cor original. A nível de chapa foi um restauro ligeiro, não foi nada do tipo de levar à chapa. De resto o carro praticamente não tinha ferrugem e portanto não havia necessidade. No entanto em alguns pontos tinha moças e foi nesses ponto que se descobriu a cor original.
Não garanto que o tom seja exactamente o original, mas já vi alguns em Inglaterra com a mesma cor e inclusivamente já vi um verde oliva metalizado lindíssimo.
E prontos, ficaste a saber que nem sempre é boa ideia fazer-me perguntas, há o risco de começar a teclar, nunca mais parar e, ainda por cima, nem descarregar uma única fotografia.
Cada qual é pró que nasce....
Julgo que no início até houve a possibilidade de alterar a foto e cheguei a pensar nisso, mas deixei estar porque teria que alterar o primeiro post e isso seria recrescer a história, o que não faria sentido. Bem ou mal tudo o que fui publicando tem um significado, um tempo e um conjunto de reacções que muito prezo, isto para mim já é uma espécie de baú onde guardo histórias e experiências que quero preservar para sempre. São importantes para mim.
Adorei ler, obrigado João . Continua a fazer as delícias aos demais e a romancear os teus post’s à lá Eca de Queiroz , tipo os Maias .
mas receio que não tenha relés
aliás já tive que mandar instalar relés nas luzes para não criar muita carga no interruptor (que chegou a aquecer quando instalei as luzes de nevoeiro)
Muito obrigado pela resposta, JP Vasconcelos, histórias como estas não precisam de ser ilustradas, mas que gosto de ver fotos do carrito, gosto, ainda por cima por ser dos carros que hoje em dia se vêm muito poucos e a cor, fica-lhe a matar.
Isso resolve-se!
Pois .......... pois, resolve, a que preço ??
Ainda há uns dez anos vi um HIY, transformado para 12V.
Muita coisa queimada no tablier ... e uma dor de cabeça para colocar tudo de origem.
Não é fácil encontrar amperímetro e indicador do nível da gasolina para substituir ... já para não falar no vil metal ...
Os motores e dínamo é (era) relativamente fácil ...
Não há necessidade de trocar tudo, muita coisa pode continuar a 6V, é uma questão de meter um transformador e alimentar só mesmo o que é relevante ser a 12V.
