Opel Kadett B 1.1L 1972
Nuno Abreu
Nuno Abreu
»»nuno.b.cadete««
Bruno Alexandre T. Pinto disse:
Prezado Kadettista Emilio ou Nuno.
Algum de voces sabe onde aquirir um puxador para a porta duma Kadett B Caravan? Se não for possivel encontrar a mesma em Portugal, qual é a palavra germanica para o mesmo, de forma a procurar nesse bau de informação que é o Ebay.
Afinal ainda não vou dormir...
TU TENS UMA CARAVAN!??? Pf mostra, adorava conhecer :D
Em relação à tua pergunta, penso que é complicado arranjar isso novo à venda.
Por vezes pode acontecer que algum concessionário perdido no interior (d)esquecido e ostracizado o tenha, mas deverá ser complicado.
Podes passar por um sucateiro e ver quanto te pedem por uma e se for razoável compra, mas pelo que me tenho apercebido os tipo andam nitidamente a gozar com o pessoal. Por isso sugeria-te mesmo o ebay porque com sorte apanhas uma por muito menos que comprarias uma usada.
Pesquisa por: türgriffe; já agora, tür (porta), griffe (puxador), gummi (borracha) e agora é só combinar, türgriffe = puxador da porta, türgummi = borracha da porta...
Vou mesmo dormir.
Ruben Rodrigues
Boas Pessoal
O Meu E:
Opel Kadett B 2 Door Sedan
Motorizacao : 1.1 De 45cv
Solex (o Resto Nao Sei)
155 /12 Ou 13
Tenho Uma Caixa Que E Curtinha E A Que Esta Montada E Um Manete Comprida
Ja Agora Tava A Pensar Meter Um Azul A Maneira Tipo Da Pegeuot Ou Da Renault...sao Azuis Mto Fixes Mas Que Nao Sei Se La Fikam Bem Ja K No Dia A Dia O Carro Vai Calcar Umas Jantes 14 /15 Com Penu 195 / 50 Com Aba , Agora Quando For As Concentracoes Vai Com As Jantes De Origem.
Abraco Pessoal
Nuno Abreu
Nuno Abreu
»»nuno.b.cadete««
Ruben Rodrigues disse:
Boas Pessoal
O Meu E:
155 /12 Ou 13
Abraco Pessoal
Ruben, que mistelão! Azul Peugeot com pneus quase do dobro da largura dos «normais»... não sei o que isso tudo junto vai dar o_O ehh ehh
Se puderes, descobre a referência do SOLEX...
Já agora, qual o ano do teu 'B'?
Eu por acaso não sei se mando pintar a minha Caravan de outra cor (actualmente, é um bege, que não tenho certeza se é de origem).
Nenhum de voces tem a lista de cores originais do Kadett de '72?
PS: Nuno, qual é a matricula do teu Kadett? É comico se for aproxima a minha :huh:
Ruben Rodrigues
o ano do meu kadett e de 1968...eu tb vou ver no k da...eu sei k as jantes do corsa c ficam la mto bem e sao jantes 15...agora o azul e k nao sei aonda nao exprimentei no photoshop...
vou ver kual a referencia e depois posto aki
lolol
abraco
Nuno Abreu
Nuno Abreu
»»nuno.b.cadete««
As cores originais do Kadett (nos Estados Unidos), a palete de cores na Europa era MUITO maior mas não tenho informação.
No meio da documentação que tenho talvez tenha os códigos de cores, mas não sob esta forma 'gráfica'.
    33.2 KB · Vistos: 33
Ruben Rodrigues
isto ja ajuda imenso
obrigado nuno...
vou ver qual a referencia do solex e depois posto aki...
andamento do projecto...
o carro ja esta tdo desmantelado
ja nao tem motor nem caixa (vai para limpeza total)
ja so falta tapar o buraco na zona da bateria e um ao pe do vidro do banco traseiro (akele de lado)...
ja agora nuno sabes me dizer como retirar o tabilier completo sem estragar nda do tabilier????
tenho k meter fotos...
a ver e logo consigo ter tempo para meter
abraco
Nuno Abreu
Nuno Abreu
»»nuno.b.cadete««
obrigado nuno...
abraco
Ruben, tens que ter MUITO cuidado com o desmontar do tablier.
