jorge miguel c teixeira
Andre. Santos disse:Não sabia! Mas é um sinal que realmente eu entrei neste "mundo" há pouco tempo. Comecei com a pancada por um Datsun 1600 sss mas o pensamentos já fugiram para um Ford Capri.
Relativamente às potências, eu também considero um missão muito dificil fazer um Pinto 2.0 com 150 cvs, porque precisamente 150 cv às rodas é quanto dispõe um "ultra-moderno" e eficiente 120d (177 cvs anunciados do motor), a título de exemplo e comparação. Logo por aí se vê, que num Escort 150 hp é coisa muito séria.
Por outro lado, o site da Burton Power refere o seguinte (e é isto que me confunde):
"...... Add a Kent FR33 and our stage 2 head and you should see 150-155bhp. Beyond this and you’re into fast road bordering on race, which means, depending on carb size – 48s and even 50s - you should be seeing an easy 185-200bhp, plus.
At this level, we would only recommend steel components for reliability because you’re on the limit of standard type components. ...."
Ford SOHC Pinto engine
E eu penso já ter lido algures no portal sobre um Pinto 1.6 com 135hp salvo erro.
AS
André toda a gente começa um dia mas mesmo aqueles que já andam a mais tempo estão sempre a aprender por isso digo que o melhor que podemos fazer é partilhar aquilo que sabemos...
Relativamente ao escort laranja vou ver se encontro o link do restauro, vale a pena ver...
Quanto às potencias obviamente que a burton tem la isso escrito, não vendessem eles o material, depois há outro factor muito importante, não é so juntar os ingredientes a parte mais dificil é faze-los combinar e posso dizer-lhe que a maior parte das pessoas que diz que põem motores pinto com 200cv nem sequer fazem ideia o que é uma tolerância entre pistão e cilindro, ou seja, qualquer motor da burton está a anos luz em termos de qualidade de construção da maior parte dos motores "preparados" por aqui, há uma meia dúzia de pessoas que o faz ca também mas isso já são outros 500 paus
Para tirar 150cv de um pinto 2000 não é complicado se juntarem a receita na burton e a ta qualidade de montagem chamemos assim, mas vejam so quanto custa uma cabeça pinto spec 2 e digam-me alguma coisa, + kit kent cams, pistões etc etc.... isto para 150cv para 180/200cv tira-se mas de um pinto 2.1 ultimate spec e mesmo assim....
Falar em cavalos a roda e ainda mais "complicado"
