Rúben Pereira
Refiro-me a fêmea ou porca que aperta o volante a coluna
Mas... se está lá a porca, como é que o volante sai???Ruben Pereira disse:Refiro-me a fêmea ou porca que aperta o volante a coluna
Bom... Já tentei tudo para sacar o volante e... nada!Ruben Pereira disse:A fêmea desapertas e depois apertas so uns 3 fios da rosca e fica uma folga entre a fêmea e o volante para este poder decolar, a fêmea apenas deixas la para proteger a rosca quando estiveres a martelar, quando martelas provocas uma vibração na coluna que com a força que fazes para tirar o volante este descola e não levas com o volante na cara nessa altura porque tens a fêmea la aponte que faz de batente
Já fiz isso...João H Pedras Rosado disse:Bom dia
Já agora mais um "bitaite", experimenta meter a porca na coluna com uns fios de rosca, agora vai almoçar , agora sim, faz força com as pernas por de trás do volante e puxa também com as mãos, a porca com uns fois de rosca é unicamente para segurar o volante em caso de se soltar e não levares com ele na cara. Se funcionar, maravilha.
Mais ou menos isto - http://youtu.be/lwf2BDC5DMo
Tu nem me digas isso!Nuno M Pereira disse:Estou a ver que mais vale trocar a coluna de direcção desde a caixa....
Não dá!Paulo Trindade disse:Em vez de colocares esforço nos braços do volante para fazer a força acho que devias fazer o esforço na "armadura" do volante (a parte metálica).
Colocavas uns pernos roscados pelos furos (setas vermelhas) apertavas por trás com umas porcas e anilhas.
Depois colocavas o macaco em cima da coluna, como disseste, e arranjavas forma de ligar entre os dois pernos roscados, por cima do macaco (linha verde).
Assim o esforço do macaco ia incidir sempre no metal.
Resumindo, esforço positivo, no sentido do condutor, nos furos da armadura e esforço negativo na coluna!
É isso mesmo.josé júlio loureiro disse:caro amigo, os dois furos roscados que estão no volante um de cada lado do veio central, servem precisamente para poder montar um saca. caso não tenha um pode sempre fabrica-lo, basta dois pedaços de varão roscado que se roscam nos furos do volante. e uma barra resistente com furação de maneira a que entre nos varões e encoste ao veio (pode meter um calço de maneira a proteger a rosca do veio, ou mesmo a própria porca só com alguns fios enroscados)...depois é só meter duas porcas e ir apertando ora uma ora outra pouco a pouco, e o volante vai acabar por ceder sem estragar nada...