Já desmontei o meu, e também pedi ajuda porque tinha medo de desfazer aquilo tudo.
Se tiveres tempo posso ver isso para a semana que vem e responder-te com exactidão, senão, cá vai:
1. Desmonta o máximo que puderes à volta do tablier; porta-luvas, isqueiro, sofagem, quadrante, condutas de sofagem...
2. Arranja um espelho com o qual possas ver dentro do tablier.
3. O tablier superior e inferior é preso por molas e por parafusos. No superior há umas 4 molas e uns 2 parafusos. No inferior, 6 molas e 3 parafusos. Os parafusos estão normalmente nos extremos e ao meio do tablier. As molas estão espalhadas por todo o tablier, mas há duas muito juntinhas no inferior, próximo do isqueiro.
4. Aplica um pouco de WD40/Bala nos parafusos e deixa em banho maria por uns minutos.
5. Desaperta as porcas (óbvio :huh:)
6. Por dentro usa um alicate e aperta e empurra a mola que queres soltar. Ao mesmo tempo tenta puxar o tablier por fora com a outra mão. Se não soltar facilmente provavelmente tens uma mola ou parafuso por perto.
Ruben Rodrigues
k dizem de o carro ficar mais ou menos parecido....isto ta feito por mim em photoshop a pressa...
mas claro k houver concentracoes o carro vais com a zanteseca de origem
Tiago Filipe Santos
Opel Classic Racer
http://img134.imageshack.us/img134/249/kadettmod1uv5.jpg
a cor é bonita...aquelas jantes dispenso...apostava numas old school(se lhe puder chamar assim)
umas rostlye talvez seja o mais indicado para esse carro...
força com o restauro,tem ai um belo carro
Nuno Abreu
Nuno Abreu
»»nuno.b.cadete««
Ruben, esse azul "existe" e e por acaso uma cor muito bonita.
Se puderes, mantem uma (cor proxima da) de origem.
Da uma olhada na pagina 3 deste post... acho que e logo a primeira foto.
Ruben Rodrigues
epa isto foi feito em photoshop pk nao sabia com ia ficar, mas ate gostei da cor...
vejam la esta...com outra jante
e esta com rebaixamento
a cor da pag 3 do 1º carro tb e mto nice 5*
abraco
Tiago Filipe Santos
Opel Classic Racer
http://img237.imageshack.us/img237/5225/kadettmod4ks1.jpg
http://img237.imageshack.us/img237/5533/kadettmod5wt7.jpg
abraco
podes pensar que tou contra ti,mas nao...
tens a tua opiniao e estou aqui para respeitar!
o que acho é que o carro tem um aspecto muito classico o que o torna muito bonito e acho que as jantes devem acompanhar o estilo do carro,ou seja,estilo classico tambem...mas dentro desse estilo tens muita coisa...claro que nem todas sao boas opçoes,mas isto é como tudo,cada um tem a sua opiniao e o que aos olhos de um é bom,de outro pode nao ser assim.
da-lhe com força!!
Miguel Lobo*
Miguel Lobo
o meu de 4 portas tambem e beje!!!
poe uma foto para ver se estamos a falar da mesma cor!!
Ruben Rodrigues
atencao o carro k esta na foto foi feito em photoshop...
o meu ainda esta tdo desmontado...o meu e branquinho
aki fika algumas fotos dos 1º dias de restauracao, contudo agora ja esta numa garagem
Tiago Filipe Santos
Opel Classic Racer
nao consegui ver as fotos...mas deve tar muito bom...continua!!!
força!
Pedro Liberato
7sins4ever
O carro estava assim?? Bem parece que tens ai muito trabalho.. hehe..
O estilo que lhe queres por, tambem gosto mas como ja disseram se levares a "originalidade" pelas origens do carro e bem melhor.. por ex: o meu trazia essas jantes e ja arranjei umas rollstyle da opel dakeles carros tb.. Acho que assim poderias manter uma estrutura boa para o carro.. Mas parabens. Força nisso.
Viva o kadett hehe. Um abraço Força.
