Restauro de Opel Rekord p1 1500
Re: Finalmente o restauro começou
não faço a mínima.
amanha vou la ver como as coisas estão e vou tentar saber algo mais...
pois bem cheguei a pouco da oficina onde tenho o carro e nota-se logo que o chapeiro não esta la:sorry:
o pintor ainda fez grande coisa, também tem 15 dias para tratar do painel do lado pendura:freakedout:
mas tenho uma novidade, a amostra das cores que vão ser utilizadas no carro.
queria deixar uma observação,o vermelho é bordô e a branco é um pouco mais escuro, e digo-vos fica 100% uma maravilha, nunca mais chega a hora de ver o menino pintadinho:yes:
mas pelo andar da carruagem já não falta muito:cool:
    17.8 KB · Vistos: 20
Tiago...fica muito bem essas cores...parabens...eu adorei!!!
Agora dá descanço aos tipos ...eles merecem umas ferias de ti :p:huh:
Um abraço
PP
se quiseres ser rigoroso com a cor e pintar com a cor correcta de catalogo. aqui fica os codigos da spies hecker para a cor que te interessa:
(o bordeaux)
Categoria : AUTOMOVEL
Construtor : OPEL/VAUXHALL
Código cor : 504
Cor : MALAGAROT
desde-até : 1959-1967
Painel nº : 39723
Qualidade : 257_Permacron Autolack
Data fórmula : 22.05.87
Quantidade : 1.0 litros
(o "branco")
Código cor : 103EE
Cor : ALABASTERGRAU
desde-até : 1955-1958
Painel nº : 79390
Data fórmula : 28.09.82
Rogério obrigado pela informação, eu esqueci-me de dizer que a cor foi escolhida num catalogo cores opel que data as cores desde 1957 até 1963 ou seja os opel P1 e P2 incluindo também os Kapitan.
Pedro Tiago disse:
ah optimo :)
como fizeram as correspondecias de cores com actual?
na spies hecker tem actualmente os nomes das cores de catalogo da epoca, daí a dica :)
o Rogério para dizer a verdade não faço ideia nem percebo muito disso, na segunda ele mostrou-me o catalogo (com muito cuidado) e tivemos a ver as cores tiraram as referencias, hoje quando la cheguei já tinha a amostra pronta.
nunca pensei que pode-se haver tanta cor, o catalogo a vontade teria umas 20 paginas... :oo
bem pessoal hoje o dia foi passado de volta do conta\km, limpeza e algumas substituições.
no ano passado estava a venda um na automobilia de Aveiro a um preço bem jeitoso, eram pegar ou largar.
se bem se lembram ele era assim, agora está um pouco diferente:cool:
    111.9 KB · Vistos: 25
    80.4 KB · Vistos: 28
nem tudo esta a ser fácil, houve uns problemazinhos pelo meio, parti a roda dentada ao tentar colocar os Km's a 0, a voz da inexperiência a falar mais alto, o que vale é que tinha outra;)
o vidro foi limpo com massa polir, não faz milagres mas os riscos ficam muito melhores...
o problema é que não consegui retirar o amarelado, ninguém sabe como fazer nestes casos?
outro problema é o vidro do manómetro da gasolina, pois houve uns inteligentes que colaram ao vidro a peça zincada, o meu até estava boa se não fosse aquele amarelado...
tenho que arranjar alguma solução...
    64.9 KB · Vistos: 22
    47.6 KB · Vistos: 22
    52.2 KB · Vistos: 23
    46.7 KB · Vistos: 22
    55.5 KB · Vistos: 24
    89.6 KB · Vistos: 21
    38.7 KB · Vistos: 19
viva amigo.. finalmente consegui arranjar uns segundos pra vir aqui dar uma espreitadela ao forum... as cores do carro vao ficar excelentes.. parabens .. abraço..
tb queria desmontar o meu para tentar limpar por estar tb amarelo como oteu, um pouco pior porque nem da para ver qts km tem mas ainda n ganhei coragem
pelo que dizes limpar vai ficar smepre amarelo tenho mm de arranjar um em bom estado para trocar os plasticos nao é?
como é que se desmota isso? ainda n consegui percebe qual é o sitio onde encaixa a bicha do conta km :(
sergio jose b. rodrigues disse:
olha olha quem passou por aqui...
estava a ver que ainda estavas de ressaca da selecção...
obrigado, mosso tens que la ir ver a maquina...
como é que isso vai um abraço
Rogério Machado disse:
boas rogerio, olha quanto a coragem para desmontar e limpar, é fácil, não tem encaixes pura e simplesmente é cravado a parte de traz ao painel frontal.
quanto ao amarelado não arranjei grande solução, experimentem mergulhar em lixívia mas ainda foi pior, para alem de continuar com o amarelo estúpido, do outro lado ganhou uma espécie de linhas brancas... enfim, foi a um casa de acrílico para ver se havia hipótese de limpar o amarelo mas nada...
ficam umas imagens para tirares duvidas espero ajudarem
qualquer duvida apita abraço
    75.9 KB · Vistos: 24
    105.4 KB · Vistos: 26
    60.7 KB · Vistos: 26
    111.1 KB · Vistos: 25
Tiago...de certeza que arranjas um sitio para dares um jacto de areia na soufage ...so dessa maneira é que garantes que a ferrugem sai toda. à cantos que nao consegues tirar , como sabes fiz isso ao meu foi 5 minutos se foram...ficou na chapa ...eu zinquei mas se levar um bom primario tenho a certeza que tão cedo nao lhe pega a ferrugem...Tem cuidado que nessa peça ha sempre humidade que nem nos apercebemos...ja viste a P.M. que te enviei??? ja tenho o sitio para fazer a cabelagem, depois diz alguma coisa!!!!
PP
Paulo apereira disse:
PP
boas Paulo sim também já pensei nisso, podes crer a muita humidade nesta peça até porque é ela que recebe directamente o ar que vem da rua...
ya va vi tás grande :cool:
obrigadao
Caro colega... decapou o carro com os discows ou com o compressor?
desculpe falar disto agora mas só segui este restauro hoje
Flavio Mendes disse:
Dou-te os meus parabens, esta a ficar impecavel, boa sorte com a maquina.
obrigado apesar de alguns precausos aqui, ali e quase que já ia desistindo mas estou a adorar fazer este restauro...
Andre.Silva disse:
não te posso dizer com certeza pois não estava la mas acho que foi a compressor, mas atenção onde mandas fazer a decapagem pois que escolheu onde decapar foi o chapeiro e as coisas não correram muito bem pois empenou bastante, nem tudo é mau pois limpou tudo o que tinha para limpar :cool:
