Man./Rest. Toyota Corolla KE25 SL
Paulo Trindade disse:
Creio que sim. A coluna vai solidária ao chassi, por sua vez os componentes vão solidários á coluna, assim como o volante...
O volante pode subir ligeiramente (milimetros) se colocares algo (anilhas por exemplo) entre o batente da coluna ao batente do volante...
Se queres mudar a posição de condução para um volante mais próximo ao peito só indo para um volante "aftermarkt" de corrida...
Qual é o teu motivo Paulo??? Coloca fotos se achares necessário ;)
Não me fiz entender.
O que eu preciso é de mover todo esse conjunto para mais perto (3mm´s) do volante.
Quero aproximar um do outro, uma vez que o meu volante não entra na totalidade na coluna de direção...
Na coluna e nos seus componentes será impossivel mexer.
O que eu diria é verificar onde o volante faz o apoio na coluna e "desbastar" o volante o necessário, isto se for numa zona plana... Se for num cone esquece, teria de ser num torneiro...
Rafael S Marques disse:
Tenta desapertar o conjunto das luzes e puxá-lo um pouco para cima.
É que tenho em mente fazer.
Apenas perguntei aqui para o caso de haver certezas de que é impossível, e aí nem me dar ao trabalho de andar a desmontar e montar aquilo...
Lá tenho que sacar novamente o volante...
:rolleyes:
Mas agora está besuntado com massa consistente.
Vai sair à primeira!
:lol: :lol: :lol:
Se a memória não me engana os plasticos da coluna ora tão apertados á coluna como ao conjunto de igniçao/piscas... Por tanto mesmo que afastes com umas anilhas o conjunto de ignição/pisca, depois não consegues apertar os plasticos que tapam aquilo :unsure:
Andei a investigar se conseguia o esquema do teu/meu carro mas não encontrei... so do KE70...
Olha a tal coluna colapsavel ;)
https://partsouq.com/en/catalog/toyota/part?catalog=EU&model_code=KE30L-MDFW&group=4501
Julgo que a tampa de coluna é toda apertada no conjunto ignição / Comutador dos piscas...
:ph34r:
João P. Conceição disse:
Acho que isso é impossível mover, aliás na minha opinião nem mexia, pelo menos nos Ke20 e Ke25 2ºsérie esse espaçamento é de origem.
Espero que tenha ajudado.
Será???
Ainda vou desmontar aquilo para averiguar...
Entretanto, já tinha metido na cabeça que não haveria de ser nada de impossível melhorar o aspecto do antigo volante...
e é esse mesmo o meu "problema": Quando "encasco" alguma... tem que ir avante!
:lol: :lol: :lol:
Começamos então por fazer um composto que dê garantias de longevidade e solidez!
Enchemos todas as estaladelas...
Deixamos secar bem e "despolimos" toda a parte de trás do volante.
Com a mesma lixa, tentei eliminar o excesso de composto...
Seguidamente, protegemos bem o aro do volante, que está rigorosamente novo, e pintamos de preto (que é a cor original destes volantes) a parte de trás...
Nota-se um pouco os pontos que foram reparados, mas, ficam por trás, logo, não se veem...
Seis camadas de tinta depois...
O resultado foi este:
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 8
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 8
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 8
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 8
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 8
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 8
    14 KB · Vistos: 8
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 8
    14 KB · Vistos: 8
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 8
Paulo Jorge Coutinho disse:
:lol: :lol: :lol:
que tinta usas te Paulo?
cumprimentos
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 8
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 8
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 8
    14 KB · Vistos: 8
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 8
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 8
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 8
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 8
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 8
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 0
    14 KB · Vistos: 8
António Miguel Sequeira disse:
cumprimentos
Uma normal Preto Fosco da Motip.
Ficou espetacular.
O Nuno M. Pereira que o diga, que já esteve com ele nas mãos!
Estava a pensar passar uma camada de verniz para proteger a tinta, mas julgo que vai ficar com brilho a mais...
Ainda não decidi isso.
By the way: No fundo, tem seis camadas de tinta... estará bem protegida!
:lol:
Ficou espetacular.
:lol:
Também uso esse preto mate da motip e por cima deito verniz semi-brilho.
Podes ver o resultado na foto, lado esquerdo sem verniz e lado direito com verniz semi-brilho.
As latas usadas vão na outra foto, as duas latas mais à direita, as outras são os primários.
Para mim o verniz deixa as peças com o mesmo acabamento dos plasticos do carro, ou seja nota-se um reflexo mas sem fazer espelho, enquanto só a tinta mate ficava "mate de mais"... se é que me faço entender...
    167.6 KB · Vistos: 7
    130 KB · Vistos: 6
Ficou espetacular.
:lol:
É verdade o volante ficou mesmo melhor que novo. Este Paulo é um espetáculo.
